Автор Тема: 2141i мой вариант)))  (Прочитано 71303 раз)
Оффлайн Витос
« Ответ #20 : 25 Мая 2011, 06:54:11 »
Отличное отношение к автомобилю, креативный и основательный подход к тюнингу. Автор молодец, машина замечательная.
21412 УЗАМ-248 2.0л карбюратор SOLEX 21041-1107010-10, МПСЗ(MPSZ-ZH). Bilstein вкруг
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #21 : 25 Мая 2011, 12:02:10 »
Ну машина то сейчас не лучшим образом выглядит, по крайней мере мне кажется очень страшной.
Много чего предстоит сделать. Планирую в ближайшее время взять вторую машину (жена завтра на права сдает), вот тогда-то и займусь вплотную доработками, а то сейчас каждый день авто на ходу. Получается только мелкими урывками что-то делать
Оффлайн стэк
« Ответ #22 : 25 Мая 2011, 12:14:37 »
 вот это точно, пока без ТО была, ковырялся, щас  почти каждый вечер за рулём, банально не хватает времени!
Мосик 214122....
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #23 : 25 Мая 2011, 22:54:41 »
Не выдержала душа поэта)) скинул ща голову, внимательно все изучил: прокладка вроде не пробита, плоскость головы проверял куском стекла вроде не кривая, во всяком случае стекло не играет на плоскости. Помпу даже вынимал - норм......
Короче сижу вот пью пиво и чешу репу
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #24 : 26 Мая 2011, 09:34:41 »
Гружу голову и еду на фрезер, умнее ничего не придумал. Сниму 0.6 мм чтоб валило)) СЖ не считал, но уже проверено опытным путем -0.6мм с головы и 95 бенз детонации нет а прибавка ощутима. Правда это было с заводской поршневой, сейчас другие поршня по форме стоят. Посмотрим что получится
Оффлайн Валера ТАКСИСТ
« Ответ #25 : 26 Мая 2011, 10:14:39 »
Месяц назад была такая же беда пришлось менять г.б.,апричину так и не обнаружили старую г.б на ренген надо отдавать но цена как г.б
с б.у
  • красный 1.8 литье
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #26 : 26 Мая 2011, 21:04:37 »
Победа!!! Не кипит, не шипит. Стрелка температуры как вкопанная на 100 градусах висит. Карлсон вроде не особо часто включается, но сегодня прохладно на улице. Посмотрим че в жару будет
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #27 : 28 Мая 2011, 21:46:32 »
Поковырялся малость в гараже. На что-то глобальное как-то небыло настроения, так что решил поразвлекаться с мелочевкой. Спаял корпуса для кнопок открытия дверей
Вот она, новая деталька
С кнопочкой
И на своем месте, правда фотка какая-то кривая получилась, в реале по другому смотрится
Осталось покрасить в черный
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #28 : 29 Мая 2011, 09:49:08 »
Я б концевик на стандартную ручку сделал, так привычнее.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #29 : 29 Мая 2011, 10:48:05 »
Ничего подобного.. на встрече нашего Пензенского клуба катал парней на своем авто, так вот пересев на след машину все дружно выходя из нее машинально кнопки искали, и это всего лишь раз прокатившись.. Так что удобно с этими кнопками и привыкать к ним совсем не требуется
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #30 : 29 Мая 2011, 22:54:11 »
Небольшой отчет содеянного сегодня: удлинил лапку сцепления
Снял, разрезал
Вырезал из металла 3мм 2 куска нужного размера, прихватил
Обварил, обработал болгаркой и новая лапка готова
Делал в основном для жены, сам давно уже привык к своим педалям и жесткими они мне не казались. Но когда все собрал на место был удивлен эффектом. Почему ж раньше этого не сделал. Педать стала намного мягче, но в то же время более информативной (хотя много раз читал что машина тупеет при удлинении лапки), а педалировать переваливаясь через кочки стало намного проще. Так что гут, всем советую, если даже сцепа не кажется жесткой
Удлиннил кстати на 3 см
Оффлайн Алим
« Ответ #31 : 30 Мая 2011, 18:43:59 »
Всё, пошел делать. Никак руки не доходят.
А как теперь кстати положение педали, сильно поднялась? Лапка встала по шлицам на то же место или перекидывал на шлиц🤯
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #32 : 30 Мая 2011, 21:42:40 »
По шлицам прекинулась полюбому, но специально не замечал на сколько. А вот положение педали не изменилось, как стояла наравне с тормозом так и стоит. Кстати это максимальный подъем педали у меня, выше даже рукой не поднимается
Оффлайн Алим
« Ответ #33 : 30 Мая 2011, 23:30:12 »
Блин, у меня поднимается педаль выше тормоза. Видимо не правильно одел лапку на шлицевой вал сцепы в подторпедном пространстве. Где-то тема была разжевана, с кинематикой, типа лапку по шлицам перебрасывать не надо. И что-то странное, ход педали тот же, а выжим стал легче, мистика. Где обман? Или до переделки сцепление хватало не сразу от полика, а теперь сразу?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #34 : 31 Мая 2011, 08:16:08 »
Сцепу отрегулировал так, чтобы хватало в самом низу. Раньше чуть выше хватало.
А педаль не поднялась может потому, что увеличил лапку всего на 3 см, а не на 37мм как многие советуют.
Могу сфоткать положение педали
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #35 : 31 Мая 2011, 08:34:41 »
Вот тема с кинематикой
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26803.20.html
У меня выше тормоза, иначе не выжимается. Положение на шлицах без разницы как ставил-ход все равно больше. Меняется только усилие выжима при переставке на шлицах.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #36 : 31 Мая 2011, 18:28:54 »
Ну если должна подняться, значит поднялась, но незначительно, если я даже не заметил особых изменений. Может максимум полсантиметра...
« Последнее редактирование: 31 Мая 2011, 21:09:12 от and_09 »
Оффлайн SKANDal
« Ответ #37 : 02 Июня 2011, 21:47:00 »
а ты удлинял упор тросика?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #38 : 02 Июня 2011, 22:02:41 »
Не, только лапку. По упору все нормально встало, решил не трогать
Оффлайн SKANDal
« Ответ #39 : 02 Июня 2011, 22:04:37 »
так на прихватках и оставил или ещё обваривал?
