Автор Тема: рычаг переключения передач отцепился  (Прочитано 3568 раз)
Оффлайн ermolai
сначало болтался рычаг, но включал передачи, сейчас совсем отцепился там где номер 10 на рисунке.
на полу валялся болт-фиксатор №9 на рисунке
https://www.konsulavto.ru/_acat/data/moskvich/2141//58.gif
Я полежал под машиной, потыкался, так и не смог одеть. Да и смутно представлял куда, не видно там особо.
  Его реально одеть не снимая коробку? какой примерно алгоритм?
  • 2141 1988 1.7 (бсз, 21073 солекс, пекар)
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #1 : 06 Мая 2011, 13:45:14 »
 😲 ё-моё.. В конце коробки шток торчит (на него ещё пыльник резиновый надет), берёшь рукой хреновину под номером 10 и надеваешь на шток коробки, затем вкручиваешь болт 9, но так чтобы он совпал с отверствием в штоке, подвязываешь проволокой этот болт №9 и всё.
Какой еще алгоритм, вопрос больше на стёб похож..
Оффлайн EVS
« Ответ #2 : 06 Мая 2011, 14:00:10 »
Ржунимагу. Блин.  😝 Но так как я дядя добрый расскажу. Не видно - возьми чем посветить. Из коробки выходит вал круглый, с кольцевой проточкой, он там один такой не перепутаешь. Хрень №10 одевается на этот вал рукой, возможно слегка с натягом. Болт №9 закручивается сначала не сильно, нужно чтобы он попал в проточку и не давал №10 сползать с вала, затем затягивается нормально. И обязательно нужно болт ОБЯЗАТЕЛЬНО законтрить обвязав проволокой вокруг №10, для этого в шестиграннике болта уже сделана сквозная дырка.
Р-р-р. Пока набирал, всё рассказали.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн ermolai
« Ответ #3 : 06 Мая 2011, 14:19:50 »
Не стеб, просто первая машина, много боюсь испортить 😀
 Я первый раз не так пытался натянуть, там механизм перекрутился и очень много не доставало до штока. У меня уже сердце упало что коробку откручивать, двигать ближе к рычагу и только тогда закреплять  🤭
Щас спустился , сделал как сказали, все стало на места, скорости появились и рычаг уже не болтается как сопля  🤩
всем спс! можно крыть тему
« Последнее редактирование: 06 Мая 2011, 14:22:13 от ermolai »
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #4 : 06 Мая 2011, 14:20:27 »
Даааа,есть ещё  😲 ...в наших селеньях!
У меня на дороге-такая хрень произошла.!
Вместо болта купил с УАЗа,с рабочего цилиндра штуцер(сбросной)!
Пять минут и поехал дальше! 🤪
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн ermolai
« Ответ #5 : 06 Мая 2011, 14:25:44 »
кулстори, бро
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #6 : 24 Мая 2011, 03:39:38 »
Да лан, нормально!  😉
Все с чего-то начинали разбираться в машинах! у всех подобное, было ! Щас они об этом просто молчат..))
Главное НЕ стесняться и спрашивать! , но в меру идиотизма 😉 -иногда лучше подумать пять минут , чем вопрошать всю ночь на форуме  😉
Успехов! и ждём отчетов!  👋
Оффлайн samolet
« Ответ #7 : 02 Июня 2011, 20:43:00 »
....еще под вечер один вопрос...как  эту приспособу пластмасовую,которая к кузову крепиться проще выменить/т.е. снять/,рычаг снял-в тисах пробовал выбить валик в пластмасовой втулке,пару раз вороток-вал молотком стукнул ,чот ни с места,побоялся сломать....или где попроще разобрать?
Оффлайн EVS
« Ответ #8 : 02 Июня 2011, 21:00:03 »
О чём речь?  🤪
ЖИВ
Оффлайн mishanya
« Ответ #9 : 02 Июня 2011, 21:02:04 »
я раскручивал гайку там где шарик стоит внизу
Оффлайн samolet
« Ответ #10 : 02 Июня 2011, 21:04:53 »
...там какая-то крышка...она по резбе или так сдернуть можно?
Оффлайн mishanya
« Ответ #11 : 02 Июня 2011, 21:37:17 »
она с двух сторон закернена.зубилом выправляешь это и в гайке 2 отверстия.я выкручивал круглогубцами с заточеными концами
Оффлайн samolet
« Ответ #12 : 03 Июня 2011, 10:38:00 »
...Респект за подсказ!
