Автор Тема: не заряжает генератор  (Прочитано 3238 раз)
Оффлайн MAFIA
« : 26 Апреля 2011, 23:27:57 »
Здравствуйте!
У меня есть москвич святогор с двигателем Уфа 1.7
Уфа благополучно словил клина, поэтому со второго святогора мы перекинули двигатель от ВАЗ 2106
Столкнулись с проблемой - подключили генератор 2106 (от стартера провод на аккум и от стартера на контакт генератора, который под гайку) и подсоединила провод папа-мама генератора...
Но генератор не заряжает. Прозвонил тестером - на 2106 генераторе контакт "папа" не звонится - на нём нет ни массы, ни плюса. В рабочем состоянии тоже самое.
Что это может быть? Неисправен генератор?
Оффлайн kursant21
« Ответ #1 : 26 Апреля 2011, 23:33:40 »
а схема возбуждения как собрана? Гена вообще напругу не дает?
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн MAFIA
« Ответ #2 : 26 Апреля 2011, 23:53:00 »
Не понял вопроса.
На генераторе 2 вывода: под гайку и "папа".
Под гайку закрепил провод от стартера, а в разъём "папа" вставил провод, который шёл на "папу" от уфимского генератора...
Как правильно проверить напряжение на работающем генераторе, дабы не спалить его?
Оффлайн kursant21
« Ответ #3 : 27 Апреля 2011, 00:02:40 »
Плюс берешь с провода под гайку, минус - с массы (корпуса).
Оффлайн MAFIA
« Ответ #4 : 27 Апреля 2011, 00:09:12 »
Понял, завтра с утра проверю.
А Второй провод зачем? на датчик зарядки?
Оффлайн kursant21
« Ответ #5 : 27 Апреля 2011, 10:01:33 »
Второй провод идет на возбуждение.
При включении зажигания на нем появляется +.
Попробуй собрать нормальную схему возбуждения:
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/abm34/journal/288230376151985455/#post
Оффлайн MAFIA
« Ответ #6 : 27 Апреля 2011, 10:06:28 »
А у меня на нём пустота, "-" и "+" нет во всех режимах
Оффлайн kursant21
« Ответ #7 : 27 Апреля 2011, 10:14:41 »
Соедини его тогда через реле (как по схеме) с клеммой Б катушки.
Т.е. на этой схеме твой  папа генератора - это выход 15 реле-регулятора.
Оффлайн MAFIA
« Ответ #8 : 27 Апреля 2011, 10:23:06 »
Ок, после работы займусь 😁 спасибо!
Оффлайн MAFIA
« Ответ #9 : 28 Апреля 2011, 18:17:13 »
Сделал - разобрал, почистил!
Теперь проблема - не глушится двигатель ключом зажигания...
Оффлайн kursant21
« Ответ #10 : 29 Апреля 2011, 06:30:17 »
а генератор родной🤯
Похоже на новый от переднеприводного тазомотора с самовозбуждением...решается вопрос установкой светодиода в цепь возбуждения.
Оффлайн MAFIA
« Ответ #11 : 29 Апреля 2011, 11:56:56 »
а генератор родной🤯
А фиг его знает откуда он...кстати оттуда, где я его снял стояла рядом 5-ти ваттная лампочка...может для этого и стояла...
А можно подробнее про светодиод?
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #12 : 29 Апреля 2011, 13:29:42 »
папа на таблетке - выход с доп диодов моста для регулировки напряжения. включая его на +Б катушки, подаешь плюс на зажигание при работе генератора. ясен пень глохнуть не будет с ключа. на вазиках этот провод идет от лампочки на приборной панели через блок предохранителей где стоят сопротивления. можно поставить простой диод, чтобы пускал  + в сторону генератора и не пускал обратно. а лучше сделать как на вазе через лампочку на приборной панели и такой диод, для контроля зарядки. правда если приборка родная, там вольтметр есть, просто я ее давным давно поменял, эадолбали летающие в глазах стрелки.
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн peligroso
« Ответ #13 : 29 Апреля 2011, 13:37:51 »
Была эта проблема, тебе нужно поставить в сеть реле на провод, который подключается контактом к генератору (папа-мама). Эта релешка будит у тебя под панелью, а питание на неё саму будит от замка зажигания, если не ошибаюсь то это будит провод ACC, или другой, посмотришь тестером и поймешь какой...
Оффлайн MAFIA
« Ответ #14 : 30 Апреля 2011, 09:23:10 »
Вот спасибо - поставил диод - всё теперь отличнО!
Огромное спасибо!
Оффлайн omnius
Re: не заряжает генератор
« Ответ #15 : 24 Января 2013, 20:14:35 »
што за диод и на какой провод ,ни понял ни грамма ?,тоже не пашет генератор.нет сил уже бороться с мосей сожгу я его .щитки просистил  на шоколадке контакт тожепоставил акк -все зашибсь заряжает и стабильная стрелка нет пржков как раньше ,потом бах и снова упала в ноль .
  • 214122 уфимыч 1994 гренадер
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #16 : 25 Января 2013, 09:56:02 »
вот не лень вам старые темы поднимать)))
я по другому сделал, та же проблема после смены проводки, диодов нет и не хочу, я просто провод с катушки через еще один контакт замка зажигания пропустил, т.е. ключом размыкаешь зажигание и всё глохнет. нет проблем. диоды еще искать подходящие зачем то...
