Автор Тема: 2141i мой вариант)))  (Прочитано 71305 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: 2141i мой вариант)))
« Ответ #80 : 15 Сентября 2011, 07:00:00 »
Я обычно маской долгое время пользовался, ладошка не вариант. Ладошкой только если прихватить. Как ты через нее шов будешь смотреть?
Варю короткими прихватами, мм по 5, потом поднимаю маску и смотрю что получилось. На хамелеоне так конечно удобнее, сама открывается. Но ладошкой.  🤭
Сосед варил кузовщину на 07, как-то спросил у меня как сделать чтоб металл не прогорал и держалось при этом. На жиге то крылья привариваются к кузову и это силовой элемент.
Дак вот ему сварочник настроил и с маской показал как варить, а он то ладошкой закрывал, то дырка получалась, то наоборот до второго слоя не доварил. Важно смотреть на дугу, чтоб металл прогреть правильно. Это как паять закрывая детали.
Хотя потом при наличии опыта и привычке можно уже варить по ощущениям.
Кстати при сварке кузова лучше делать корыта немного внахлест, тогда крепче можно сварить и остальное замазать полиуретановым герметиком. Себе корыто когда под запаску варил так и сделали.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #81 : 15 Сентября 2011, 07:58:10 »
Тоже думаю вварить корыто под запаску, но в то же время хочу выхлоп с двух сторон. Вот как бы это все разместить?..
Оффлайн burjuy
« Ответ #82 : 15 Сентября 2011, 08:07:33 »
купи стекло менее темное стекло. номер каждый определяет для себя сам.
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #83 : 15 Сентября 2011, 08:48:56 »
2 самовара поставить сложно, но можно, если нестандартно подойти, иначе запаска не влезет, хотя выхлоп с 2х сторон, по-моему, ненужное излишество, у нас же не V8  :😀
А так если просто раздвоить, то можно и после глушителя и бампером прикрыть если очень хочется.
PS Кстати до печки не добрался еще, испаритель не поставил?
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2011, 11:26:29 от Bormann »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #84 : 15 Сентября 2011, 13:38:44 »
Я б не стал со стороны бензопровода глушитель пускать.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #85 : 15 Сентября 2011, 19:15:11 »
Не, че-то так пока и не добрался... как закончу с кузовом вот тогда уж продолжу с ништяками развлекаться и с двигателем
ну я не думаю что выхлоп так сильно греется в конце, да и экран можно сварганить для подстраховки.
З.ы. второе корыто на месте
ща покушаю и пойду со вторым чудом отечественного автопрома развлекаться))))
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #86 : 15 Сентября 2011, 19:58:05 »
Приятного аппетита!
Почем проволоку покупал?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #87 : 15 Сентября 2011, 20:41:30 »
Приятного аппетита!
пасиб.
проволока 500 вроде
  • Карма: 25
« Ответ #88 : 15 Сентября 2011, 20:46:53 »
пасиб.
проволока 500 вроде
Я тоже порошком варю,не тот шов со всем,звонил по объявам насчет балонов,так цены аховые,барыги тупорылые
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #89 : 15 Сентября 2011, 21:59:20 »
вообще на сколько я знаю с порошковой проволокой варится намного лучше.. а кислота для экономии, сравни цену на порошковую проволоку и без порошка
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #90 : 16 Сентября 2011, 09:54:19 »
У нас 720-400гр 🤔
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #91 : 16 Сентября 2011, 23:55:46 »
Небольшой отчет по сделанному сегодня: переварил пол в районе кронштейна кпп и усилил сам кронштейн
как-то оно вроде и ничего, не особо-то и геморройно получается. Жалко только времени маловато свободного....
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #92 : 17 Сентября 2011, 00:03:19 »
Сегодня пока вытаскивал торпеду окончательно забил себе голову сменой ее (торпеды) цвета. Она у меня зеленая (или синяя, хз... пограничный цвет какой-то). Ну короче хочу черную. Кто подскажет как и какой краской красить, так чтоб небыло колхозно и чтоб не облезла через месяц🤯? Была мысль кожзамом обтянуть, но чувствую гимор еще тот, да и без стыков вряд ли получится
  • Карма: 250
« Ответ #93 : 17 Сентября 2011, 00:11:42 »
Вариант1 - покрасить черной матовой краской для пластика (Bumper Paint, например)
Вариант2 - обтянуть виниловой пленкой (структура "карбон", "кожа"😉
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #94 : 17 Сентября 2011, 20:01:15 »
Карбоном планирую заклеить всю мелочевку (блок света, печки, воздуховоды и т.д.)
А по поводу торпеды сегодня за день все-таки решился рискнуть на перетяжку кожзамом. Если конечно не получится то придется новую торпеду искать, клей ведь потом не счистишь... но всеж  рискну....
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #95 : 19 Сентября 2011, 08:43:42 »
Не зря я видать в этой теме сижу) Я тоже вытащил торпеду. Тоже хочу оклеить кожзамом) Только всякие ненужные выступы сравняю вначале.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #96 : 19 Сентября 2011, 11:58:10 »
Промфен в помощь! 😁
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #97 : 19 Сентября 2011, 13:14:35 »
Промфен в помощь! 😁
Без него никуда))) чуть ли не основной инструмент в последнее время наряду с дрелью, болгаркой, сваркой и паяльником
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #98 : 19 Сентября 2011, 22:04:42 »
Мой новый порог:
в порге поселился усилитель толщиной 2мм напару с родным усилителем, так что теперь в порогах будет жесткости хоть отбавляй))))
Низ стойки пришлось отрезать и заново изогнуть из металла, т.к. там все совсем грустно было
З.ы. не судите строго, я еще не влшебник, я только учусь)))))
  • Карма: 25
« Ответ #99 : 19 Сентября 2011, 22:13:39 »
Я боюсь варить пороги,прожгет к чертям.Сколько времени ушло на все?
