Автор Тема: Масляный клапан что это и с чем его едят?  (Прочитано 8172 раз)
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
  • БЕЗУМНЫЙ СЕРЫЙ Р722ММ 38RUS
« Ответ #20 : 03 Мая 2011, 08:00:16 »
Это не сетка поддон недавно снимался! Все было помыто! Масло SHEL лью 10w40 меняю часто с маслом и фильтрами проблем нет! Поменял масляный датчик тоже самое осталось! Крутил крутил вчера этот клапан! Ничего не получалось! Дозвонился до одного старого моториста! Тот подсказал чего сделать! вроде все ровно! Сегодня батя с работы припрет измеритель посмотрю что там давление показывает=)) Вечером отпишусь!
  • Москоу 2141 01 УЗАМ1,5 1993года сего-голубой сцуко!
нЕ МогУ Найти литье! Скоро затяну в пленку с офиненными рисунками!
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #21 : 04 Мая 2011, 06:53:35 »
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #22 : 04 Мая 2011, 06:55:40 »
Почему форум не читаем? Обсуждали уже. Тут и настройка и с чем редукционный клапан едят. https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,21768.0.html
Да и вообще про давления масла на форуме тем завались. Но не думаю, что у тебя проблема  в редукционном клапане. Если масляный фильтр норм, датчик норм, замена масла была, то нужно смотреть насос, сетку маслоприёмника, шестерни насоса. А потом уже можно будет и в двигатель лезть.
В этой теме таже ситуация но там парень менял кольца и вкладыши а у меня полностья копиталка была сделана с шлифофкой колена и заменой всех износившихся диталей!!! И масло насос и клапан и датчик и звездочки и цепью!!! Я в бухал в него денег это пипец!!! А толку я щас как придурок прыгаю этот ред.клапан кручу и лампа моргает то на 1500 то на 1000 то на 800! А до капки обороты могли почти на нуле быть и масло на минимуме и ничего не загоралось!!! А щас меня эта ситуация прям ваще бесит!!! До капки и масло лилось для турбовых дизилей и уровень на минимуме и давление было всегда! А щас масло хорошее и все новое и вал шлифовали и вкладыши по размеру все все новое че ему еще надо!!!
Оффлайн FKS
« Ответ #23 : 04 Мая 2011, 20:41:35 »
Новое не значит качественное, а сделанное не значит правильное.
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #24 : 05 Мая 2011, 09:37:20 »
Все уже перепробовал! Я уже не знаю че с ним делать!
Оффлайн Ёрш
« Ответ #25 : 05 Мая 2011, 09:50:52 »
Не надо нервов,узам этого не любит!!не ясно что это,все сделал.механический датчик тоже 0 показывает?
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #26 : 06 Мая 2011, 05:48:34 »
Механика показала на холодную 4,5при 1500оборотах а на горячую на 1000оборотах 0,3-0,6!
Оффлайн Профидд
« Ответ #27 : 06 Мая 2011, 20:51:51 »
Ну наконец-то, хоть какие-то цифры 😁
Редукционником подрегулируй до 6.0 кгс\см2. На горячую- волнует температура ОЖ 🤔. И сам манометр- каких пределов? Просто очень важно, что-б до килограмма, он показывал, как можно точнее!
... а на горячую на 1000оборотах 0,3-0,6!
Аварийный датчик давления масла регистрирует давление масла 0.8-0.6 кгс\см2.
« Ответ #28 : 06 Мая 2011, 20:55:27 »
... на горячую на 1000оборотах 0,3-0,6!
то очень мало.
и это очень плохо однако!
Оффлайн Профидд
« Ответ #29 : 06 Мая 2011, 21:09:38 »
На своём бывшем 21412ом вмонтировал мех.манометр давления масла. На горячую, при работе "карлсона" показывало 0.5 кгс\см2. Это на чистой "синьке". Лампочка уже-б давно глаза-бы "прожгла". Два лета проездил, полет нармальный.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #30 : 06 Мая 2011, 21:35:19 »
пропробуй заменить редукционный клапан в сборе, если не поможет,  прогрей, и максимально закрути его на максимальное давление. если уж и это не поможет, то попробуй поменять маслянный фильтр. а потом уж разборка двигла, и т.д...
