Автор Тема: Провис руль. 2141  (Прочитано 3519 раз)
Оффлайн Medihlorian
Провис руль. 2141
« : 08 Мая 2011, 08:33:14 »
Доброго времени суток. Собственно сабж. Привис руль так что не видно ни лампочек ни верхних цифр на приборке. Руками руль поднимается на 3-4 см. но не держится. Снимал крышку под рулём которая, видел там два болта которые держат крепление рулевой колонки. Болты затянуты, вроде люфта там нет. Подскажите пожалуйста куда дальше копать?
Оффлайн Алим
Провис руль. 2141
« Ответ #1 : 08 Мая 2011, 08:53:49 »
Поздравляю. Лопнул крепеж рулевой колонки! У меня так руль висел около года. Потом просто осел на колени. Домой добирался протирая штаны баранкой. Я поступил кардинально, снял торпеду и проварил конкретно дефектное место. Кто-то пластины большие прокладывает под болты.
  • Карма: 250
Провис руль. 2141
« Ответ #2 : 08 Мая 2011, 08:57:45 »
У, какая знакомая ситуация... Только вчера мне её ликвидировали.
Снимай кожух с рулевой колонки, верхнюю накладку торпеды, приборку и нижний щиток, который ты снимал. Смотришь через лобовое стекло на рулевую колонку под приборкой и шатаешь руль. Увидишь очень интересную картину. Если ничего не исправлять, со временем руль у тебя будет регулироваться на 10-15см вверх-вниз и на 5-7см влево-вправо. Очень удобно рулить лёжа из-за угла, но мне не понравилось. Аккуратно всё прихвати сваркой.
Оффлайн 3317
Провис руль. 2141
« Ответ #3 : 08 Мая 2011, 09:16:25 »
это у многих такое было . походу типо болезни всех москвичей , особенно когда любят опираться о руль часто . у меня такое было на сером . рулевая колонка крепится 4 болтами . у меня в месте передних 2 болтов рулевая колонка вырвалась . т.к болты были ближними , я заварил особо не разбирая машину . в твоем случае придется полюбому ее разбирать . как временный вариант можно подложить большие шайбы. под болты крепления , чтобы притянуть рулевую колонку , но это вариант как временный и позже в любом случае придется варить
Москвич 214145 1999г.в. , F3R , ГУР , ПВТ , кожа КВ...
Зеленый
  • Карма: 250
Провис руль. 2141
« Ответ #4 : 08 Мая 2011, 09:27:20 »
У него же болты затянуты и все на месте, так что дело не в них. В моём случае лопнула пластина на колонке, которая с полукруглыми отверстиями, а не у болтов.
Оффлайн Алим
Провис руль. 2141
« Ответ #5 : 08 Мая 2011, 09:38:01 »
А в моем случае лопнуло всё! И кронштейн и сам крепеж колонки. Я даже извратился, усилил косынками.
В этой теме я отписывался, там приведены фото дефектов и мой вариант ремонта.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38005.40.html
« Последнее редактирование: 08 Мая 2011, 09:46:46 от Алим »
Провис руль. 2141
« Ответ #6 : 08 Мая 2011, 09:54:30 »
сам руль не лопнул....
« Последнее редактирование: 08 Мая 2011, 19:11:02 от sanekyoo »
Оффлайн Medihlorian
Провис руль. 2141
« Ответ #7 : 08 Мая 2011, 10:07:36 »
Всем спасибо! Сегодня полезу смотреть! Так это мне получается надо снимать всю рулевую колонку для приваривания?
Кстате чем варили? Полуавтоматом или аргоном?
Оффлайн Алим
Провис руль. 2141
« Ответ #8 : 08 Мая 2011, 10:11:09 »
Ссылочку подробней почитай, я там всё описал. Что делал, последовательность. Варил тупо электродной сваркой, всё гут, не прожег.
Для удобства работ я всё снял. При этом параллельно отревизировал подторпедную проводку и печку.
Оффлайн Medihlorian
Провис руль. 2141
« Ответ #9 : 08 Мая 2011, 10:37:15 »
Дело в том что руль у меня не снимается, съёмника, нет а так дрёгать бесполезно. да и вё торпеду снимать не хотелось бы ну да ладно придётся. Спасибо за советы! Сегодня займусь, задно пыльник на шрусе поменять надо.
Оффлайн v_caspian
Провис руль. 2141
« Ответ #10 : 08 Мая 2011, 10:52:43 »
Если оторвались передние 2 болта, то снимается кожух рулевой колонки (который закрывает замок зажигания), верхняя часть торпеды и щиток. И все должно стать доступно. Металл, где обычно рвется, тонкий, возможно так сделано потому, что типа "травмобезопасная рулевая колонка".
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Алим
Провис руль. 2141
« Ответ #11 : 08 Мая 2011, 13:36:50 »
зависит от масштаба трагедии. Сними приборку, посмотри. Руль тоже снимается, не у тебя одного такая проблема, ищи по форуму приёмы снятия руля.
Оффлайн Bolt
Провис руль. 2141
« Ответ #12 : 08 Мая 2011, 19:20:05 »
Пользуйтесь поиском. Про рулевую колонку и снятия руля темы на форуме есть, где все подробно расписано.
