Автор Тема: Масляный клапан что это и с чем его едят?  (Прочитано 8170 раз)
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
  • БЕЗУМНЫЙ СЕРЫЙ Р722ММ 38RUS
Здрасте всем! Давление масла промаргавает на разных оборотах!!! Масло уровень, датчик впорядке! Сказали масляный клапан! Что это и что с ним делать? Подскажите а то машина простаивает=((
  • Москоу 2141 01 УЗАМ1,5 1993года сего-голубой сцуко!
нЕ МогУ Найти литье! Скоро затяну в пленку с офиненными рисунками!
Оффлайн Bolt
« Ответ #1 : 29 Апреля 2011, 13:59:13 »
Таких тем полно на форуме там расписано все подробно и не раз.
Вы когда заходите в раздел двигатель там наверное не спроста сделали подразделы по двигателям... Ни в вопросе, не в подписи у вас не указан какой мотор. Масляный клапан есть в насосе, есть в фильтре.
Оффлайн Профидд
« Ответ #2 : 30 Апреля 2011, 00:22:51 »
Без обид, но может всё-ж стоит, перед тем как написать, полистать литературу?
Как помаргивает, и на каких оборотах?
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #3 : 30 Апреля 2011, 05:42:20 »
Заводишь нормально давление не горит все работает! чуть постоит может загореться потом тухнет! начинаешь движение опять может загорется а скорость переключишь тухнет! Может на холостых маргать может на 2-3тыс может и на 4загореться!!! А про литературу что там почитать! Есть книга по мосику всю перевернул но ничего не нашел! Он же вроде редукционный клапан называется?
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #4 : 30 Апреля 2011, 05:43:40 »
Мотор 412москвич! 1.5объем!
Оффлайн Fatality
« Ответ #5 : 30 Апреля 2011, 07:18:37 »
мож стоит посмареть провод у датчика масла,а то у меня было такое что провод был без изоляции и коротил на массу.дык я сразу не посмарел,и датчик менял и давление мех манометром мерил.а в итоге мелоч оказалась
  • москвич 2141 92 г.в. узам 1,5.БСЗ,073солекс скоро 1,8 на 248гбц)))
наш девиз непобедим-будем ездить без пружин (с)
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #6 : 30 Апреля 2011, 07:42:04 »
С проводочком все в норме я его менял! Было дело оборвал нечаянно! Так провод и маму новые поставил с изоляцией!
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #7 : 30 Апреля 2011, 07:52:26 »
Порыскал на форуме нашел темы с такой же проблемой! Везде написано что надо регулировать давление а как это делать толком не где не описано! Скиньте ссылку пожалуйста или опишите как правильно отрегулировать!!! По тому что скоро поеду новый клапан брать и как я понял его все равно надо будет регулировать!!!
Оффлайн Ёрш
« Ответ #8 : 30 Апреля 2011, 08:16:57 »
Чего сам клапан то сразу менять? у нас датчик аварийного давления тоже часто мозг выносит.делай от простого к сложному,поменяй его,сам датчик,если дальше моргает,то тогда меняй редукционный.а уж если конкретно копать ,бери мех.датчик,вкручивай и смотри само давление,аварийка не может загораться если на механическом ничего не происходит,то есть нет скачков давления.
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #9 : 30 Апреля 2011, 08:18:48 »
А где же взять эти прибобахи для измерения? 🤔
Оффлайн Ёрш
« Ответ #10 : 30 Апреля 2011, 08:26:06 »
Да поменяй ты сначала датчик,чего сразу голову забивать?стоит недорого.если механич.манометра под руками нет,как и знакомого моториста с такой вещью,собирай электрический,от ваз 06,там делов на 2 часа с походом в магазин.купить надо датчик и прибор,соединить все,по простейшей схеме и вот тебе показометр.
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #11 : 30 Апреля 2011, 08:30:16 »
сегодня ночь отработаю завтра попробую! С датчиком и измерителем=)) Посмотрим че там выйдет!Завтра отпишусь=)) А щас спать а то мне колодки ремнями да замена масла щас мерещиться начнет=((
Оффлайн Профидд
« Ответ #12 : 30 Апреля 2011, 18:11:27 »
..... начинаешь движение опять может загорется а скорость переключишь тухнет! Может на холостых маргать может на 2-3тыс может и на 4загореться!!!
Каким-бы убитым мотор небыл-бы, но на оборотах лампочка аварийного давления масла ни как не загорится 😏
Ёрш тебе правильно сказал, замени для начала сам датчик. В своё время, из-за этого датчика практически перебрал весь двигатель. А всего-навсего, просто под рукой небыло механического манометра 🤦‍♂️
И потом. На горячую, наш редукционный клапан давление не регулирует!!! Только на холодную!!!
Оффлайн Профидд
« Ответ #13 : 30 Апреля 2011, 18:15:33 »
Для парня проблематично датчик поменять, а ты советуешь в дебри лезть 😁
Оффлайн Ёрш
« Ответ #14 : 30 Апреля 2011, 18:21:53 »
Оооо...соединить два простых прибора с надписями на выводах последовательно двумя кусками проводов стало задачей для академиков?куда катится наш мир и образование в частности..
« Ответ #15 : 30 Апреля 2011, 20:53:59 »
....И потом. На горячую, наш редукционный клапан давление не регулирует!!! Только на холодную!!!
правда🤯
а я то думал что он у нас всегда работает...
а там оказывается есть термоотключение!!!
Оффлайн Профидд
« Ответ #16 : 30 Апреля 2011, 23:01:37 »
правда🤯
На моторах УЗАМ он ограничевает давление масла, но не регулирывает. А ещё проще, нагреть мотор, и покрутить его(клапан). С мех-манометром. Факт будет виден.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2011, 23:03:16 от Профидд »
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #17 : 01 Мая 2011, 06:16:16 »
Парни вы че меня здесь в дебилы записали 😱 Мне не сложно этот датчик поменять просто знакомые сказали что проблема в ред. клапане! вот я и решил посоветоваться с вами! а если проблема датчик то я даже рад 😎!!! Он дешевле и гараздо проще поменять чем с клапаном заморачиваться 🤔!!!Да и стоит он дешевле! А с клапаном что делать как регулировать раскажите! А то с дуру выкрутил его! Блин вот честное слово для мня проще GZта или 7А пербрать или мелкий какой ремонт сделать 👍 чем с этим двихгуном воевать 🤦‍♂️
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #18 : 01 Мая 2011, 14:49:30 »
Перед тем как лезть в редукционный клапа, подключи мех манометр и посмотри что у тебя в действительности твориться. По описанию похоже на засранную сетку маслоприемника, но ни как не на ред клапан.
  • Альмера классик 2008г.
Были:
2141201-ведро
2141201- тигра белый ))
2142-князь поздний, красивый
2335- кузов, так и не стал машиной в моих руках
и ещё несколко доноров
Оффлайн FKS
« Ответ #19 : 01 Мая 2011, 14:51:43 »
Почему форум не читаем? Обсуждали уже. Тут и настройка и с чем редукционный клапан едят. https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,21768.0.html
Да и вообще про давления масла на форуме тем завались. Но не думаю, что у тебя проблема  в редукционном клапане. Если масляный фильтр норм, датчик норм, замена масла была, то нужно смотреть насос, сетку маслоприёмника, шестерни насоса. А потом уже можно будет и в двигатель лезть.
