Автор Тема: Как снять коробку с Реномотора?  (Прочитано 3596 раз)
Оффлайн android_paul
Вроде все болты открутил, отодвигается на сантиметр от двигателя и всё, дальше не идет, как буд-то в что-то упирается. Визуально коробке ничего не мешает. С УЗАМ коробка вообще быстро снималась, а эту не осилил...
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #1 : 08 Мая 2011, 00:07:50 »
ДПКВ отключил, хотя бы? Может всё-таки про какой нибудь болтик забыл, или разъём датчика З.Х. или попробуй чуть сильней "нажать". Подушки КПП откручивал от кузова или от КПП? У меня без проблем снялся движок с свр-донора, а коробка осталась на месте. Проверь ещё раз все болты их только снизу должно быть 3 или 4 под ключ на 16 (!).
ЗЫ. насколько я помню есть там один болт "потайной" (точно не помню на какой стороне) ну  в смысле сразу не виден я с ним долго промучился пока не нашёл. 🤦‍♂️
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
« Ответ #2 : 08 Мая 2011, 08:54:50 »
ДПКВ отключил, но не снял с колокола. Остальное все отключено/откручено с коробки. Не снимается зараза  >😕
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #3 : 08 Мая 2011, 10:05:15 »
с колокола открути дпкв, легко сломать можно его при снятии
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #4 : 08 Мая 2011, 16:39:17 »
посмотри может где тяги рукоятки КПП уперся шток?(там где пуля)
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #5 : 08 Мая 2011, 17:07:30 »
Да нет ни во что не упирается. Я ж не первый раз коробку снимаю, просто на реномоторе первый раз. Думал может там какая французская хитрость есть.
Оффлайн koma
« Ответ #6 : 08 Мая 2011, 19:29:12 »
ломать не строить. шатаешь в разные стороны и одновременно тянешь назад.
АЗЛК 214145
F3r
« Ответ #7 : 08 Мая 2011, 19:34:05 »
Да знаю я, что надо шатать и тянуть назад
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #8 : 08 Мая 2011, 21:44:09 »
Насколько я помню ДПКВ не мешает, если правильно стоит, но всё же проверь там. Больше там, ну нечему мешать  🤔 остальное всё как на 33... и на -06 -м моторах 🤔 🤔 выжимной, первичный вал и ..... всё  🧐
"Отходит" коробка по всей поверхности колокола или всё же где-то чуть меньше? Там и "копай"
« Последнее редактирование: 08 Мая 2011, 21:45:47 от MadElektrik »
Оффлайн ctik
« Ответ #9 : 08 Мая 2011, 22:05:41 »
тоже с Вазодвига снимал, а когда начал снимать с реношного,то такая же фигня не снимаеться и всё,в конце концов оказалось что не открутил один болт,его кстати не сразу можно заметить просто не помню с какой именно сторону он,но врде сверху..ищи.других вариантов быть не может.только если коробку на клей сажали 😆
214145 F3R
« Ответ #10 : 09 Мая 2011, 11:10:33 »
Дык в том-то и дело, что на сантиметр коробка отходит от двигателя, видно маховик, а потом все, упирается. Причем снаружи ничего ей не мешает. Если бы был болт неоткручен, то она бы не отодвинулась-бы так от двигателя... Ладно, пошел в гараж еще раз смотреть, может что упустил
« Ответ #11 : 10 Мая 2011, 01:43:01 »
Вобщем так и не снялась коробка. Ну раз уж собрался свапиться - решил вынимать движок с коробкой. Коробка была откручена. Все это я вынул. И вот теперь мотор висит через коробку на перекладине, но коробка, гадина так и не отсоединяется!
Угадайте почему?
Оффлайн koma
« Ответ #12 : 10 Мая 2011, 17:54:17 »
четко она присосалась 😀
Блин такой зацеп только у сцепы на шлицах сидящей возможно, но он же ездил у тебя, сцепа ходила на шлицах . Если бы он простоял 10 лет в воде.
Ну а подшипник в колене вывернуло бы от такого усилия.
ЗЫ Думаю что слишком сильный магнит в коробке, притягивает двигло  😁
АЗЛК 214145
F3r
« Ответ #13 : 10 Мая 2011, 18:09:37 »
Вобщем да, все дело было в подшипнике первичного вала. То ли он был не до конца запрессован, то ли выскочил когда я коробку открутил и дернул назад и она повисла на первичном валу, но подшипник этот вылез из коленвала с перекосом и закусил первичный вал, и в сочетании со шлицами на диске сцепления не давал сняться коробке.
« Ответ #14 : 10 Мая 2011, 21:37:11 »
Классно вы ее вздернули. Как итальянцы Муссолини.
С удачным завершением начала ремонта!  😁
Re: Как снять коробку с Реномотора?
« Ответ #15 : 01 Марта 2012, 14:59:12 »
Все никак не мог ответить, то забывал, то еще чо. Короче, первичный вал коробки в подшипник заходил с натягом, на нем она и висела. Никогда такого ранее не видел. Ведь не должен же он с натягом туда влазить?
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
« Ответ #16 : 02 Октября 2012, 19:12:44 »
ВСЕМ ПРИВЕТ!Возможно ли снять и установить коробку двиг ваз 2106 без ямы,просто вывесив переднюю часть?Хочу заменить коробку.Еще вопрос когдя поднял на домкрат и вывесил переднее левое колесо завел включил 4 передачу,то в коробке слышиться отчетный скрежет в пол оборота колеса,что это может быть?
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
« Ответ #17 : 02 Октября 2012, 19:26:02 »
Снять можно и без ямы. Что за скрежет покажет только вскрытие.
« Ответ #18 : 02 Октября 2012, 19:37:11 »
Снимал и ставил КПП, без ямы и без помощников, правда мотор у меня УЗАМ. Передок ставил на телескопические подставки, колеса примерно на 20 см от земли.
p.s. Второй раз так делать точно не возьмусь, ну её нафиг!!!
