Автор Тема: Помогите с приборкой!!!  (Прочитано 3816 раз)
Оффлайн Vtrvolf
  • https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/14ver
« : 02 Мая 2011, 00:38:28 »
Сегодня целый день убил на подключение волго-приборки... И все в пустую нре подает никаких признаков жизни делал все вот по этой схеме... Пожалуйста расскажите для чайников, какой цвет к какому🤯https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=98154
  • М214122 1995 F3R
Оффлайн Barabashka
« Ответ #1 : 04 Мая 2011, 13:27:15 »
А приборку ты точно такую же купил, или другую?  старого образца, у них есть различия. эта приборка 31105, а старая просто 3110. в интернете полно инфы. Да и здесь поищи по поиску 3110.
Дуэт 2142R5. Кондей диавиа. Куплю ручки калита 2 шт.
2142YR5 князь, гур, кондей диавиа.
фольцваген пассат б6 2007г кожа рожа ксненон  дизель -  комфорт мать его.
Оффлайн Алим
« Ответ #2 : 04 Мая 2011, 17:14:41 »
как тебе подсказать🤯
Отличий в подключении приборок 3110 и 31105 почти нет, на 31105 надо только подать неотключаемый плюс.
Какой вопрос конкретно🤯
Оффлайн ctek08
« Ответ #3 : 10 Мая 2011, 20:50:55 »
подскажите нормально ли то что нагреваются вот эти резисторы?
  • Святогор 214100
:azlk:
« Ответ #4 : 10 Мая 2011, 21:01:41 »
я так думаю, что если она у тебя не подает никаких признаков жизни и нагреваются вот эти резисторы, то наверно что то не так?
проверяй подключения - правильно подключенная приборка работает сразу
Оффлайн Алим
« Ответ #5 : 10 Мая 2011, 22:45:20 »
пробивай пошагово!
Бери схему, смотри контакты со знаком "+", смело тыч туда плюсовым проводом, не забудь массу запитать. И смотри на поведение индикаторов к которым относится этот контакт. При запитывании и подключении плюса типа от замка зажигания, сразу должны загореться ЖК-экранчики, потом смотри габариты, ручник... Если всё это работает питай спидометр и тахометр. Или ваще, у этой приборки есть самотестирование. Подаешь на нее питание - и + (который от замка зажигания), зажимаешь левую кнопку (которая пробег сбрасывает), держишь и через сек должны загореться все лампы и полностью один раз отработать свой сектор все стрелочки, вернуться в исходное положение и лампы погаснут. Если так получилось - приборка жива.
Или может не правильно подсоединяешь, может ты смотришь зеркально (колодка/розетка)?
Оффлайн Валера
« Ответ #6 : 10 Мая 2011, 23:24:30 »
Назначение вывода
 38.3801
 382.3801
 385.3801010
Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора
 X1.1
 X1.1
 X1.1
Указатель температуры охлаждающей жидкости
 X1.2
 X1.2
 X1.2
Контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости (-)
 X1.3
 X1.3
 X1.3
Контрольная лампа низкого давления масла
 X1.4
 X1.4
 X1.4
Указатель давления масла
 X1.5
 X1.5
 X1.5
Указатель уровня топлива
 X1.6
 X1.6
 X1.6
Контрольная лампа резерва топлива (-)
 X1.7
 X1.7
Контрольная лампа непристегнутых ремней безопасности
 X1.8
 X1.8*
Тест (-)
 X1.9
 X1.9
Контрольная лампа незакрытых дверей (-)
 X1.12
 X1.10*
Контрольная лампа перегрева масла
 X1.11
 X1.11*
Цепь 30 (постоянное питание)
 X2.2
Объединенный выход контрольной лампы STOP
 X2.2
Контрольная лампа правого указатель поворота
 X2.3
 X2.3
 X2.3
Контрольная лампа левого указатель поворота
 X2.4
 X2.4
 X2.4
Контрольная лампа стояночного тормоза
 X2.5
 X2.5
 X2.5
Контрольная лампа включения дальнего света фар (+)
 X2.6
 X2.6
 X2.6
Контрольная лампа включения противотуманных фар (+)
 X2.7*
Контрольная лампа указателей поворота прицепа (+)
 X2.12
 X2.7*
Индикация пониженной передачи (-)
 X2.8*
Индикация блокировки межосевого дифференциала (-)
 X2.9
 X2.9*
 X2.9*
Контрольная лампа обогрева сидений (+)
 X2.10
 X2.10
Контрольная лампа включения задних противотуманных фонарей (+)
 X2.11*
 X2.11*
Контрольная лампа включения габаритного освещения (+)
 X2.7
 X2.12
 X2.12
Цепь освещения приборов
