Автор Тема: РосСтоп кто знает кто юзал?  (Прочитано 14020 раз)
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« : 03 Мая 2011, 22:17:02 »
говорят что отличный антикор. наносицо внутрь и прям сверху на кузов и ржавчина даже если и была больше не появляется .кароче весч! где тока такую купить🤯 в инете че то не нашел.
2141 узам1.7
Оффлайн МАКС-399
« Ответ #1 : 03 Мая 2011, 22:25:28 »
вещь называется rust stop  😆 - хороший антикор, продается в любом магазине "Техком"
M-214124
M-214145
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #2 : 03 Мая 2011, 22:40:11 »
спасибо!!!
2141 узам1.7
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #3 : 03 Мая 2011, 23:15:26 »
Хороший антикор.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн AZLK
« Ответ #4 : 03 Мая 2011, 23:24:25 »
У нас как продавали Мовиль так и продают только уже с довавленной в него "бронзой" ни о каком Пушечном сале и rust stop'е и не слышали...
« Ответ #5 : 03 Мая 2011, 23:35:02 »
я юзаю его не первый год....
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 23:55:53 от molniya380 »
« Ответ #6 : 03 Мая 2011, 23:39:23 »
я юзаю его не первый год.....отличный антикор ,продаётся в аэрозолях и в литровых плоских канистрах.настоящий растоп для внутрянки-розового цвета....
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 23:42:02 от molniya380 »
« Ответ #7 : 03 Мая 2011, 23:45:18 »
О материале RustStop
"Rust Stop" выпускается Канадской компанией А.М.Т Inc. ("Антикоррозионные Материалы и Технологии "😉, входящей в международный концерн "КОРОЛОН", специализирующейся на разработке, производстве и внедрении на рынок антикоррозионных и герметизирующих покрытий самого широкого применения. Одним из направлений работы компании является гарантийная антикоррозионная защита автомобилей.
Эффективность "Rust Stop" доказана с 1990 года при применении как для новых, так и для подержанных автомобилей, включая строительную и сельскохозяйственную технику.
Физикотехнические свойства материала Rust-Stop.
Rust-Stop имеет две модификации:
"РАСТ СТОП А" (Защита скрытых полостей, швов и соединений)
Внешний вид: вязкая жидкость розового оттенка
Температура самовоспламенения: 316 С
Точка возгорания: 232 С
Вязкость: 40 стс
Содержание органических растворителей: менее 8%
Напряжение на пробой: 30000 V
Максимальная толщина пленки: 20 мкм
Влияние на электронные компоненты: не отмечено
Влияние на электрические контакты: изменения сопротивления не отмечено
Расчетный срок службы: 18-24мес.
"РАСТ СТОП Б" (Защита днища.)
Внешний вид: вязкая жидкость черного или коричневатого цвета
Вязкость: 400 стс
Содержание органических растворителей: менее 13%
Напряжение на пробой: 25000 V
Максимальная толщина пленки: 50 мкм
Расчетный срок службы: 24 - 36 мес.
Основа РАСТ СТОП состоит из высокоочищенных углеродов насыщенных ингибиторами (веществами подавляющими коррозию), создающих базу препарата, эстеровых алифатических соединений, эмульгаторов и раствора углеводородов. Препарат абсолютно нейтрален и безвреден для здоровья. Имеет текучесть в несколько раз большую чем у воды, что обеспечивает материалу невероятную проникающую и пропитывающую способность. Обычные масла всегда плавают на поверхности воды, а РАСТ СТОП смешивается с водой, образуя стойкую эмульсию. Затем он осаждается на поверхности металла и, за счет связей физико-химической природы, практически "врастает" в металл.
РАСТ СТОП остается "живым", постоянно перемещаясь и перемешиваясь в слое. В отличие от застывающих материалов, РАСТ СТОП непрерывно "ищет" влагу, затаившуюся в укромных местах и "выковыривает" ее оттуда. В результате формируется защитный слой, изолирующий металл от воды и водяных паров. Ликвидируются очаги электрохимической коррозии, прекращается реакция окисления.
Как же это получается: РАСТ СТОП — прозрачная тонкая маслянистая пленка, а коррозию под контролем держит?
