Автор Тема: кто как борится с болтами гранаты?  (Прочитано 11783 раз)
menru001
собственно попался вот такой способ
ух как я долго вспоминал бывшего владельца ! 😡 😡
« Ответ #1 : 25 Апреля 2011, 23:31:42 »
я с ними не борюсь.....вкрутил калённые на не очень сильный лактайд(фиксатор резьбовых соединений)...
Оффлайн Кош
  • Все идет по плану
« Ответ #2 : 25 Апреля 2011, 23:33:03 »
круглая шляпка?
Alfa Romeo 156
Let’s get dangerous!
« Ответ #3 : 25 Апреля 2011, 23:36:39 »
молотком забил))))))))))))))))))))))))
 нужно специальные пластины ставить и нормальным набором шестигранников затягивать и все у вас будет гуд))))))))))))))))))))))))))))
пыльник наверное 4000-5000км отходил, и еще целый)))))))))
 вот только этими шестигранниками можно очень крепко и до усеру закрутить шрусы и они никогда не открутятся(только когда купил этот набор забыл про шрусы и их откручивание), ну и мего отвертка(ударная отвертка)
 набор хороший и металл там не слизуется и четко входит в пазы шестигранника++++++фиксатора"полумесяци"
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2011, 23:39:36 от sanekyoo »
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4 : 25 Апреля 2011, 23:49:21 »
Интересно и каким способом он туда был закручен 🤔
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 26 Апреля 2011, 00:44:46 »
Кувалдером
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #6 : 26 Апреля 2011, 19:56:48 »
Все верно, пластины и хорошие шестигранники. Берешь такой, обрезаешь сколько нужно, навариваешь пруток длинной с метр, снимаешь колесо и крутишь таким удлиненным. очень удобно.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
« Ответ #7 : 29 Апреля 2011, 22:25:32 »
Долго мучился - болты раскручивались, как не затягивай. Помогли новые болты, видимо, резьба на старых основательно потерлась.
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #8 : 29 Апреля 2011, 22:34:39 »
было 3 масика и не наодном не сталкивался с такой проблемой, хотя на всех приходилось снимать коробку!!!
Не на кокой фиксирующий раствор я их неставил....
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #9 : 29 Апреля 2011, 22:41:58 »
Народ, а зачем там эти полумесяцы, т.е. шайбы на 2 болта?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #10 : 29 Апреля 2011, 22:46:02 »
А я трещёткой с насадкой закручиваю, штатные шестегранники.
Сколько раз сам коробас сымал, сколько коробейник.. Проблем (тфю трижды..) небыло! Я крутил обычным шестигранником из набора, "удлиненные" они обычно на ценниках называются.
Не забывайте ставить "сектора" которые вместо шайб от болта к болту! -их прекрасно видно на фотке в ответе №3 .
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #11 : 29 Апреля 2011, 22:50:04 »
Это как-бы два гровера, которые "держат" друг-друга и болты не испытывают нагрузки "на кручение" от шайб и деталей, вместе взятых. С торцов ШРУСа нагрузка неравномерная по его окружности, поэтому и сдвоенные ,так сказать, шайбы..
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2011, 22:57:41 от Petrowich »
Оффлайн 333
« Ответ #12 : 29 Апреля 2011, 22:57:07 »
Вопрос- кто как борится с болтами гранаты?
Ответ- купить нормальные ключи и хорошо закрутить. Неодин болт не посмеет открутиться. 👀
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2011, 22:59:37 от 333 »
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #13 : 29 Апреля 2011, 23:00:42 »
Ответ- купите нормальные ключи и хорошо закрутить. Неодин болт не посмеет открутиться. 👀
А ответы в теме почитать не, никак?
Что значит в вашем понятии
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #14 : 29 Апреля 2011, 23:04:03 »
Есть еще способ. Подходят болты от ауди 80, от других не пробовал смотреть нужно. Там под TORX болты. Очень надежно. На разборках они ни кому не нужны может где и так отдадут. Только набор нужен соответствующий. Цена приемлимая.
Адвокат
Оффлайн 333
« Ответ #15 : 29 Апреля 2011, 23:10:42 »
Что значит в вашем понятии ?
  Я вам не в магазине работаю и не на складе по продаже инструмента. У меня было пару таких ключей, все слизывались, поэтому нормально закрутить никак не удавалось.
  После я купил последний наборчик, то что называется качественных ключей. Теперь и болты не откручиваются. На ключ  одеваю удлинитель- какой то старый свечной ключ...
  P.S. как то даже полностью повис на этом ключе, которым затягивал один из болтов гранаты...
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2011, 23:13:14 от 333 »
Оффлайн 41-ый
« Ответ #16 : 29 Апреля 2011, 23:11:34 »
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/4400/000/000/254/9ce/88cdbadf51ef9387-large.jpg
вот так борюсь с ними. просверлил и попарно скрутил проволокой. болты под ключ у меня.
  • 21412-01, 1990 год
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #17 : 29 Апреля 2011, 23:26:04 »
А у мене все просто...
Новые болты поставил и затянул- не откручиваются . Года 2 стоят уже . И откручивал и закручивал раз 5 уже- все нормально.
Не вижу смысла в этих модных родных болтах с внутренними гранями.
Простые болты всегда под рукой
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #18 : 29 Апреля 2011, 23:26:49 »
  Я вам не в магазине работаю и не на складе по продаже инструмента...
Я тоже совсем в другой отрасли работаю.
Вот и я просто купил набор, но который "на глаз" понравился)). Гранаты затягивал без удлинения, ибо для каждого болта своя сила затяжки быть должна, -иначе либо не дотянешь, либо сорвешь..ну эт рука чуять должна 😉
И вообще, мы просто общаемся и делимся опытом друг с другом. зачем нервничать. 😏 все хорошо  😁
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #19 : 29 Апреля 2011, 23:36:00 »
Сказать какой инструмент хороший?
Омар Хайям. Рубайят
