Автор Тема: 2141i мой вариант)))  (Прочитано 71301 раз)
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #40 : 02 Июня 2011, 22:12:54 »
Обваривал. Там на последней фотке полностью обваренная и обработанная болгаркой. Довольно крепкая конструкция получилась, когда обварил понял что немного ошибся с изгибом, пришлось кувалдой постучать чтоб подогнуть. Хорошие такие удары выдержала))
« Последнее редактирование: 02 Июня 2011, 22:14:47 от and_09 »
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #41 : 05 Июня 2011, 00:01:16 »
Наконец-то!!! Дособрал сегодня ГУР. Ощущения двоякие, руль пальцами можно крутить на месте, повороты-развороты не напрягают.И это круто!!!!! Но вот на скорости..... попытался объехать ямку на дороге, по привычке дернул руль (а ведь кол-во оборотов уменьшилось значительно), а машина, вместо того чтоб с неохотой рульнуть влево и с такой же неохотой вернуться на свою полосу, чуть ли не разворачиваться собралась... да ну ничего, думаю к хорошему труда не составит привыкнуть))))
Краткий отчет: насос я уже показывал как повесил, так что нового ничего не скажу по этому поводу. единственное что могу дополнить это то что насос с ШНивы. Цена 3750 всборе с кронштейном и шкивом (без кронштейна стоит 3150, но без кронштейна идет и без шкива, так что пришлось покупать полный комплект и кронштейн теперь ждет отправки в цветмет). Шланги и трубки все купил в отделе ГАЗ, что-то с волги, что-то с соболя. Просто тупо по длинне подбирал и по соединениям (штуцер, гайка, кольцо..)
 А вот с рейкой и карданчиком получилось самое интересное. Долго и упорно искал рейку нашу. Ни в ЮП, ни где-то еще так и не нашол. Забив на поиски тупо пошол и купил на разборе рейку Ауди 100/45. Она отличается от нашей по креплениям. Но если уж купил то надо ставить. Крепление получилось на 2 хомутах ( хомут что слева у нас на рейке) и один болт к подкрылку с усилением последнего. На мой взгляд получилось нпдежно( левый хомут еще фиксируется к рейке как на стоке неподвижно). Так что всем ко увлечен поисками рейки ГУР, атакуйте разборки Ауди. Но без сварки не обойтись (усиление левого подкрылка)
  А вот про карданчик даж не знаю как объяснить, если кому интересно могу сфоткать, там все понятно будет
Оффлайн Riko74
« Ответ #42 : 05 Июня 2011, 01:21:21 »
Наконецто!!!...        кронштейн теперь ждет отправки в цветмет 😀.
АЙ АЙ АЙ! Лутше мне отправь! Очень признателен буду, ато денег маловато у меня, а гур тоже хочу поставить этим летом (у меня блок ВАЗ 21213, как родной встанет 😀), хотя лишь бы не пришлось тоже покупать с кронштейном... От какой аудюхи поставил Рейку, уточни пожалуста, модель, год...
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #43 : 05 Июня 2011, 01:44:09 »
......тупо пошол и купил на разборе рейку Ауди 100/45......
лучше бы фотоотчетик. ведь рейку для селедки можно в экзисте купить, а это уже другой уровень доступности запчастей!
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #44 : 05 Июня 2011, 09:59:31 »
Если насос с шкивом найдешь (я сколько искал, они если без кронштейна,то и без шкива везде), то кронштейном могу поделиться, только надо уточнить с нивы ли он... покупал давно, в голове крутится что от ШНивы, но может от десятки. Сфоткаю его сегодня.
Рейка с Ауди 100/44 или 100/45, они одинаковые и от года не зависят помоему
Так задолбался все разбирать и собирать, что про фотки забыл совсем, хотя фотоаппарат брал с собой. Попробую сегодня сфоткать крепление
« Последнее редактирование: 05 Июня 2011, 10:03:04 от and_09 »
« Ответ #45 : 05 Июня 2011, 12:17:15 »
and_09
а что с карданчиком там? наш вал не подходит к аудёвым шлицам? крепеж рулевых тяг?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн lego2141
« Ответ #46 : 05 Июня 2011, 17:16:46 »
а какой диаметр шкива насоса и КВ?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #47 : 05 Июня 2011, 22:05:08 »
and_09
Карданчик от той же ауди, приварен к нашей палке. У нас другие шлицы. А крепеж рулевых тягточно как у нас, только болты которыми рейка прикручивается другие
диметр шкива колена равен диаметру стандартного шкива, а на насосе не замерял, какой в магазине на нем стоял с тем и поставил
Оффлайн Riko74
« Ответ #48 : 06 Июня 2011, 22:14:24 »
В общемто диаметр шкива на насосе особой ролине играет, там есть перепускной клапан, который при высоком давлении масла, стравливает лишнее в обходной круг, дабы не вызвать наргрузки на систему. Единственный нюанс в том, что если диаметр будет сильно большой, то небудет создаваться нужного давления...