Оффлайн рус72
« Ответ #31 : 07 Мая 2011, 00:44:14 »
попробуй сделать следующее:Открути жаглушку на клапане.Открути контрокайку чуток рег.винта клапана и потом выкрути винт.Там увидешь клапан(поршенек маленький)достань его если он не выпадет-промой и вставь на место потом упри его отверткой и покрути(претри)на нем с веру появиться лыска значит притерлось.Заверни рег.винт так-же до контрогайки и даже чуть больше и проверь как будет.Мне помогло!(отпишись потом!)
Оффлайн Ёрш
« Ответ #32 : 07 Мая 2011, 07:42:47 »
Редукционный можете накрутить хоть до 10кг/см толку ноль,потому как на горячую насос просто не качает,даже до 1..тут или виновен сам насос,или при нагреве масла оно находит куда убегать.я бы проверил насос,по возможности заменил масло на более густое и искал где зазоры остались ну очень большими,например в головке
Оффлайн рус72
« Ответ #33 : 07 Мая 2011, 23:28:06 »
прочитай внимательно!Я посоветовал (притереть редукционный клапан)у меня была подобная ситуация и я ее решил так...
« Ответ #34 : 07 Мая 2011, 23:30:54 »
+1 Притирка клапана тоже помогла.
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #35 : 08 Мая 2011, 08:58:04 »
Мужики сегодня на выходной наконец вырвался! Щас чутка посплю и в гараж! Попробую клапан притереть! Если не получится заменю масленый насос! Фильтр заменил поставил японца VIC111=)) масло я думаю и так густое 10/40 шелл плюс пс не розлив а фасовка! Кстати всем рекомендую двигло отмывает на 5+!
Оффлайн Рубль
« Ответ #36 : 08 Мая 2011, 22:21:56 »
Всем доброго вечера. У моего друга такая проблема. Делал капиталку двигателя Москвича 21412 объем 1500. Расточил коленвал на 0,25, коренных и шатунных вкладышей. Замена всех прокладок. Голова притерта хорошо. Щуп 0,1 с трудом заходит в среднею шейку головки, в крайние не идет. Фильтр и масло хорошие залито. Завели. Шепчет, работает ровно. Отлично. Но осталась старая проблема. На холодную механический датчик показывает 4 кг, на горячею падает до 0,6, лампочка моргает. Обороты 1000. Так было до капиталки, так есть и после нее. Он лазил в редукционный клапан. Регулировал. Менял шестерни масляного насоса с рабочего мотора. Ничего не помогло. Последний раз когда поменял шестеренки масленного насоса, начал откручиваться масляный фильтр. То есть закручиваешь фильтр, он идет легко, а потом сразу упирается во что-то. Резко прекращает закручиваться. Заводишь машину через 5 минут гонит масло из под прокладки фильтра. Как бы сам фильтр откручивается. Ставит свой масленый насос, фильтр работает хорошо, не откручивается. Почему нет давления? Если дело в маляном насосе, как его проверить? Или что? Помогите разобраться пожалуйста.
« Ответ #37 : 08 Мая 2011, 23:29:24 »
Пока отвечу только на один пункт: если вставили , пусть и с трудом, щуп 0,1 в зазор поверхности образованной окружностью, зазор там больше....если щуп из маленького комплекта,шириной миллиметров 8, считайте, что зазор там больше соток на 3-5...... а это уже больше максимально допустимого зазора в 0.11мм, при котором ГБЦ идёт в ремонт или утиль 😕
Оффлайн рус72
« Ответ #38 : 11 Мая 2011, 00:01:52 »
Ты хоть отпишись.Что сделал🤯
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
« Ответ #39 : 11 Мая 2011, 05:45:21 »
Парни поменял фильтр не помогло на горячу лампа опять заморгала! Пробежал все магазины в городе ни где нет масляного насоса! Я был просто в ужасе но сказали что через дня через 4 будет специально для меня привезут потому что я там всех достал =) Еще на работе масло возьму CASTROL 10w60 все поменяю заведу посмотрю что там и отпишусь! Весь уже как на иголках! Уже и тех осмотр готов и страховка лежит! А машина чего то куксится=(
