Автор Тема: Скрежет при нажатии педали сцепления на горячем двигателе F3R  (Прочитано 2478 раз)
Оффлайн TolstyakNsk
  • НовичёГ
Здравствуйте многоувожаемые москвичеводы  👋
У меня возникла проблема с Реногорчиком 🤦‍♂️
На холодную педаль сцепления нажимаеться отлично без лишних звуков , но как только двигатель нагреваеться педаль нижамаеться туже и звук при нажатии как метал об метал скребёт ...
Что может быть ? В инете порылся ненашёл ...  😍
  • Реногор ДВС 2л. 1999 г.в.
трёт трос об оболочку....
Оффлайн TolstyakNsk
  • НовичёГ
Хз ну немагёт трос издавать такой звук ...  🤦‍♂️
тогда или выжимной или разбит опорный подшипник(стоит на маховике).....
может ещё на корзине диафрагма(лепестки) изношена неравномерно.....
Оффлайн TolstyakNsk
  • НовичёГ
Лечить заменой на :
Сцепление : LUK - 622 245 409.
Подшипник сцепления выжимной : SKF - VKC 2520.
Или есть другой вариант ?  😍
Лечить заменой на :
нормально.....только будь осторожен-много подделок,а ещё посмотри VALEO.
будешь менять сцепу не забудь про направляющую  выжимного подшипника(меняй тоже) и фиксатор вилки посмотри.
Оффлайн TolstyakNsk
  • НовичёГ
С Екзиста могут китай прислать ? 😲 я просто там тарюсь ...  😍
бери там комплет LUK....удачи.
Оффлайн TolstyakNsk
  • НовичёГ
Спасибо и тебе тогоже  👋
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
что бы не создавать тeму напишу тут: заменил диск сцепления с Luk на Valeo (раньше было- корзина Valeo+ диск Luk, теперь всё Valeo), но есть одно НО. Со старым диском было всё нормуль, но я его нае....л когда "в одного" коробку ставил. Новый не пошёл по причине того, что он толще прежнего был( и лепестки корзины уже при затяжке были поджаты)- под корзину подставили шайбочки. теперь со сцепой всё зае...сь, но появилось такое завывание, как цепь маслонасоса зимой на холодную завывает.один в один, но енто не она. такой звук только с салона слышется. но цепь же слышно и на улице.(выжимной новый Coram,предварительно разобраный и набитый смазкой). поделитесь мыслями, что ж это такое. пока ни на что не влияет,но слегка напрягает. А то в августе на море ехать(2700 км)-хотелось бы устранить.
2141(1992г)-1.5 УФА+ 214145(1999г)-F3R =>->VaZ-217230-p0rt\/ein
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
подчеркну- такой звук ТОЛЬКО с салона слышется.
