Автор Тема: проблемы с КСЗ  (Прочитано 1240 раз)
Растоман
проблемы с КСЗ
« : 11 Мая 2011, 22:59:34 »
Дело было так,заменил сегодня подкапотный жгут проводов,все подсоеденил,выкинул ЭПХХ,вот не задача провода на катушку не знаю как одеть (какой на какую схему) нацепил на угад,и ооооо чудо машина завялясь с пол оборота,по работав не много я я стартанул домой,после того как надавил на педаль газа,ощутил сильнейшие провалы,такое ощущегие что перепутаны ВВ провода и двигатель работает мягко говоря не хорошо,я заподозрил что не правельно подключил проводку,открыл капот и приступил к экперементам и начал менять провода местами (на катушке) и при каком то расскладе проводов задымился трамблем (на крышке внутри подгорели контакты) я не остановил ся на этом,и стал дальше производить свои карыстные замыслы и машина на какой то момент завялась поработав 4минуты затухла и все......больше она не завялась
Оффлайн КРИОМАНТ
проблемы с КСЗ
« Ответ #1 : 12 Мая 2011, 00:14:06 »
Подсоединение ВВ проводов, против часовой стрелки (если уфа) - 1,3,4,2. А на катушке ты что-то перепутал, и возможно сжёг кондёр, а возможно что нить похуже. Смотри-есть ли искра.
😎 но больше так не делай. Бери схему и прозванивай, смотри что сжёг.
з.ы. прям хоть в тему Памагите! Машына сламалси всё. Что лучше тянуть или толкать? копируй 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 00:16:03 от КРИОМАНТ »
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Растоман
проблемы с КСЗ
« Ответ #2 : 12 Мая 2011, 08:02:06 »
ВВ провода не трогал!!!
Растоман
проблемы с КСЗ
« Ответ #3 : 13 Мая 2011, 18:55:42 »
значит так весь день еб****сь,перерыл всю проводку под капотом,пришел к выводу что на катушку питание должно идти только при положения ключа старт,если питать ее на включенном постоянно зажигание то она грееться,но не в этом дело,искра появилась только когда переменный + подал на катушку,но машина не заводиться поменял местами провода на трамблере 1-4 2-3 было жалкое подобие на то что вот вот и она заведеться но.....нет. короче свечей поменял целую кучу,две катушки , два трамблера,два комплекта ВВ проводов.поставил ВВ провода как положено но все четно((( короче перепробовал сегодня все советы из найденых ГУГЛОМ и ЯНДЕКСОМ.
Братва спасайте нервы ни в ***** ни в красную армию 😢 🤦‍♂️
Оффлайн v_caspian
проблемы с КСЗ
« Ответ #4 : 13 Мая 2011, 20:07:00 »
Питание на нее должно подаваться постоянно при включенном зажигании.
Если мотор УЗАМ, и катушка родная- то при включенном зажигании плюс подается через вариатор (сопротивление в керамическом корпусе), а при положении старт- напрямую.
На всех машинах с КСЗ не рекомендуется долго оставлять зажигание включенным, если двигатель не заведен- т.к. через катушку бессмысленно течет постоянный ток и греет её (как правило, т.к. мотор с большей вероятностью останавливается в таком положении, что контактная пара замкнута)
В БСЗ коммутатор подает импульсы только если идет сигнал с датчика холла, постоянный ток через катушку при включенном зажигании и остановленном моторе не подается.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2011, 20:09:02 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Растоман
проблемы с КСЗ
« Ответ #5 : 13 Мая 2011, 20:12:30 »
Движек УФА,+ подаеться на катушку от стартера я контрольной лампочкой проверял на катушку +идет только при старте движка
