Автор Тема: Дым после подключения аккумулятора  (Прочитано 9930 раз)
moskvich21412141
Вообщем подключил я аккумулятор к своему моксвичу 2141 и почти  сразу (около 5-10 сек) пошёл дым из области толи генератора, толи воздуха заборника.
Ворос состоит в том, на что обратить внимание и что гуглить или в описании читать. Про то , откуда дым могу сказать лишь общими словами , так как сразу начал отсоединять аккумулятор и времени рагзлядывать не было.
Общий уровень возможностей.
Сам лично вожу машину недолго (0.5 года, столько и изучаю в редких случаях).
Что умею (уровень )
 Сталкивался только с заменой масла, ещё было тормозные колодки менял на задних колёсах. Вот. С электроникой один раз менял предохранитель.
Оффлайн FKS
« Ответ #1 : 28 Апреля 2011, 23:49:40 »
Коротыш.. Смотри на обугленные провода, в общем ищи то, что без изоляции. А искать начинай от АКБ - Стартер-генератор.
Оффлайн FKS
« Ответ #2 : 28 Апреля 2011, 23:50:46 »
Ещё добавлю..А АКБ правильно-то подсоединил?
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #3 : 29 Апреля 2011, 08:51:19 »
посмотри полярность на акб
moskvich21412141
« Ответ #4 : 29 Апреля 2011, 12:06:42 »
Полярность вроде не перепутал. Начал искать по ходу на замыкание.... Отпишу если что-нибудь найду.
Спасибо FKS
Оффлайн Родион
« Ответ #5 : 29 Апреля 2011, 13:45:26 »
если переплюсовал могла катушка пыхнуть 😀
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн Максимка
« Ответ #6 : 30 Апреля 2011, 11:45:01 »
смотри еще от генератора + провод может на двигатель замыкать
moskvich21412141
« Ответ #7 : 05 Мая 2011, 20:49:24 »
Завести, смог . Проблема была в том, что происходило замыкание провода ку генератора. Как теперь определить, работает ли генератор, счётки не сношены. Ремень вроде натянут по Госту.  Когда завожу, заряд вроде не растёт. Мне надо проехаться.?
Максимка оказался прав.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011, 20:51:01 от moskvich21412141 »
moskvich21412141
« Ответ #8 : 05 Мая 2011, 20:50:13 »
Ещё такой вопрос про регулировку, на холостом ходу работает неустойчиво и  только на подсосе.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #9 : 06 Мая 2011, 15:44:58 »
Проехаться не надо. Если поднимаете обороты выше холостых, зарядка должна появиться. Если нет- с генератором что-то не то.
Это уже прочистка/регулировка карбюратора, возможно-зажигания. Если сами ни разу не делали, лучше пусть карбюраторщик смотритю.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
