Автор Тема: Непонятки с кпп  (Прочитано 1496 раз)
Оффлайн koma
Непонятки с кпп
« : 01 Мая 2011, 16:14:17 »
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Кпп с раньше на 06 двиг стояла, работала изумительно пробег 100тыс
Поставил на рен плохо включаться передачи (1 и зад). Причем когда кпп нагревается, если холодная то включаются нормально.
Зы поменял все сцепу всборе, ставил другую кпп, на ней все гуд. Пуля, кулиса все норм
Что искать внутри ?
АЗЛК 214145
F3r
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
Непонятки с кпп
« Ответ #1 : 13 Мая 2011, 05:10:19 »
Что искать внутри ?
решил проблему?у меня тоже самое,не знаю куда копать,но вот уже 3тыщ.км в таком состоянии и хуже не становиться слава богу
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн koma
Непонятки с кпп
« Ответ #2 : 16 Мая 2011, 10:21:24 »
Не не решил раз 10 короб снимал, с виду все норм. С родной кпп от рено все норм с другими беда повторяется.
АЗЛК 214145
F3r
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Непонятки с кпп
« Ответ #3 : 16 Мая 2011, 21:05:52 »
Коробка не причем. Обрати внимание на положение рычажка вилки сцепления на коробке. И на положение педали сцепления. Если берет низко от пола и ход на тросике закончился, нужно регулировать рычажек вилки. Отпускать сзади гайку и проворачивать ниже по шлицам.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн VOLO
Непонятки с кпп
« Ответ #4 : 16 Мая 2011, 21:10:07 »
Создается впечатление что коробка смешена нужно копать кулису. 🚬
М-2142 ВАЗ-06
Оффлайн koma
Непонятки с кпп
« Ответ #5 : 20 Мая 2011, 18:04:53 »
Забыл написать что на не заведенном двигателе все прекрасно включается. Как будто сцепа не выживается до конца.
А как центровать кулису по отношению к коробке 🤯 Не разу видел подобного.
АЗЛК 214145
F3r
Оффлайн koma
Непонятки с кпп
« Ответ #6 : 20 Мая 2011, 18:06:13 »
Пробовал разное положение лапы, задирал педаль чуть ли не до торпеды. Ни каких изменений.
Трос новый
АЗЛК 214145
F3r
Оффлайн seahorizon
Непонятки с кпп
« Ответ #7 : 20 Мая 2011, 18:23:34 »
дело в шлицах первичного вала. диск на них клинит....
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн koma
Непонятки с кпп
« Ответ #8 : 23 Мая 2011, 01:07:17 »
Неа последний раз все отчистил и смазал )
АЗЛК 214145
F3r
