Автор Тема: Удалить!!!  (Прочитано 1218 раз)
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
Удалить!!!
« : 28 Апреля 2011, 12:48:48 »
Здравствуйте сабж вообщем...сначала думал сцепа наепнулась купил новую,выжимной поставил вздёрнул обратно всё...начинаю крутить мотор и оп пля снова бьёт в педаль и какие-то шумы я уже не знаю...чего делать? что ещё мудрить с этим сцеплением
« Последнее редактирование: 17 Мая 2011, 12:57:00 от kostyan-xxx- »
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
Оффлайн FKS
бьёт в педаль сцепления всё время
« Ответ #1 : 28 Апреля 2011, 13:18:50 »
Если ситуация с биением никак не изменилась, то предположу на износ переднего подшипника первичного вала коробки передач.
  • M-2141
« Ответ #2 : 28 Апреля 2011, 14:47:32 »
и так снял снова коробку и был шокирован!
новая втулка новый подшипник по пи...де пошли(((
  • M-2141
« Ответ #3 : 28 Апреля 2011, 15:03:06 »
Ап
  • M-2141
« Ответ #4 : 28 Апреля 2011, 15:10:03 »
ап
« Ответ #5 : 28 Апреля 2011, 15:16:29 »
Апать то для чё?
Лучше все собрать по уму и по книжке. Апом делу не поможешь.
  • M-2141
« Ответ #6 : 28 Апреля 2011, 15:22:21 »
Апать то для чё?
вот ты просто флудишь,а у меня время уходит!знаешь помоги в чём дело,а не флуди...
  • M-2141
« Ответ #7 : 28 Апреля 2011, 15:23:11 »
Причём все собиралось как надо...и со старой такое же случилось сцепой...в чём косяк?
Клёпа
« Ответ #8 : 28 Апреля 2011, 16:05:33 »
А косяк-то есть. Самое главное его не выдумывать, а найти конкретную бяку.
Потряси там вал, подшипники проверь, правильность крепления вилки и тд.
  • M-2141
« Ответ #9 : 28 Апреля 2011, 16:57:22 »
это чё теперь ещё и коробку перебирать чтоль? вот чего не думал-то
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #10 : 28 Апреля 2011, 17:07:41 »
Была такая фигня у знакомого! Ему в сервисе умудрились диск сцепления не той стороной поставить 😁
  • M-2141
« Ответ #11 : 28 Апреля 2011, 17:45:16 »
у мну всё нормально стоит корзина и выжимной диск...присмотрелся к втулкам вала сцепления они все по пи...де тоже пошли вал туда сюда на правой стороне вообще в картере под втулку овал,а не круглое отверстие... возможно же из за этого такое произойти?
сам вал в коробке всё нормик малейший люфтик туда сюда,а вверх вниз не ощутим...
