Автор Тема: ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА СМЕСИ ИКС-1  (Прочитано 48911 раз)
Re: ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА СМЕСИ ИКС-1
« Ответ #40 : 19 Марта 2012, 20:49:47 »
ну вот у меня дад и дтв но они исключительно(!) для мпсз))) дуалкарбы синхронятся с помощью синхрометров
в случае с одним дмрв на пару горшков вы никогда! не отсинроните их между другдругом а ето пичально, дальнейшую дискуссию по етому поводу считаю бессмысленной
з.ы. ирв какразтаки показывал разряжение по карбам и его разницу
и кажется при чём тут ИКС-1??
Оффлайн Mefesto
« Ответ #41 : 19 Марта 2012, 21:50:14 »
да я тоже нить потерял) икс1 кстати доедет до меня к выходным, вот про светодиоды и лямбду хотелось бы услышать
Оффлайн tim20
« Ответ #42 : 25 Июня 2013, 22:55:22 »
Если Вас еще интересует индикатор качества смеси икс-1, то могу Вам его продать... в наличии есть 1шт... Пишите на мыло: timqip11@qip.ru Возможна отправка по почте...
  • 2107_07_04
Оффлайн ПАВЛО
« Ответ #43 : 23 Сентября 2013, 09:41:24 »
а может кто продает сей девайс?? преобрел бы))
у меня есть такой, но походу не хватает свечи специальной (стеклянная вроде должна быть)
М-214122 святогор узам 1.7TURBO ШПГ япония интеркулер вода-воздух карб.солекс2141-70, тапки15всмпо, маслофорсунки, управление искрой январём 5.1 выхлоп под колесо для гонок и многое др. 402м.-15,4 (прошлогодний рез,ультат)
М-214145 святогор F3R всё стоковое - продан в хорошие руки
Оффлайн георг2
« Ответ #44 : 08 Декабря 2019, 15:14:22 »
Здравствуйте .планирую также приобрести данный индикатор .возможна ли на икс 1 регулировать качество смеси при оборотах выше ХХ об или и только на хх оборотах?
Спасибо .
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2019, 15:33:42 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #45 : 08 Декабря 2019, 15:35:24 »
Спасибо .
А что тебя воодушевило на данный подвиг? Ты вообще представляешь что из себя представляет сей дЮвайс?
Оффлайн георг2
« Ответ #46 : 08 Декабря 2019, 17:21:49 »
))сам в шоке!
воодушевило -наличие 4 х транспортных средств и желание их отрегулировать(не на слух). и конечно же интерес как оно (Смесь)там горит ))
Примерно представляю по описанию от производителя и видео из Ютуба .
Интересует выдержит ли данный "прибор" высокие обороты ДВС - чтобы была возможность наблюдать за горением  смеси на разных режимах работы ДВС и настройка карбюратора при этом.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2019, 17:46:30 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #47 : 08 Декабря 2019, 18:36:47 »
наблюдать за горением  смеси на разных режимах работы ДВС можно при помощи лямба - зонда(как это другой вопрос)
ИКС= труба вкрученная вместо свечи. Дальше сам сообразишь?( + все режимы работы камеры сгорания Фтопку)
Оффлайн георг2
« Ответ #48 : 08 Декабря 2019, 20:30:06 »
Знач,не выдержит обороты
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #49 : 08 Декабря 2019, 21:39:45 »
Ну хх и по звуку выхлопа можно настроить, ну а всё остальное : Есть такой оч. знающий товарищ с ником МВХ  https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=profile;u=420 Вр где кладезь знаний. Но литературку нужно штудировать и примерно представлять как всё это работает( знать точно могут не все только есть = оч. узкие спецы)
 Вот к примеру сразу на вскидку цифири https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=82199.msg1728836#msg1728836
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2019, 21:42:01 от AL.NE. »
Оффлайн георг2
« Ответ #50 : 30 Января 2020, 01:16:15 »
что же будет лучше икс или лямда зонд?
Если сравнить цены, то самый дешёвый лямда зонд = цене икс 1.
Думаю вот что зонд будет по информативный.
Но возможно без опыта пользованием лямдой  (настроить карб?
« Последнее редактирование: 30 Января 2020, 01:35:46 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #51 : 30 Января 2020, 02:27:18 »
лямбда конечно  точнее, но там не всё так просто. И с подключением и с измерением.
Оффлайн георг2
« Ответ #52 : 30 Января 2020, 13:13:09 »
Пока буду изучать вопрос.
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #53 : 01 Февраля 2020, 14:16:32 »
Нашол такой вот идикатор
 И к ниму подключаем лямда зонд -правильно я понимаю .и смотрим на идикатор -смесь  богатая или бедная (в общех чертах).
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2020, 15:57:18 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #54 : 01 Февраля 2020, 16:07:07 »
соверщенно неинформативная штука - а о ней что-то подробнее есть?
Оффлайн георг2
« Ответ #55 : 01 Февраля 2020, 16:46:38 »
предназначено для работы с электрохимическим датчиком кислорода(лямбда-зондом) .В зависимости от количества кислорода, в отработавших газах, изменяется напряжение на выходе датчика от 0.1 до 0.9 вольт.Вот это напряжение и отображает индикатор работы лямбда-зонда.По индикации уровня светодиодной шкалы видно какая смесь-богатая или бедная.
Микросхема позволяет включить индикацию в двух режимах. Это-светящийся столбик (когда горит диод максимального уровня и при этом все диоды уровнем ниже тоже горят) и режим Бегающая точка (в этом режиме горит только диод отвечающий за свой уровень сигнала).Так же в режиме точки с очень маленькой интенсивностью горит первая точка на шкале. Это не глюк в темноте она помогает визуально определить на каком расстоянии от начала шкалы находится эта точка.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2020, 17:21:18 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #56 : 01 Февраля 2020, 17:25:27 »
это ты где вычитал? ссыль
Оффлайн георг2
« Ответ #57 : 01 Февраля 2020, 17:56:21 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #58 : 01 Февраля 2020, 19:12:22 »
https://www.drive2.ru/l/605083/
Ну, обычный цифровой вольтметр, с выводом результата  измерения в виде светящегося диода.  Тоже самое с мультиметром дешевле будет(если он есть). Тут не величина главное а алгоритм настройки карба + трамблера. туда и копай. А это так - один из приборов.
Оффлайн георг2
« Ответ #59 : 01 Февраля 2020, 19:27:51 »
Про мультиметр как раз и подумал.
Туда и копаем.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2020, 21:02:42 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
