Автор Тема: колесо шатается в плоскости вращения  (Прочитано 7452 раз)
Оффлайн LD_86
Здраствуйте! Выявил люфт правого переднего колеса в плоскости вращения,т е если нажимать на верх колеса ногой оно ходит вместе со ступицей.Колесо прикручено.Заменил шаровую опору,сайлент блок с резинками,грибки,рулевые наконечники,поставил новую рулевую рейку. Стуки в подвеске справа прекратились, а люфт остался.Подскажите что делать а то ездить страшно.Шрус наружний?может с ним что?М2141 узам3318. Заранее спасибо.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #1 : 04 Мая 2011, 09:41:21 »
А кулак прикручен , зажат ?
Оффлайн Алим
« Ответ #2 : 04 Мая 2011, 09:52:08 »
Может банально подшипник? У меня было такое. При езде гул не появляется?
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #3 : 04 Мая 2011, 12:07:52 »
Кулак не прикручен.
3. M23...
Оффлайн LD_86
« Ответ #4 : 04 Мая 2011, 12:14:05 »
Да при езде больше 50 км/ч появляется гул. А кулак не прикручен это где именно?верхняя часть как к рулевой тяге идет?снизу он же на шаровой держится там намертво все затянуто.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #5 : 04 Мая 2011, 12:18:54 »
Как самолет на взлет? - Меняй подшипник. Лучше оба.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн v_caspian
« Ответ #6 : 04 Мая 2011, 12:21:12 »
болт №11 и второй ниже него, без номера
Но раз говорите есть гул, подшипник накрывается. Вопрос в том, люфт от него или нет.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #7 : 04 Мая 2011, 12:25:52 »
Нижний - развальный болт, лучше его не трогать, просто, держа его ключом от проворота, затянуть гайку.
А верхний просто болт с гайкой - нужно затягивать от души.
3. M23...
Оффлайн LD_86
« Ответ #8 : 04 Мая 2011, 12:58:09 »
Всем спасибо буду смотреть.
Оффлайн Алим
« Ответ #9 : 04 Мая 2011, 14:42:03 »
Ты хоть отпишись что было. А то заинтриговал. У меня гул был, вылечил заменой подшипника ступичного.
Оффлайн OZeransky
« Ответ #10 : 04 Мая 2011, 23:56:58 »
Подшипник, сто процентов
Оффлайн LD_86
« Ответ #11 : 05 Мая 2011, 10:14:10 »
Вчера смотрел оказалось подшипник развалился.Такой момент интересует.Если поменять всю ступицу и посчитать количество оборотов нижнего регулировочного винта развала и в новую закрутить также,развал сильно уйдет?Просто есть почти нулевая ступица с разбитой машины,там подшипник и тыщи км не прошел.а вообще и на развал схождение стоит съездить а то за 40 тыщ км ни разу не был,руль не тянуло резину не жрало.
Оффлайн OZeransky
« Ответ #12 : 05 Мая 2011, 10:51:59 »
Советую всё же сделать развал-схождение. Колеса нынче куда дороже этой процедуры.
А я вот перед зимой сделал, а за зиму накрылись наконечники. В итоге у меня наполовину съедена с правого края новая зимняя резина на передке 😕
Оффлайн Алим
« Ответ #13 : 05 Мая 2011, 13:00:27 »
Лучше сход-развал сделать. Тем более что в ходовку влез!
« Ответ #14 : 05 Мая 2011, 13:05:46 »
При замене только подшипника ступицы, если делать все на машине не снимая стойки и/или кулака, сход/развал не нарушается. Если снимать поворотный кулак - придется ехать на развал.
В любом случае, если после ремонта ходовой и передней подвески у вас изменилось положение руля при прямолинейном движении и/или появились признаки увода авто от прямой, руль после маневров перестал сам возвращаться в нейтральное положение, значит вы уже поломали себе настройки развала/схождения.
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #15 : 06 Мая 2011, 17:12:32 »
афтар прости! чтоб темы новую не открывать.! у меня колесо продольно взад вперед при нажатии на него с силой немного ходит. это нормально или нет? и что крутить надо? тоесть если смотреть на колесо на болты то влево вправо. колесо переднее на 41 космиче. и стуки при наезде на кочку и при трогании
2141 узам1.7
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #16 : 06 Мая 2011, 17:18:47 »
mex- пора менять сайлентблоки! 😝
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #17 : 06 Мая 2011, 19:19:53 »
пасиб попробую протянуть их и вся
2141 узам1.7
« Ответ #18 : 06 Мая 2011, 23:24:46 »
Возможно это и не сайленты, а грибки и подушки стабилизатора. Меняются на яме в одного на 30-40 минут.
Проверяется тоже на яме. ставим упоры впереди и сзади от колеса на 30-40 см. потом толкаем авто на нейтрали до этих упоров и из ямы наблюдаем как ведут себя эти резинки при наезде на препятствие.
