Автор Тема: Ступица Ауди 80 на москвич 2141  (Прочитано 15769 раз)
Re: Ступица Ауди 80 на москвич 2141
« Ответ #20 : 21 Октября 2020, 14:50:51 »
Ну, очевидно, что нужно найти параметры ступичного подшипника Ауди. И от этого уже танцевать - смотреть на сходства и отличия, и на возможность доработки ступицы.
Так, например, в наш кулак встанет ступичный подшипник от Нексии, он такой же по наружному диаметру и ширине, но отличается внутренним диаметром. Это я случайно выяснил, во времена владения Нексией. Соответственно, при желании, можно и ступицу от Нексии поставить.
  • Карма: 325
« Ответ #21 : 21 Октября 2020, 18:15:40 »
нексия 72 x 39 x 37
москвич 72 х 37 x 37
различие внутри
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #22 : 21 Октября 2020, 18:25:01 »
У нексии разболтовка 4*100, так что не пойдет.
« Ответ #23 : 22 Октября 2020, 06:11:23 »
Я просто для примера написал, на что внимание надо обращать при желании подобрать подходящую железку.
Но, кстати, была и тема соответствующая - о переходе на 4х100, там кому-то даже пригодилось.
Оффлайн Kamil
« Ответ #24 : 23 Октября 2020, 13:40:08 »
У Ауди 75 x 39 x 37. Если купить на разборке старую изношенную ступицу ауди и проточить посадочный диаметр с 39 до 37 то получаем новую москвичевскую ступицу.  Лишь бы шлицы у ауди подходили под нашу гранату, похоже нужно искать на разборке ступицу и сравнивать т.к в интернете разные ресурсы выдают разные данные по шлицам. Еще вариант: купить новую ступицу ауди и подшипник нексии и установить нам без доработок. Послее ее износа можно аналогично проточить под наш подшипник и ездить далее (2 ресурса).
« Последнее редактирование: 23 Октября 2020, 13:46:16 от Kamil »
М21412 УЗАМ3318 Вишня
AUDI A6 С5 1.8T МКПП
« Ответ #25 : 23 Октября 2020, 14:54:27 »
Главное, чтобы там после проточки на 2 мм "мяса" осталось достаточно. Вот с подшипником от Нексии - вариант намного лучше. Вопрос в шлицах.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #26 : 23 Октября 2020, 16:40:55 »
А вот шлицы там как раз мелкие по моему 35, вместо 25. Есть ступица б/у как от ауди 80, так и от 41 Москвича. Сделаю фото и выложу.Посчитаю точно шлицы. Подшипники стоят там с разным диаметром внутренних колец.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #27 : 23 Октября 2020, 16:43:56 »
Диски от Ауди 80 (В3) 1986-1991 год 100% подходят ездил на них. Только нужно ставить шпильки вместо болтов. Хотя можно и так. Вылет дисков одинаковый.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #28 : 23 Октября 2020, 17:19:07 »
Вот фото
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #29 : 23 Октября 2020, 17:20:57 »
Там шлицы еще под разные гранаты под болт и под гайку как у41 москвича внешний шрус.
Адвокат
« Ответ #30 : 23 Октября 2020, 17:39:47 »
Выяснили - шлицы отличаются.
Следующие варианты - наружный ШРУС Ауди на нашу палку; наш внутренний ШРУС на палку с наружным ШРУС-ом Ауди; привод Ауди в сборе.
« Ответ #31 : 23 Октября 2020, 18:52:36 »
Следующий этап - берем ступицу Ауди и, начиная с нее последовательно меняем все Москвичевские детали на удюшные. Шильд с надписью Москвич, оставляем без изменений))))))))))))))))))
« Ответ #32 : 23 Октября 2020, 19:09:35 »
Проще взять ауди и повесить шильд от мосика.  😄
  • Карма: 325
« Ответ #33 : 23 Октября 2020, 19:33:54 »
это слишком просто. и это не наш метод!
Оффлайн Kamil
« Ответ #34 : 23 Октября 2020, 20:29:12 »
Вот фото
Спасибо большое за проделанную работу!  Тема исчерпана, т.к имеет место быть только при замене палок. Либо более глобальных заморочках типо замены штатной кпп на кпп  ауди.
  • Карма: 25
« Ответ #35 : 23 Октября 2020, 20:32:58 »
Кстати диски от 41 Москвича подходят на Ауди 80, но для этого нужно на токарном станке проточить внутренний диаметр 56мм приблизительно. Можно точно замерить.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #36 : 23 Октября 2020, 20:44:45 »
Добавлю, что иногда Ауди попадают в кривые руки, и после смены подшипника ступицы кувалдой, ступицу только в метал сдавать, у не нарушается плоскость. Идет биение тормозных дисков. Если уж и покупать то новую, благо аналоги есть и недорогие. Да и возраст. Я поэтому их и поменял. А от 41 Москвича взял когда то у отца на работе. Во время движения заклинило одно из внутренних обойм подшипников, и он провернулся на ступице приведя ее в негодность.
Адвокат
« Ответ #37 : 24 Октября 2020, 00:00:26 »
Всё равно не едет как Москвич.
  • Карма: 25
« Ответ #38 : 24 Октября 2020, 14:41:24 »
Ауди 80 едет по другому это правда. Устаешь на ней меньше особенно с гуром, да и шумоизоляция лучше за счет сайлент блоков переднего подрамника. Но Москвич тяжелее и его поведение на дороге нужно сравнивать с Ауди 100 С 2 Авант, с которой он частично срисован.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2020, 14:45:37 от 777advokat777 »
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #39 : 24 Октября 2020, 14:56:52 »
Посадочный диаметр ступицы под диск составляет точно 57 мм. Если ставить москвичевский диск протачивать на 57,5 мм. Иначе будет туго садиться. Параметры  ступичного подшипника Ауди 80,  внешний диаметр 75 мм, ширина 37 мм, внутренний диаметр 1 обоймы 41 мм, 2 обоймы 39 мм.
Адвокат
