Автор Тема: компрессор G60 и с чем его едят  (Прочитано 8717 раз)
Оффлайн peligroso
« : 27 Апреля 2011, 20:02:04 »
Мне предлагают компрессор от Фольцвагена гольф. Не знаю стоит ли брать его, цена 2000р. Парень хотел мутить себе, но планы у него поменялись. На сколько я понял это компрессор G60. Меня интересует ставил ли его кто либо на отечественные авто и если кто найдет все его параметры и харрактеристики🤯 В общем помогите кто что знает, так как давно уже хочу поставить компрессор и как раз подвернулся вариант, но стоит ли его брать🤯
фото:
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #1 : 27 Апреля 2011, 20:59:25 »
Введи в яндекс "компрессор G60" и почитай, пишут что ресурс мал и найти живой невариант. Купи тогда уж Iton m62 с мерса.
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн peligroso
« Ответ #2 : 27 Апреля 2011, 21:03:39 »
Да в яндекс то я вбивал и читал, но вся проблема в том что найти что то подобное у нас не так просто, а этот вариант вот он, в багажнике 😀 И в я не смог найти параметров компрессора, а именно размеры необходимых шкивов и давление наддува...  Судя по состоянию он ещё живой, да и снять с машины в полном комплекте (на фото видно все патрубки)
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #3 : 27 Апреля 2011, 21:31:37 »
Хорошо поставиш  ты его, а дуть в карб будеш? Это гиблое дело, надо будет переходить на инжектор чтобы нормально все это настроить, это еще + 10тыс минимум на вазомотор+ прогу написать еще 5ть тыс. Это минимум.
Оффлайн peligroso
« Ответ #4 : 27 Апреля 2011, 22:07:36 »
ну дуть в карб это возможно, и не такое уж это и гиблое дело... На инжектор переходить собираюсь к концу года, как появиться финансы на покупку другого агрегата, прогу для инж. сам пишу  😆
Оффлайн Zenitchik666
« Ответ #5 : 27 Апреля 2011, 22:28:40 »
Кстати искал по инету давление избытка-так и не нашел ничего по G60, но судя по мощности на VW он дает 1 или больше бар, зато нашел на итоны инфу-она славо богу не такая секретная.
Оффлайн peligroso
« Ответ #6 : 27 Апреля 2011, 22:30:38 »
Да блин капец, про G60  вообще толком нет инфы, я находил только каталожные номера всех расходников для него 🤔
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 27 Апреля 2011, 22:38:14 »
Могу сказать только одно,что ресурс у него маленький
Оффлайн peligroso
« Ответ #8 : 27 Апреля 2011, 22:39:59 »
да это все говорят 🥁
  • Карма: 25
« Ответ #9 : 27 Апреля 2011, 22:43:01 »
от 50-70,и нужен хороший уход  😁.Лучшее реально от мерса воткнуть
Оффлайн peligroso
« Ответ #10 : 27 Апреля 2011, 22:44:34 »
блин, найти бы ещё от мерса или от тойоты по такой же вкусной цене!  🤦‍♂️
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #11 : 28 Апреля 2011, 09:04:19 »
Ищи с 4A-GZE с Levin'a их чаще снимают чтоб двигатель под турбу поставить. Попадаются в хорошем состоянии и ресурс у тойотовских громадный при правильной эксплуатации.
Оффлайн peligroso
« Ответ #12 : 28 Апреля 2011, 09:07:00 »
Госпада, я бы с удовольствием взял GZE-шный компрессор, но выбирать не приходиться! Хочу узнать про этот побольше, вдруг понравиться и поставлю...
« Ответ #13 : 28 Апреля 2011, 10:52:40 »
Ну и купи его, чего ломатся то, 2 рубля переживешь как нибудь.... Поставишь и напишешь нам как оно
Оффлайн peligroso
« Ответ #14 : 28 Апреля 2011, 12:15:07 »
Да! я решил его взять! но правда цену уронил до 1000р! Думаю даже если не срастется для первого опыта будит полезно!
Оффлайн Schumi
« Ответ #15 : 28 Апреля 2011, 15:31:10 »
Этот компрессор устанавливался на двигателя Пассата В3 - спроси на их клубе о шкивах и давлении. Даже если никто ничего не знает (очень сомневаюсь), думаю можно попросить кого-нибудь, чтоб хоть диаметр шкивов штангелем замеряли.
Оффлайн peligroso
« Ответ #16 : 28 Апреля 2011, 20:24:45 »
давление он давит 0,6-0,7 бар. Шкив на компрессоре 78мм. По приблизительным расчетам основной шкив нужно сделать около 71мм что бы получить давление 0,4-0,5... Но пока не соберу в железе не узнаю точно что и как...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #17 : 29 Апреля 2011, 22:53:55 »
Сам ставить будеш?
Не забудь в экзисте болтики родные заказать я слышал на "наших" он когда прикручен давление дует *уево 👋
не едет? сбрось балласт
Оффлайн peligroso
« Ответ #18 : 30 Апреля 2011, 13:22:43 »
Сам ставить будеш?
Ставить буду сам конечно! Но причём болтики и то как он будит дуть?
Оффлайн Сынка
Re: компрессор G60 и с чем его едят
« Ответ #19 : 27 Июля 2011, 17:21:40 »
Каков итог!?Поставил!? 🥴
  • Москвич 2141 1999