Тогда как прочные и надежные с виду традиционные «антикоры» не мешают, а зачастую помогают, стали ржаветь! Дело в том, что большинство «антикоров» не обеспечивают 100% подавления процесса коррозии, которая в большей или меньшей степени уже присутствует на момент нанесения антикоррозионного состава, только в глаза не бросается, поскольку очаги коррозии слишком малы или расположены в недоступных глазу местах - например, внутри вальцованного соединения или сварного шва.
Успех же широко практикуемых антикоррозионных мероприятий на 90% зависит от подготовки поверхности.
Это подтверждают неплохие результаты многочисленных тестов. В ходе которых, антикоррозионный состав наносится на образец — плоский, очищенный до белого металла и обезжиренный кусочек стали.
Но коррозия в первую очередь поражает никак не плоские фрагменты кузова. Сначала ржавеют сварные швы, вальцованные соединения другие плохо вентилируемые скрытые полости: пороги, лонжероны, ребра жесткости. И как раз эти места в условиях сервиса очистить изнутри невозможно!
Поэтому подготовка поверхности — камень преткновения для традиционных антикоррозионных материалов.
Нет чистого, сухого, обезжиренного металла — нет предотвращения коррозии.
А что же есть? Посмотрите на рисунок, и Вы увидите, почему прекратить ржавление автомобилей с помощью препаратов, которые хороши на конвейере завода-изготовителя, практически невозможно.
Зато отлично получается... замазать ржавчину.
РАСТ СТОП очень хорошо распространяется во всех направлениях, что исключает пропуски и непрокрасы, характерные для мастик. За счет капиллярных эффектов он хорошо поднимается по вертикальной поверхности.
В отличие от застывающих "антикоров", РАСТ СТОП вообще не боится знакопеременных динамических нагрузок и перепадов температуры. Он не растрескивается и не отслаивается.
РАСТ СТОП содержит в своем составе мощные ингибиторы, которые обеспечивают подавление коррозионных процессов. При нанесении на пораженную коррозией поверхность стали, РАСТ СТОП полностью прекращает ржавление.
После обработки РАСТ СТОПом, склонность стали к коррозионному растрескиванию уменьшается в 1,5-2 раза, а сопротивление стали коррозионно-усталостному разрушению увеличивается. Темпы водородного охрупчивания снижаются в 2-3 раза.
РАСТ СТОП не требует тщательной подготовки поверхности проникает в сварные швы и полости, где начинается коррозия, и продолжает работать длительное время, защищая структурные компоненты автомобиля, применяется для обработки любых очагов возникновения коррозии, распространяется во все труднодоступные уголки автомобиля, вытесняет и замещает влагу и останавливает коррозию.
Уникальные смазывающие свойства средства РАСТ СТОП дают некоторые неожиданные преимущества:
очистка и защита электрических соединений и контактов;
предотвращение замерзания и заедания замков и защелок;
предохранение болтов от "закисания";
устранение скрипов в элементах подвески, а также смазка петель и тросов;
отсутствие повреждений хромированных деталей, резины, окрашенных поверхностей, одежды, обивки сидений, кожи, винила, асфальта и бетона.
Допускается обработка внешних участков с наличием коррозии или мест контакта металла с металлом. Подобное невозможно при применении средств барьерного типа.
РАСТ СТОП абсолютно не токсичен и безвреден для здоровья. Он не содержит растворителей, не горюч и обладает приятным запахом. Сразу же после обработки можно ехать, при этом без головной боли от запахов в салоне!
Канадская компания "А.М.Т. Inc." производитель и поставщик материалов РАСТ СТОП имеет сертификаты соответствия международным стандартам качества ISO 9002 и экологической безопасности ISO 14000.
Экологическая безопасность РАСТ СТОП подтверждена экологическим сертификатом Канады, а также многочисленными исследованиями Канадских, Американских и Европейских институтов.
Эффективность антикоррозионной защиты РАСТ СТОП не зависит от возраста, пробега и состояния автомобиля. Тогда как традиционные материалы на основе растворителей едва ли стоит применять для уже тронутых коррозией машин.
РАСТ СТОП работает на новых машинах так, что Вы никогда не увидите на ней сквозных дыр.
РАСТ СТОП работает на не новых машинах так, что коррозия прекращает распространяться.
Если Ваша цель – «сделать антикор», Вы можете обратиться куда угодно. Но если Вы хотите остановить коррозию, выбирайте РАСТ СТОП.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 23:55:07 от molniya380 »
« Ответ #8 : 03 Мая 2011, 23:54:00 »
ещё есть неплохой антикор.
