Автор Тема: кто как борится с болтами гранаты?  (Прочитано 11785 раз)
Оффлайн 333
« Ответ #20 : 30 Апреля 2011, 00:12:28 »
И вообще, мы просто общаемся и делимся опытом друг с другом. зачем нервничать. 😏 все хорошо  😁
А я и не нервничаю некапли. Имелось ввиду что я сам ни бум бум в подборе  качеств. инструмента. 🍈🍈
Фото своего набора скину завтра, и кстати они и не дорого стоили...
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2011, 00:16:41 от 333 »
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн силаков
« Ответ #21 : 30 Апреля 2011, 00:33:29 »
Есть еще способ. Подходят болты от ауди 80, от других не пробовал смотреть нужно. Там под TORX болты. Очень надежно. На разборках они ни кому не нужны может где и так отдадут. Только набор нужен соответствующий. Цена приемлимая.
Зачем с разбора? в магазине новые есть. В экзисте 8 р. стоит
  • 21412 1.7 PASSAT B3 vr6 - Продаю. Peugeot 307 break
« Ответ #22 : 30 Апреля 2011, 00:41:28 »
болты у них в ШРУСах.... я например видел реногор, на котором КПП снималась отпиливанием от блока...  🚬
Вот где была проблема с болтами...  🤣 Жду хозяина, на окончательное приведение авто в порядок  😆
« Ответ #23 : 30 Апреля 2011, 09:24:48 »
а почему, да вот потому--------что---............
Я на прогретом движке потом тянул метровым воротком голову-только тогда прошло.
а шрусы тянуть можно и два метра взять.......... 🤣   🤣   🤣   🤣
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #24 : 30 Апреля 2011, 22:29:22 »
Тянуть можно по разному  😀
1. С бычьей силой налегая на вороток, упираясь ногой в столб гаража и отталкиваясь от него
Тогда и полметрового хватит ,чтоб все посрывать нафиг . Если руки не чувствуют-крути динамометрическим ключем
2. Потихоньку ,не налегая со всей дури , чувствуя руками момент - можно и 2х метровым, если будет угодно.
Пункт 2 - мой вариант  😁
Оффлайн хочу все знать
« Ответ #25 : 30 Апреля 2011, 22:30:58 »
у меня тоже поначалу постоянно откручивались, но поменял шайбы и уже 2 года не вспоминаю 😁, зато электрика последнее время мозги выносит 🥴
  • АЗЛК 2141201, 1993 г.в, V 1.7 331й
« Ответ #26 : 30 Апреля 2011, 22:39:29 »
maxpon----без обид, шучу.........
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #27 : 30 Апреля 2011, 22:48:03 »
Да я понял  😁
Но вдруг народ подумает что серьезно  🤣
« Ответ #28 : 01 Мая 2011, 10:04:23 »
А у мене все просто...
Новые болты поставил и затянул- не откручиваются . Года 2 стоят уже . И откручивал и закручивал раз 5 уже- все нормально.
Не вижу смысла в этих модных родных болтах с внутренними гранями.
Простые болты всегда под рукой
Простые болты, обычно, класса прочности 5,6 - 8,8. На шрусы с завода шли 13 с чем-то....
Простые, бывает, ночью в дороге срезает под корень.
Оффлайн KS067126
« Ответ #29 : 01 Мая 2011, 10:51:04 »
Три года уже езжу с 8,8, но с внутренним шестигранником, ничего не откручивается и не срезает. (СВР).
  • М214122Р 2000г. УАЗ патриот 2013г. Harley Davidson Dyna 2007г.
Оффлайн мародер
« Ответ #30 : 01 Мая 2011, 16:09:20 »
сталкивался,терял гранату на ходу,просто отвалилась-болты не погнулись и не поломались.
Ключ с собой вожу и переодически заглядываю,благо через капот можно
  • М2141 92г.в. 1,8.Аи-80 цвет красный
« Ответ #31 : 04 Мая 2011, 12:46:00 »
С родными уже 15....
« Ответ #32 : 04 Мая 2011, 13:42:30 »
Странно, но было и такое, что откручивались. Причем несколько раз. Причем только с одной стороны. Причем тянул сильно. До боли в суставах. Один раз обломал таки болтик. И вот тут все понял. Когда выкручивал его остаток из фланца. Он выкрутился рукой! Настолько резьба была прослаблена.  Решил вопрос заменой фланца полуоси. Остальное всегда ставил "родное". Теперь и при не очень упорном закручивании шестигранником длиной 15-20 см. без усилителей ничего не откручивается.
Так, что прежде чем ставить и прикручивать шрус, попробуйте вкрутить в фланец болты и подергать из взад-вперед. Если в резьбе ощутимый люфт, то лучше болты и не мучить. Толку не будет.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 13:46:41 от Андрей Иванов »
« Ответ #33 : 04 Мая 2011, 15:41:40 »
Ерунду какую-то говорите про метровые воротки и новые болты... Несколько новых болтов оборвал обычным дешевым шестигранником, длинной ~15 см.... И в чем вина? В плохом инструменте? Или в новых болтах все же? Хотя один старый болт тоже как то сорвал на ШРУСе... И дело не в шестиграннике или болте, дело в том с какой силой заворачиваешь. Так что тема сисек болтов не раскрыта...
p.s. наверное дело все же в шайбах самих...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #34 : 05 Мая 2011, 09:03:29 »
Болты просто там каленые, должны быть. Шайбы играют другую роль. Чтоб эти болты сквозь железку шруса не провалились. А если болт качественный, то скорее внешнею резьбу порвешь, нежели болт сломаешь. Сила бесспорно играет роль, дурное дело не хитрое. Затягивать надо не со всей дури и воротками, а так как положено. Причина самооткручивания  кроется в просаженных резьбах.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #35 : 05 Мая 2011, 12:09:35 »
Каленый болт - это, наверное, занятно.
ИМХО либо в отверстии резьбу новую накатает, либо контакт точечный обеспечит.
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #36 : 08 Мая 2011, 00:31:13 »
бл**** сегодня на природе в 30 км от города отвалился внутренний шрус-два болта срезало,остальные открутились,вот на тросе притащили домой,пришлсо ь там в поле снять шрус целиком,чтобы можно было буксировать,завтра буду ставить.
вопрос-купилд болты под шестигранник-на вид точно такие же,только где то на 3мм короче.
можно их ставить вместо родных(тех которые срезало?)
или у родных какая то особая жесткость?
и затянусть на сколько возможно сильно,да?чтобы не повторилась история..
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
« Ответ #37 : 08 Мая 2011, 01:38:11 »
затягивать до "усрачки" не надо тянешь в край 5 кг... просто почисть резьбу на фланцах как следует и намажь резьбовым герметиком.
« Ответ #38 : 08 Мая 2011, 07:30:11 »
Так вы что, с незатянутым подшипником передней ступицы прокатились 30 км?
Сочувствую такой беде! Скорее всего подшипник потребует замены в самое ближайшее время. В незажатом состоянии подшипничек этот выходит из строя очень быстро.
Ездить так категорически нельзя.
Для буксирования обычно наружную гранату снимают со шруса и оставляют в ступице. Иначе крах.
« Ответ #39 : 08 Мая 2011, 09:51:28 »
я открутил гайку крючом на 27..и выбил потихоньку шрус,вывернув колесо в бок,так и буксировали.теперь сразу лучши и подшипник менять?.
мой кар теперь вот-
