Автор Тема: Ступица Ауди 80 на москвич 2141  (Прочитано 15768 раз)
  • Карма: 325
Re: Ступица Ауди 80 на москвич 2141
« Ответ #40 : 24 Октября 2020, 19:39:27 »
Посадочный диаметр ступицы под диск составляет точно 57 мм. Если ставить москвичевский диск протачивать на 57,5 мм. Иначе будет туго садиться. ... .
уверен?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #41 : 25 Октября 2020, 13:05:12 »
Имеется ввиду колесный диск, под тормозной диск диаметр другой.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #42 : 25 Октября 2020, 13:06:53 »
Если нужны параменры под тормозные диски, то выложу информацию.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #43 : 25 Октября 2020, 14:01:13 »
Диаметр ступицы 41 москвича под тормозной диск 68 мм. Диаметр ступицы Ауди 80 В3  под тормозной диск 68, 35 мм. Но это про Ауди с мотором 1.8. С двигателем например 2.3 литра шли тормозные диски увеличенного внешнего диаметра, другие шрусы и валы. И какие там параметры я не знаю.
Адвокат
