Автор Тема: Масляный клапан что это и с чем его едят?  (Прочитано 8171 раз)
« Ответ #40 : 11 Мая 2011, 06:07:44 »
Порыскал на форуме нашел темы с такой же проблемой! Везде написано что надо регулировать давление а как это делать толком не где не описано! Скиньте ссылку пожалуйста или опишите как правильно отрегулировать!!! По тому что скоро поеду новый клапан брать и как я понял его все равно надо будет регулировать!!!
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3282.msg47293#msg47293
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
  • БЕЗУМНЫЙ СЕРЫЙ Р722ММ 38RUS
« Ответ #41 : 14 Мая 2011, 19:29:25 »
Снял масляный насос и ред.клапан с рабочего двига! Поставил на свой! Залил масло завел нагрел двиг до раб темпера и опять тоже самое! Короче я так думаю может это все-таки вкладыши ну по тому что уже нечего там менять и регулировать! На холодную давка есть на горячую нет! Или я не прав? может еще какие секреты там есть?
  • Москоу 2141 01 УЗАМ1,5 1993года сего-голубой сцуко!
нЕ МогУ Найти литье! Скоро затяну в пленку с офиненными рисунками!
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #42 : 15 Мая 2011, 18:34:39 »
Парни всем привет 👋 Сегодня задрл двигло, снял поддон посмотрел масло приемник чистый но всякий случай помыл еще раз продул грязи не было! После открытил шатун и моему взору открылся закоцоный вкладыш  😳 я оболдел просто! давай снимать остальные тоже самое! Я просто в ужасе! Прощупал вал все ровно ни каких искревлений заусенцев и чего либо все ровненько! Почему такое с вкладышами произошло?
Оффлайн Профидд
« Ответ #43 : 23 Мая 2011, 22:49:27 »
Каким-бы убитым мотор небыл-бы, но на оборотах лампочка аварийного давления масла ни как не загорится 😏
Ёрш тебе правильно сказал, замени для начала сам датчик. В своё время, из-за этого датчика практически перебрал весь двигатель. А всего-навсего, просто под рукой небыло механического манометра 🤦‍♂️
И потом. На горячую, наш редукционный клапан давление не регулирует!!! Только на холодную!!!
Замеры сделал ради спортивного интереса. Судите сами, спорить и что-то доказывать не собираюсь.
Желаю всем такого-же давления!!!
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #44 : 30 Мая 2011, 06:04:23 »
Таку у меня на горячую показывает о.5 на 1000 оборотов и как не крути этот клапан!
Оффлайн Профидд
« Ответ #45 : 30 Мая 2011, 23:07:40 »
Ещё раз повторюсь - редукционный клапан УЗАМа на горячую давление не РЕГУЛИРУЕТ  🤦‍♂️, только на холодную, ограничивает предельное давление на уровне 4.5-6.0 кгс\см2.
Утебя есть потери давления процентов на 70 в ГБЦ.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2011, 23:09:46 от Профидд »
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
Re: Масляный клапан что это и с чем его едят?
« Ответ #46 : 23 Сентября 2011, 07:49:12 »
И как это исправить?
