Автор Тема: тугие тормоза!!!!  (Прочитано 12149 раз)
Оффлайн D!m@n
тугие тормоза!!!!
« Ответ #20 : 18 Мая 2011, 13:21:27 »
если после пары торможений становиться дубово(прям как у меня 😕) то это прокачка, воздух в тормозной системе.
Оффлайн Кулибин
тугие тормоза!!!!
« Ответ #21 : 18 Мая 2011, 15:44:00 »
у меня лукас стоит.
Тогда остается проверить вак. шланг, клапан и сигнальное устройство. При утечке тормозухи оно блокирует контуры.
  • 99г. СВР. 1.7 Глубокий тюнинг
С Москвичем 16лет
Оффлайн вжик-вжик
  • Глеб
  • Карма: -1
тугие тормоза!!!!
« Ответ #22 : 18 Мая 2011, 16:00:43 »
вакумный уже поменял.воздуха нет в системе.прокачал на всякий случай.не помогло.недавно вот пятерых человек возил.тормоза идеал.потом один ехал.та же фигня😕
  • 214145-продан,езжу теперь на киа спектра
Будь осторожен, когда не чувствуешь скорость,
Дороже жизнь, чем кресты вдоль дороги.
И никто не хотел оказаться тем,
Кого покажут потом в дорожном патруле.
Точнее то, что осталось, то что,
Удалось достать из груды смятого металла.
И уже неважно было, сколько было сил,
Под капотом этой машины
Оффлайн Алим
тугие тормоза!!!!
« Ответ #23 : 18 Мая 2011, 19:03:44 »
Че то после слов про загрузку на ум приходит колдун, может он луну крутит гад?
Оффлайн вжик-вжик
  • Глеб
  • Карма: -1
тугие тормоза!!!!
« Ответ #24 : 18 Мая 2011, 23:14:32 »
 я уже тоже на него грешу,тока не знаю как там регулируктся все((
Оффлайн Кулибин
тугие тормоза!!!!
« Ответ #25 : 18 Мая 2011, 23:26:03 »
Если рег. болт вкручивать, то задок будет тормозить раньше, но не переборщи. Перед должен схватывать чуть раньше. Отрегулируй зазор в задних колодках 🚬
С Москвичем 16лет
Оффлайн D!m@n
тугие тормоза!!!!
« Ответ #26 : 18 Мая 2011, 23:33:04 »
лучше колдун в сервисе регулировать, а еще лучше поменять, всётаки это тормоза...
Оффлайн вжик-вжик
  • Глеб
  • Карма: -1
тугие тормоза!!!!
« Ответ #27 : 18 Мая 2011, 23:38:50 »
а сколько стоит колдун и сколько замена?
Оффлайн D!m@n
тугие тормоза!!!!
« Ответ #28 : 18 Мая 2011, 23:39:58 »
колдун вроде от бычка подходит, толи от газели. насчёт цен не знаю, ну не дороже 1000
к томуже в москве живёшь, подъезжай в шайтан гараж))
Оффлайн Алим
тугие тормоза!!!!
« Ответ #29 : 19 Мая 2011, 00:03:27 »
цена до 500руб, бери от газели, он сразу с кронштейном идет.
Оффлайн вжик-вжик
  • Глеб
  • Карма: -1
тугие тормоза!!!!
« Ответ #30 : 19 Мая 2011, 13:58:47 »
а они уверсальны?
Оффлайн Алим
тугие тормоза!!!!
« Ответ #31 : 19 Мая 2011, 19:02:36 »
а они уверсальны?
Да. Это типа как лампочки, болты, резина. Производитель делает какой-либо узел которым комплектуют автопроизводители свои продукты.
Оффлайн Master41
тугие тормоза!!!!
« Ответ #32 : 20 Мая 2011, 23:13:42 »
Подскажите при плавном нажатии на педаль тормоза отличные, при резком нажатии  педаль дубовая тормозит плохо. Если начал плавно нажимать а потом резко всё нормально уходит в юз, а вот если сразу резко нажать  дубовые? Жидкость нигде не подтекает вроде всё в норме.
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
