Автор Тема: падают обороты.....  (Прочитано 1808 раз)
Оффлайн Смирнов Дмитрий
падают обороты.....
« : 27 Апреля 2011, 01:23:12 »
при горячем двигле,когда начинаю его крутить,то обороты доходят до 4-х,и автоматом сбрасываются до 2-х,(как будто,кто-то за жопу схватил)и так пока не включу передачу заново , но, на холодном двигле,ну когда темп =40-60 все в порядке, могу крутить и до 5-6 тыс,на любой передачи!!!!!!подскажите, плиз, в чем дело🤯
  • святогор2.0i
падают обороты.....
« Ответ #1 : 02 Мая 2011, 22:20:51 »
сейчас уже и при холодном такая х...ень происходит!
поменял бензонасос,фильтр,
был на диагностике компьютерной сказали что - датчик темп двигла накрылся,это тот который в самом двигле стоит,другой сказал что датчик расхода воздуха, третий говорит клапана надо чистить!!!одно понял,что там происходит богатая подача смеси, только вот при чем там датчик температуры двигла!!!!
« Последнее редактирование: 02 Мая 2011, 22:26:43 от Смирнов Дмитрий »
  • святогор2.0i
Оффлайн FKS
падают обороты.....
« Ответ #2 : 02 Мая 2011, 22:43:05 »
Датчик температуры ОЖ, наверное. При неисправности этого датчика компьютер думает что за бортом отрицательная температура и следовательно подаёт переобогащённую смесь.
Да и зачем по сервисам разъезжать, когда в разделе услуги на форуме есть отличные мастера москвичеводы.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2011, 22:47:59 от FKS »
падают обороты.....
« Ответ #3 : 02 Мая 2011, 23:11:13 »
спасибо, завтра буду датчик искать, сегодня был в 3-х магазинах ни чего не нашел!! думаю на рынке будет!
  • святогор2.0i
падают обороты.....
« Ответ #4 : 03 Мая 2011, 21:37:28 »
не помог датчик,заодно и расход воздуха заменил,все равно так !!!компрессия в норме!!!! что еще может быть, вообще не могу понять!?!??!!
  • святогор2.0i
Оффлайн FKS
падают обороты.....
« Ответ #5 : 04 Мая 2011, 20:49:14 »
А мож и катушки помирают.. Отпишись в разделе форума для Рено двигателей https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,61.0.html
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
падают обороты.....
« Ответ #6 : 04 Мая 2011, 20:55:45 »
напоминает мне мою историю с катушками... правда у меня на холостых все норм было, но двиг раскручивался с перебоями... потом двигатель задвоил)) только 2 горшка работали.. и тут я с легкостью определил какая катушка навернулась, заменил и был очень счастлив!)))
хотя когда катушку звонил, она все прально показывала(( то есть по камасутре все сопротивления были пральные...
[Япона мать]
падают обороты.....
« Ответ #7 : 08 Мая 2011, 13:28:20 »
все в порядке, спасибо!!!!у меня такая система, что насос вивели на ружу прежние хоз-ва, а про родной бензонасос я забыл,и там сетка вся забилась в конец!!!!! вот и все!!!!!! вот только очень большая вибрация появилась, и на холостых теперь 9 держит,а не как раньше 10!!!!
  • святогор2.0i
