Автор Тема: 2141i мой вариант)))  (Прочитано 71324 раз)
Оффлайн Rossoneri
Re: 2141i мой вариант)))
« Ответ #360 : 05 Апреля 2012, 17:41:52 »
Да да - отлично получилось!
  • М 2141 - 1,7 л. (1993 г.в.)
Оффлайн LR 22
« Ответ #361 : 05 Апреля 2012, 19:01:34 »
вообще отлично 👏
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #362 : 05 Апреля 2012, 20:47:46 »
Андрюха - СУПЕР!!! 👏
Номер только всю прелесть будет портить!
А от чего, кстати бампер🤯
сам с этим номером всю голову сломал 🍈🍈
может ну его на.. этот номер 😝 😁
Оффлайн Rossoneri
« Ответ #363 : 05 Апреля 2012, 23:55:11 »
К нему то по идее и подсветочку не помешало бы подключить)А то гибддшники могуть покорать за это дело 🤐
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #364 : 06 Апреля 2012, 00:02:40 »
ну подсветка-то полюбому будет! да еще надо задний ход...
« Ответ #365 : 06 Апреля 2012, 08:11:53 »
да ну на, вперед только вперед. как завещал....
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #366 : 06 Апреля 2012, 19:00:57 »
😁 лампочка всмысле будет 😁
Оффлайн Dimon2141
« Ответ #367 : 06 Апреля 2012, 20:28:48 »
Супер получается.  👍
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
Оффлайн Artem4ik
« Ответ #368 : 11 Апреля 2012, 13:16:40 »
Спасибо за отличный экземпляр москвича и золотые руки его владельца!
  • М2141 (реэкспорт из Германии) г.в. 1992, ДВС - был Ford XLD, ныне - ваз 21214
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #369 : 24 Апреля 2012, 23:19:40 »
сварил вчера выхлоп на 60 трубе и банку с нуля... банка с большим объемом, зеркального типа. Звук минимум на 4 лировый двиг тянет 🍺 прикольный такой, мега-басовитый. Но для меня слишком много Децибел 🤦‍♂️ буду изобретать что-нибудь потише....
У кого есть опыт в этом деле - подсказывайте!
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #370 : 24 Апреля 2012, 23:26:10 »
Я думаю придётся самому доходить, резать и переделывать. Я вот тоже чего-то переборщил с выхлопом, достал он меня уже! В городе мимо машин проезжаю с отпущенной педалью газа, а у них сигналка срабатывает! 🤭 Надо переделывать, а руки всё не дойдут никак! 😝
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #371 : 24 Апреля 2012, 23:37:27 »
так я свой капитально сварил, и все перегородки внутри обварил, так что не разобрать теперь... проще с нуля сварить 😝
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #372 : 24 Апреля 2012, 23:39:03 »
но звук побасовитее чем у тебя! реально как у большеобъемного двигателя.. я б так оставил, но в салоне сильно гудит...
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #373 : 24 Апреля 2012, 23:41:04 »
Во, Во!!! Я тебя понимаю! 👋
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #374 : 24 Апреля 2012, 23:55:04 »
вот несколько фоток:
резонатор с промежуточной трубой:
банка:
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #375 : 25 Апреля 2012, 00:01:15 »
Блин! Прикольно! Поезди так пока! Может привыкнешь? А то столько трудов!!! 🤦‍♂️
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #376 : 25 Апреля 2012, 00:09:08 »
жене снаружи звук понравился) а внутри не очень)))
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #377 : 25 Апреля 2012, 00:10:36 »
надо перкую секцию изменить, думаю должно получиться потише, а бас должен остаться
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #378 : 25 Апреля 2012, 00:12:55 »
Пробуй, пробуй! Потом рецептом поделишься?!
Оффлайн Rossoneri
« Ответ #379 : 25 Апреля 2012, 01:04:58 »
Не знаю как вам, а мне тишина в салоне больше нравиться, нежели шум в салоне и на улице 😁
