Автор Тема: 2141 F3R, теперь цветной.  (Прочитано 19909 раз)
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« : 12 Мая 2011, 08:52:15 »
По документам 1999г.в.
Кузов 1994г.в. Когда шла постройка сего аппарата, к сварке обращаться не приходилось.
На данный момент пробег почти 157.000км
Двигатель:
- F3R, 2.0, 113hp, На момент покупки 156100км, full stok (компрессия около 14 во всех горшках)
КПП:
- ГП 4.1 (сток 3.9)
- Сцепление сток Valeo
Подвеска/рулевое:
- ГУР
- Перед Plaza sport -50, зад бильштайн б4
- Перед - Volvo пружины -3 витка. Зад - пока сток, "фобосы" ждут установки
- 15ти дюймовые колесики "СМК Авиатехнология", ковка
- Опоры ШС
- Проставки 13мм на передних колесах
- Развал в круг -0.5 (30мин)
Тормоза:
- 280мм Audi диски, Lemforder
- Колодочки Honda Legend - TRW
- Суппорта от Волги
- ВУ и ГТЦ - Лукас
Салон:
- Полуковш UNP, пассажирское сток с подогревом.
- ЭСП на передних дверях
- Аудиоподготовка (подиумы в передних дверях под 16ю музыку, сверх толстая задняя полка)
- Дистанционное открытие багажника (с кнопки в салоне + с сигналки)
- Все карты дверей, весь багажник, потолок - карпет.
- Диодная подсветка приборной панели + стрелочки от какой-то иномарки (прозрачные))
- Руль и ручка переключения скоростей - MOMO, оригинал ;-).
Звук:
Голова - Alpine-131R
В проекте: :-)
Фронт - Pioneer TS-A1711
Тыл - JBL CS-6
Сабвуфер - Vibe Slick S15
Прочее:
- Не китайская, качественная, не глухая - тонировка :-).
- Распорка передних чашек, выкрашенная под гаишную палочку )
- Капот от святогора :-)
Жизнь машины от начала до конца - https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/valodyaa/
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2012, 01:47:01 от ВолодьКо »
  • Москвич 2141, 1999гв, F3R.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
2141 F3R, Старый, как черно-белый телевизор.
« Ответ #1 : 12 Мая 2011, 17:11:21 »
В выходные съездил на дачку, а потом в деревушку. В последнем, немного поигрался в грязи.
- Выворот колес.
- немного сраки.
В данный момент не заводится, скотина.
При включении стартера стравливается или наоборот не хватает напряжения, будто клемма плохая или просто КЗ.
Щетки смотрел, в идеале. Клеммы все смотрел, в идеале. АКБ новый....
Лезть глубже в стартер, желания нет....да и умения  😝
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 17:16:05 от ВолодьКо »
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 12 Мая 2011, 17:29:26 »
Красиво смотрится. Краска 202-я?
Оффлайн seahorizon
« Ответ #3 : 12 Мая 2011, 17:32:45 »
продорож ламели на коллекторе может станет крутить нормально.
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #4 : 12 Мая 2011, 17:39:15 »
вроде да.
что сделать🤯
Оффлайн seahorizon
« Ответ #5 : 12 Мая 2011, 17:50:12 »
коллектор это барабан или диск (взависимости от модели стартера) набранный из медных пластинок (ламелей) в КОТОРЫЙ УПИРАЮТСЯ ЩЁТКИ. Эти медные пластинки между собой и меют изоляцию (в основном залиты какой нибудь смолой). Со временем на этой изоляции собирается токопроводящий шлак, который и коротит ламели. С нимаеш щётки вместе с корпусом чтоб добратся до ламелей, ломаеш полотно ножовки по металлу, и поломанной частью как лезвием продираеш канавки в заливке между ламелями потом шкуркой мелкой чистиш весь коллектор и собираеш, пробуеш.... както так.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #6 : 12 Мая 2011, 17:51:57 »
ого, спасибо..ща посмотрим...
