Автор Тема: 2141 проводка системы охлаждения  (Прочитано 1989 раз)
Оффлайн gupic
« : 28 Апреля 2011, 22:33:40 »
Изначально (при покупке) вентилятор не работал. Добрался с тестером до системы охлаждения. Распутал провода. Оказалось что нет  массы проводе датчика включения, и на минусовом проводе самого вентилятора. По схеме они просто идут на массу, но у меня они идут "в никуда". Даже между собой не звонятся. В реале эти провода уходят в шыну (жгут проводов или как это называется). И насколько я понимаю где-то они должны подключатся на кузов. Собственно вот в чем вопрос: Где? Где эти провода подключаются к массе?
Конечно можно просто взять новые провода и подключить наново - но не хочется колхозить.
Мечтать не вредно - мечтать полезно!
Оффлайн v_caspian
« Ответ #1 : 29 Апреля 2011, 04:06:00 »
Надо именно взять новые провода и надежно подключить к масее- под какую-нибудь гайку. Да и вообще, лучше всю систему (проводку и реле), отвечающую за включение вентилятора- аккуратно собрать заново самому. Штатная гарантированно будет вырубаться.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн gupic
« Ответ #2 : 29 Апреля 2011, 22:11:27 »
Уже нашел. Провода крепятся к кузову возле звукового сигнала. Все стало работать! 😍
Оффлайн FKS
« Ответ #3 : 29 Апреля 2011, 22:20:48 »
Молоток! Терпение и труд все перетрут.)