а что аудюшный шкив колена без проблем подошел на наше колено? или дорабатывать пришлось🤯
Черный Черный СВВ
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #49 : 06 Июня 2011, 22:34:05 »
Разве я говорил что у меня шкив от ауди? От ауди у меня рейка, а шкив колена с репером и шкив помпы мне делал marxx https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20782.0.html
Оффлайн Riko74
Re: 2141i мой вариант)))
« Ответ #50 : 14 Июня 2011, 17:36:28 »
Был на днях на Рынке... У нас Гур навес золота... Крепление насоса 1500р сам насос 4000р дополнительный шкив под насос 500р, специальная гайка под дополнительный шкив 200р итого 6200... к тому же еще не щитал шланги пд гур, разширителный бачек для жидкости и саму рейку 😕.
 Крепление гура от какой модели двигателя ? у меня блок 21213, почти классика, тоесть если от классики, то думаю подойдет, по чем отдашь ?😀
Черный Черный СВВ
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #51 : 14 Июня 2011, 23:02:03 »
у меня вот такое крепление (кронштейн). Это уже в сборе с навесным
Выпиливал его долго и усердно 🍺
Но я думаю тебе попроще с этим будет, можно готовый от шнивы найти
« Последнее редактирование: 14 Июня 2011, 23:06:14 от and_09 »
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #52 : 14 Июня 2011, 23:08:59 »
Сорри, не сразу въехал про что именно спрашиваешь, думал про мой кронштейн речь....
А тот что остался все-таки с десятки шестнадцатиклапанника
А на рынке походу сильно жадные дядьки у вас.. попробуй зайти в ВАЗмагазин, у нас по крайней мере
все выше перечисленное тобой в магазинах лежит всборе на шниву от 3500 до 4000р.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2011, 23:13:13 от and_09 »
Оффлайн Riko74
« Ответ #53 : 15 Июня 2011, 20:40:49 »
Ах да, тоже тока допер, у тебя же ручейковый ремень а не клиновидный 😀. А насчет ОФФ магазина, это идея, я такто еще конкретно не задавался поисками, вообще все ВАЗ запчасти в "ИнтеркомЛаде" покупаю, там тоже могут Г подсунуть, но зато чек и гарантийник дают, а на рынке тока по шее могут дать 😀 или по известному адресу послать 😀.
Черный Черный СВВ
Оффлайн burjuy
« Ответ #54 : 30 Августа 2011, 09:15:26 »
где отчет по кузову🤯
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #55 : 30 Августа 2011, 22:22:03 »
пока все встало на этапе разборки салона... ввиду отсутствия времени... работаю щас без выходных до 10-11 вечера каждый день, сезон блин мебельный начался
хотя несколько фоток того что высмотрел после разборки скину позже
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #56 : 06 Сентября 2011, 22:19:38 »
Наткнулся сейчас на одну из последних фоток и так захотелось ее показать....
особое внимание на адское занижение)))
Оффлайн Yellow Chiken
« Ответ #57 : 06 Сентября 2011, 22:40:03 »
Хоть и колхоз...но очень клевый!)Все гармонично.С таким занижением вообще класс)
Желто-черный Святогор--->Hyundai Elantra J3
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/dimavitalevich/
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #58 : 07 Сентября 2011, 04:36:17 »
На тазах такие бампера не смотрятся, а тут все гармонично. Смотрится единым целым. Молодец!
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #59 : 07 Сентября 2011, 21:19:17 »
Сейчас авто немного по другому выглядит, примерно вот так:
Кузов очень настойчиво начал просить чтоб его поремонтировали)))
После разборки были выявлены следующие косяки:
пол ржавый, но металл вроде-бы цел, по крайней мере большим и тяжелым ножом с хорошим размахом проткнуть дырку не получается, вроде даже вмятина особо не остается, так что теперь никак решить не могу что делать: зашкурить всю ржавчину до металла, загрунтовать и покрыть хорошим слоем антикора? или все-же вырезать все и переваривать?
И несколько фоток того что однозначно придется вырезать:
пол сзади с права
шов под правой средней стойкой
ну и самое интересное:
 в районе крепления кронштейна КПП к днищу правая сторона
левая сторона
так что работы предстоит много