 X2.13
 X2.13
 X2.13
Контрольная лампа перегрева каталитического нейтрализатора
 X2.8
Контрольная лампа подушек безопасности (+)
 X2.11
Контрольная лампа STOP
 X3.6
Контрольная лампа ABS (-)
 X3.1
 X3.1
 X3.1, инверс
Масса (-)
 X3.2
 X3.2
 X3.2
Питание (+) спидометра
 X3.3
 X3.3
 X3.3
Масса (-) спидометра
 X3.4
 X3.4
 X3.4
Тахометр (высоковольтный вход)
 X3.5
 X3.5*
Тахометр (низковольтный вход) (-)
 X3.6
 X3.6
Тахометр (вход от генератора)
 X3.7
Контрольная лампа ближнего всета фар (+)
 X3.7*
Контрольная лампа обогрева заднего стекла (+)
 X3.8
 X2.1*
 X3.8
Выход спидометра к борткомпьютеру
 X3.9
 X3.9
 X3.9
Вход спидометра
 X3.10
 X3.10
 X3.10
Контрольная лампа уровня тормозной жидкости (-)
 X3.11
 X3.11
 X3.11
Питание (+) контрольных ламп и приборов
 X3.12
 X3.12
 X3.12
Контрольная лампа разряда аккумулятора
 X3.13
 X3.13
 X3.13
Контрольная лампа уровня масла
 X4.1
 X4.1*
 X4.1*
Контрольная лампа CHECK ENGINE (+)
 X4.2
 X4.2
 X4.2
Общий вывод контрольных ламп CHECK ENGINE и подогрева свечей накаливания (-)
 X4.3
 X4.3
 X4.3
Контрольная лампа износа тормозных колодок (-)
 X4.4*
Контрольная лампа свечей накаливания (+)
 X4.5
Контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости (-)
 X4.8
 X4.8*
 X4.8*
Контрольная лампа уровня омывающей жидкости (-)
 X4.9
 X4.9*
 X4.9*
Контрольная лампа уровня жидкости гидроусилителя руля (-)
 X4.10
 X4.10*
 X4.10*
Контрольная лампа наличия воды в топливном фильтре (+)
 X4.11*
Контрольная лампа перегоревших ламп (-)
 X4.11
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн ctek08
« Ответ #7 : 12 Мая 2011, 19:58:01 »
как понять зеркально?
  • Святогор 214100
:azlk:
Оффлайн ctek08
« Ответ #8 : 12 Мая 2011, 20:02:03 »
Алим а ты по какой схеме подключал?
  • Святогор 214100
:azlk:
Оффлайн Алим
« Ответ #9 : 12 Мая 2011, 23:04:59 »
 У меня было 2 мануала, один из них на пару ответов выше. Только там нет эскиза самой колодки, чтобы понять какой номер у клеммы. А зеркально - там же нужно смотреть на колодку или на приборку со штыревой части вроде. Вот с этим разберись. Я просто заморочился и один разик ошибся, зеркально поставил. Благо ничего не случилось.
Мануал качал с сайта ахлена.
Ты питание подавал? Она хоть как-то шевелится?
Оффлайн ctek08
« Ответ #10 : 13 Мая 2011, 17:44:21 »
лампочки горят, а вот стрелки не двигаются  🥴 подключал по этой схеме
завтра попробую подключить по той что дал Валера
  • Святогор 214100
:azlk:
Оффлайн Golovastik
« Ответ #11 : 13 Мая 2011, 18:20:03 »
на этих схемах изображены разъемы на платах приборок.... т.е. слева на рисунке плата 2141 а справа плата 31105. А НИКАК НЕ КОЛОДКИ ПРОВОДОК. Так что повнимательней
Правда всегда одна...
Оффлайн Валера
« Ответ #12 : 14 Мая 2011, 23:04:23 »
схему переходников правильные.Должноо быть ты распиновку колодок на волгоприборке определил не верно.в старом клуб.азлк.ру там где ты схему переходника лямзил,есть и распиновки.постучи в асю 479-453-664 Этот человек работал на заводе,где эти приборки собирали.Попроси помощи,он не отказывает(л) обычно
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Maksim0209
Re: Помогите с приборкой!!!
« Ответ #13 : 07 Сентября 2011, 23:07:59 »
ребята помогите я уже не знаю где искать и где писать. как подключить контрольную лампу генератора на волгоприборке с нивовским генератором
москвич 2141
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #14 : 08 Сентября 2011, 00:30:57 »
вот этой схеме есть косяк) я собирал переходник по этой схеме и одновременно сверялся со схемой из волго книжки.
(у меня рено мотор)
так вот - лампочка подсоса - это чек энжин
а ХР3(10) - это спидометр) - сигнал с датчика.
короче вот правдивая распиновка для волго приборки нового образца))
https://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=15
собрано четко по ней и все работает
[Япона мать]
