Автор Тема: Перекидывание моторов  (Прочитано 1913 раз)
Оффлайн Step
« : 26 Апреля 2011, 18:38:30 »
Занимаюсь перекидыванием моторов из одного москвича в другой, в одном f3r в другом ваз2103 , начали снимать мотор ваз , вопрос: что бы снять двигатель обязательно снимать коробку? , так же нужно будет снимать колокол с коробки но коробку оставлять в кузове в котором был ваз мотор, масло все из коробки выльется? , какие еще есть трудности и есть ли способ снять мотор без снятие коробки? и как проще снять коробку если есть только стандартные инструменты домкрат и подставка, до ямы ехать далеко).
2141 F3R
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #1 : 26 Апреля 2011, 18:41:09 »
По мне так проще вместе с коробкой двиг снимать и ставить.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #2 : 27 Апреля 2011, 04:13:14 »
megapolis08 +1
[Япона мать]
Оффлайн Step
« Ответ #3 : 28 Апреля 2011, 14:12:59 »
Мотор с коробкой снял, вопрос по перекидыванию под моторной проводки, лучше новую купить проводку или снять с машины? , коробка от мотора ваз2103 прошла 20к но простояла 2-3 года почти без кручения, как лучше ее продиагностировать тк потом будет ставиться на реношный мотор , вообще хотелось бы услышать какие трудно будут при вынимании f3r и прикручивании вазовского двигла на его место.
2141 F3R
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #4 : 28 Апреля 2011, 15:47:43 »
от чего коробка?? 2103?? каким раком она оказась в москвиче?
проводку пожно и с машины на машину перекинуть, ничего страшного, просто изучи ее на предмет обрыва, порезов, окислений.. устрани и клади в машину.
а что за машины то? куда руня пихаться собирается?
москвич-москвич? просто не пойму причем тут кпп от таза...
если москвич москвич - то нужно вместе с мотором и балку с собой брать.
[Япона мать]
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #5 : 28 Апреля 2011, 17:57:36 »
Он наверное имеет ввиду что у него двиг 2103 в москвиче стоит хотя как он там оказался х. знает с завода все шли с 2106 а так что бы поставить коробку на  f3r (коробки на всех двиг. одинаковые) нормально нужно кожух сцепления от f3r и балку соотвественно.
Оффлайн Step
« Ответ #6 : 28 Апреля 2011, 22:52:36 »
москвич москвич , коробка москвич на обоих машинах,  по креплениям не переносимым как я понял только крепление воздушного фильтра от ваз мотора тк оно приварено к корпусу ( болгарку конечно ник то не отменял)
2141 F3R
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #7 : 28 Апреля 2011, 23:01:54 »
аа) ну все просто тогда.
с реногора снимаешь двиг с кпп, балкой. всю проводку. бак, магистрали топливные.
ну и с шахидомотором точно также)
ЧЯ абсолютно идентичны.
что там со стабом, надо смотреть... чето говорят, что они разные... я хз) у меня на машине при переезде с 6ого двигателя стаб остался свой.. он подошел обсалютно нормально к ренобалке...
проводку на задние фонари впринципе можно не перекладывать. нужно будет только отдельно 2 провода пронести для бензонасоса. один пойдет от ящика(там отдельная фишка будет болтаться белого цвета с бетым проводом. и массу найти гденить. я с задних фонарей протянул.)
и все))
[Япона мать]
