Автор Тема: тугие тормоза!!!!  (Прочитано 12148 раз)
Оффлайн Алешка4121
тугие тормоза!!!!
« : 27 Апреля 2011, 15:45:07 »
Стала плохо тормозить. Нажимаешь на педаль, сначала идет мягко, машина начинает тормозить, но когда нажимаешь сильнее педаль упирается и требуется достаточно большое усилие чтобы машина нормально тормозила. Вакуумник не лукас, поменял чуть меньше года назад, ГТЦ и колодки почти новые, жидкость не уходит. Подскажите в чем может быть дело
  • АЗЛК2141 2.0
Оффлайн Александр Баннов
  • Мой 41й!
тугие тормоза!!!!
« Ответ #1 : 27 Апреля 2011, 22:32:37 »
аналогично бывает у меня... седня к примеру после долгих пробок... таже фигня...у меня вообще с первого нажатия бывают не срабатывают...как будто шланчиг от цилиндра отсоиденили (воздушный) жесткие слишком тормоза....ХЕЛП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Москвич 2141, 92г.
Оффлайн Алим
тугие тормоза!!!!
« Ответ #2 : 27 Апреля 2011, 22:39:42 »
В первом случае похоже на ВУ, то что недвано менял это не показатель.
Во-втором, если после пробок фигово тормозит - это колодки перегреваются. У меня бывает такое, хочу вентили. На серпантине перегрубил с торможением, еле остановил авто когда увидел дым из области колеса.
Оффлайн алексей КРОТОВ
тугие тормоза!!!!
« Ответ #3 : 27 Апреля 2011, 22:59:05 »
автор темы колодки давно менял? может нечем тормозить? 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн FKS
тугие тормоза!!!!
« Ответ #4 : 27 Апреля 2011, 23:24:27 »
Алешка4121, похоже на вакуумник.  Для начала проверь целостность шланга от ВУ к коллектору. Если всё ок, то на машине с выключенном двигателе несколько раз нажми на педаль тормоза и удерживая педальку запускаем мотор. При исправном ВУ педаль должна немного уйти.
Александр Баннов, утечек нигде нет?
Оффлайн D!m@n
тугие тормоза!!!!
« Ответ #5 : 27 Апреля 2011, 23:54:38 »
если на жаре в пробках дубеет педаль, то похоже на то, что очень плохая тормозуха, либо воздух в системе. ну и конечно немешает проверить ВУ
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
тугие тормоза!!!!
« Ответ #6 : 27 Апреля 2011, 23:54:55 »
 Может мой пост из этой темы поможет --->
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31665.msg567883.html#msg567883
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Кулибин
тугие тормоза!!!!
« Ответ #7 : 28 Апреля 2011, 00:55:59 »
+1 Очень грамотная диагностика! 🚬
  • 99г. СВР. 1.7 Глубокий тюнинг
С Москвичем 16лет
Оффлайн Алешка4121
тугие тормоза!!!!
« Ответ #8 : 28 Апреля 2011, 15:32:19 »
сделал как сказали, нажал несколько раз на педаль и потом удерживая ее завел двигатель. Педаль ушла чуть дальше. Подтечек не нашел, жидкость не уходит. Колодки менял месяца 2 назад
  • АЗЛК2141 2.0
Оффлайн FKS
тугие тормоза!!!!
« Ответ #9 : 28 Апреля 2011, 15:48:02 »
На скольких щелчков ручник работает? До смены колодок было подобное?
тугие тормоза!!!!
« Ответ #10 : 29 Апреля 2011, 10:08:12 »
поставить лукас. К сожалению всё остальное не тормоза. Не стоит экономить на тормозах.
Оффлайн Кулибин
тугие тормоза!!!!
« Ответ #11 : 29 Апреля 2011, 10:09:40 »
Мой совет, поставить все LUCAS , и колодки, производитель имеет значение. И тогда тормоза тебя порадуют, в натуре 🚬
С Москвичем 16лет
Оффлайн Алим
тугие тормоза!!!!
« Ответ #12 : 29 Апреля 2011, 10:43:04 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,41653.msg787697.html#msg787697
Автору: Пока их не забрали. Цена отличная! И к тебе рядышком.
Оффлайн Кулибин
тугие тормоза!!!!
« Ответ #13 : 29 Апреля 2011, 10:46:11 »
Если есть серпантины, то советую кроме вентилируемых дисков большого диаметра, купить или сделать перфорацию. Это снижение температуры диска градусов на 100 (из-за отвода газов от колодки при нагреве), хорошее очищение самой колодки от пыли отработанного фрикциона, быстрое высыхание колодок при попадании влаги.
 Себе я поставил диски 280мм вент+перф. и задние 245мм с перфорацией. Результат охрененный 🚬
С Москвичем 16лет
Оффлайн FKS
тугие тормоза!!!!
« Ответ #14 : 29 Апреля 2011, 11:21:03 »
Эх.. Вот за что нравился Москвич 2141 моему отцу так это за его отменные родные тормоза. Тогда Лукаса в Москвиче и в помине не было. Делали же когда-то качественные ГТЦ с ВУТ. Хотя кому как везло.
Оффлайн segajet
тугие тормоза!!!!
« Ответ #15 : 05 Мая 2011, 20:58:30 »
Похожая проблема.Но,у нас сейчас идут дожди и машина тормозит как вкопанная.Это наводит на мысль,что колодки стоят фуфло.Они при нагреве отказываются тормозить.Буду менять.Безопасность превыше всего!
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
Оффлайн FKS
тугие тормоза!!!!
« Ответ #16 : 07 Мая 2011, 18:11:05 »
А на холодную по сухому асфальту в юз удаётся запустить?
Оффлайн вжик-вжик
  • Глеб
  • Карма: -1
тугие тормоза!!!!
« Ответ #17 : 17 Мая 2011, 12:21:06 »
такая же проблема как и у автора темы.. когда заводишь машину педаль уходит как положено,два раза нажимаешь потом и становится дубовой...и чтоб затормозить нужно оч сильно давить на педаль...
подскажите что ж эт все таки может быть?
  • 214145-продан,езжу теперь на киа спектра
Будь осторожен, когда не чувствуешь скорость,
Дороже жизнь, чем кресты вдоль дороги.
И никто не хотел оказаться тем,
Кого покажут потом в дорожном патруле.
Точнее то, что осталось, то что,
Удалось достать из груды смятого металла.
И уже неважно было, сколько было сил,
Под капотом этой машины
Оффлайн Кулибин
тугие тормоза!!!!
« Ответ #18 : 18 Мая 2011, 12:01:28 »
Поможет только установка ВУ и ГТЦ Лукас, импортная торм. жидкость обязательна. Новый шланг на ВУ. Клапан проверить.
С Москвичем 16лет
Оффлайн вжик-вжик
  • Глеб
  • Карма: -1
тугие тормоза!!!!
« Ответ #19 : 18 Мая 2011, 13:16:35 »
у меня лукас стоит.