Оффлайн seahorizon
« Ответ #7 : 12 Мая 2011, 18:03:31 »
посмотри чтоб щётки в своих колодцах ходили свободно без заеданий (не зависали), хорошо работали прижимные пружинки, изолированные колодцы (пластиковые) небыли оплавлены....
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #8 : 12 Мая 2011, 18:20:27 »
это все отлично...вчера уже смотрел..)
Оффлайн Schumi
« Ответ #9 : 12 Мая 2011, 20:41:18 »
Хороший Мось.
Вот только с георгиевской ленточкой так поступать не стоит!
« Ответ #10 : 12 Мая 2011, 20:53:30 »
А реле стартера щёлкает?
У меня такое было - реле щёлкает, стартер не крутит, вся напруга вырубается - бендикс подклинивал
Оффлайн seahorizon
« Ответ #11 : 12 Мая 2011, 21:06:11 »
этот стартер даже снятый сдох.....тяжёлый случай надо разобратьсо....
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #12 : 12 Мая 2011, 22:11:26 »
Хороший Мось.
Что не так??
Я сначала хотел за крышку бака, потом подумал - вот это реал как-то некрасиво....
А там и сидит плотно, видно хорошо...и не похабно.
Это я к тому что, смог бы предвидеть застревание, снял бы..
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 22:23:31 от ВолодьКо »
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #13 : 12 Мая 2011, 22:12:31 »
Почистил дорожки на роторе, собрал.
Проверил на холостом ходу, работает отлично.
Установил, та же петрушка) Сначала испугался..
Потом понял что дело в плюсовой клемме, там она тупая, при затяжке соскакивает с клеммы на аккумуляторе...
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #14 : 12 Мая 2011, 22:46:35 »
зачот, красиво сидит
Оффлайн Schumi
« Ответ #15 : 13 Мая 2011, 08:09:44 »
Что не так??
В своё время георгиевской лентой награждали людей, которые имели боевые заслуги! Есть даже конкретный список за что присуждали награждение данным символом. Просто, если ты патриот или просто хочешь поддержать движение не обязательно вязать ленту на машину.
Вот к чему приводит стадный инстинкт:
https://www.za-lentu.ru/?sep=10&page=141
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #16 : 13 Мая 2011, 09:09:23 »
Я и так прекрасно понимаю что такое георгиевская ленточка, спасибо.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #17 : 15 Мая 2011, 03:03:40 »
В общем дело было в плохой массе  👀 🥁 ...
почистил везде, вообще шикарно все стало..
а вообще угар произошел, едим по мкаду, видим стоит князь на обочине, я предлагаю приятелю - "че мож притормозим?", он ответил типа - "можно"😉..
но уже было поздно, я в левых рядах и заметили поздно...(было дело в пробке).
отъезжаем еще метров 50 и мы глохнем намертво ..) на обочину съезжаем, и решили все таки к дядьке на князе накатом съехать, съехали, спросили тут же чего у него случилось, а он закипел..
короче он водички намутил где-то, залил себе, и даже не попробовав помочь нам - уехал(
аккум сдохший собака, + от стартера отвалился на массу и посадил тем самым акб в нулищу..
подъезжает зубило через минут 5, спросил что случилось, дал свой акб, с него завели с толкача, поставили мой, все норм вроде...
чел уехал, мы постояли еще пару минут и тоже поехали..
спустя километров 5 опять встретили князь на обочине кипящим и около него уже наш спаситель ))
забавно, но чел на тазу видимо специально выезжать по выходным на мкад спасать москвичеводов))
Оффлайн Schumi
« Ответ #18 : 15 Мая 2011, 09:17:07 »
Может быть )).
Данный рассказ доказывает, что не все тазоводы наши враги...
Оффлайн Диггер
  • Карма: -1
« Ответ #19 : 15 Мая 2011, 11:00:52 »
Везде свои люди! Привет со смотры!)
  • Реногор, 1999 г.в.