DINITROL — 1000
Антикоррозионный состав для скрытых полостей, таких как двери, с хорошими свойствами проникновения, с высоким содержанием сухого остатка, образует прозрачную, воскообразную, водоотталкивающую, защитную плёнку.
DINITROL — 3641 A80
Проникающий антикоррозионный состав для нанесения в скрытые полости и на открытые поверхности. Высокое содержание сухого остатка (больше чем в DINITROL 3641A), не капает, образует восковую плёнку желтоватого цвета. Низкое содержание ароматических углеводородов в растворителе.
DINITROL — 3642 W
Проникающий, водоотталкивающий антикоррозионный состав для нанесения в скрытые полости и на открытые поверхности. Высокая тиксотропность обеспечивает чистое применение. Предназначен в основном для новых автомобилей.
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #9 : 04 Мая 2011, 17:59:43 »
ухты развернуто !))тов.molniya380 а вы где его достаете? и мне чел один говорил он росстопом покрывал сам кузов ну тоесть окрашенную его часть прям на краску тож горит розовая была но при распылении бесцветная ну и говорит мыть какое то время нельзя за то карозия просто прекращает появляцо а где были очаги ее так все и осталось без ее усиления . а у вас я почитал ростоп есть для внутрянки и днища и все. вопрос вот такой.
2141 узам1.7
Оффлайн Mou Dib
« Ответ #10 : 04 Мая 2011, 19:20:27 »
 посмотри вот тут  www.ruststop.ru
  • Святогор 1999
Оффлайн Drim
« Ответ #11 : 04 Мая 2011, 22:42:11 »
Розовый - для скрытых полостей, обычный - для днища. Продается в любом крупном автомаге, наносится компрессором. Чем чаще, тем лучше. 🤪
Лытдыбр
"Москвич - это средство технического досуга"
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #12 : 05 Мая 2011, 18:38:21 »
а можно намутить пистолет-краскопульт типо того и подсоединить к шине а шину надуть хорошенько. или не прокатит?
2141 узам1.7
Оффлайн g_sa
  • Я
« Ответ #13 : 17 Мая 2011, 18:34:09 »
Не сочтите за рекламу, я вот здесь обрабатывался https://www.konvel.ru/
Оффлайн Патриот АЗЛК
« Ответ #14 : 17 Мая 2011, 21:18:47 »
Антикорю им каждый год в ЗАО КОнвел
Renault powered
Не сосет топливный насос - сосешь ты!
Оффлайн Barabashka
« Ответ #15 : 22 Мая 2011, 11:06:21 »
Прошлая машина тока раст стоп. Днище как новое, правда делался 1раз в 2 года.
Дуэт 2142R5. Кондей диавиа. Куплю ручки калита 2 шт.
2142YR5 князь, гур, кондей диавиа.
фольцваген пассат б6 2007г кожа рожа ксненон  дизель -  комфорт мать его.
Оффлайн Ал13
Re: РосСтоп кто знает кто юзал?
« Ответ #16 : 13 Января 2012, 23:39:05 »
Сейчас некоторые автосервисы делают антикор растстопом прямо на мокрое днище, т.е. без сушки. В том числе и контора ruststop.ru. Я вот там сделал и преживаю, т.к. народ пишет на форумах, что смешиваясь с водой в пропорции 50% x 50%  растстоп теряет свои свойства.
Никто про это ничего не знает?
  • 1996г., М21412, Уфа 1.7
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #17 : 13 Января 2012, 23:42:32 »
Он не смешивается с водой.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #18 : 14 Января 2012, 00:15:16 »
Ну пожалуй да, не плох. По крайней мере проникающая и смачивающая способность у него завидная. Но обновлять нужно регулярно. Весьма регулярно. Т.к. из внутренних/скрытых похоже тупо "выползает", а с внешних смывается. Это минус.
Ощутимый плюс то, что без сильного запаха. А для скрытых полостей так вообще вишня...
Скрытые проливаю растстопом. Наружние - тектил.
« Ответ #19 : 14 Января 2012, 00:46:05 »
Он именно смешивается с водой, образуя эмульсию. Стойкость этой эмульсии прямо пропорциональна количеству воды. Это уже борьба с водой, а не с коррозией. Поэтому наносить на мокрую поверхность - изначально ослаблять его действие. Не ведитесь на рекламу.
Проверено на полах москвича в прошлую зиму. Ничего не сгнило, но по весне пришлось полностью обновлять антикор.
