Автор Тема: помогите по замене ГБЦ  (Прочитано 3744 раз)
maxvelxaus
« : 17 Мая 2011, 18:06:48 »
Ситуация такова: Есть два москвича 1-2141 1.7 1996. 2-2140 1.7 1986. У 2141 нет ГБЦ, можно ли поставить от 2140 гбц на 2141 https://i0.wp.com/img831.imageshack.us/img831/3791/imag0049iz.jpg
« Последнее редактирование: 17 Мая 2011, 18:10:51 от maxvelxaus »
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #1 : 17 Мая 2011, 18:10:17 »
Да можно!
Оффлайн CeBePNbIu*
  • кислый панчо
« Ответ #2 : 17 Мая 2011, 18:10:57 »
Какой город?
Двигатель 3317 на 41 и на 40? тогда да.
  • Lexus is 200
maxvelxaus
« Ответ #3 : 17 Мая 2011, 18:16:29 »
по городу знаю только, что 2140 АЗЛК а 2141 не знаю смотри ссылку фото.
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #4 : 17 Мая 2011, 18:19:20 »
А сколько стоит аппарат без ГБЦ🤯
я заметил немалую ржу на рабочей поверхности гильз...
maxvelxaus
« Ответ #5 : 17 Мая 2011, 18:23:31 »
без гбц стоит три года.
Вот надо его реанимировать и пригнать с другого города. Не хочу ошибиться с запчастями.
maxvelxaus
« Ответ #6 : 17 Мая 2011, 18:38:49 »
Какой город?
А как узнать 3317 он или нет?
Оффлайн CeBePNbIu*
  • кислый панчо
« Ответ #7 : 17 Мая 2011, 18:44:01 »
На блоке рядом с номером (перед ним) агрегата указана модификация
Ну... дело твоё, но не проще притащить его? ибо спешно никто не делает.
  • Lexus is 200
maxvelxaus
« Ответ #8 : 17 Мая 2011, 18:55:28 »
Ну да, но как второй вариант. А так хотелось бы приехать, чтоб не тащить.
Оффлайн makson
« Ответ #9 : 17 Мая 2011, 18:56:29 »
Если судить по фото-головку тебе ещё рано ставить!С такими гильзами мотор далеко не уедет!
maxvelxaus
« Ответ #10 : 17 Мая 2011, 19:02:34 »
Да конечно, это понятно. Главное что бы та головка подошла к этой, а то точно не уедет ))))))
« Ответ #11 : 17 Мая 2011, 19:13:45 »
248я голова - универсальная. Ставится на все моторы от 1,5 до 2.15
И это.... откуда в Москвиче 86го года 3317й мотор?
Скорее всего переделка, в родном блоке на переходных гильзах
ЗЫ ехать на мотре простоявшем три года без головы конечно смелое решение, но....
Там ни одного целого ссальника и хзнает что с прокладками.
Если злые руки крутили колено без головы, то возможен подъем гильз
В тот же анус автоматом попадает тормозная система. После первого экстренного вся ТЖ будет на улице.
И почму-то по фото кажется, что колено врядли провернется.
Оффлайн makson
« Ответ #12 : 17 Мая 2011, 19:14:39 »
Головка то подойдёт....
maxvelxaus
« Ответ #13 : 17 Мая 2011, 20:09:26 »
А, что в 86го года таких моторов не было?
"Колено"-это каленвал? Что значит подъем гильз?
Про "ТЖ", это типа сальникам капец?
Каленвал я думаю в порядке, там в маторе масло.
« Ответ #14 : 17 Мая 2011, 20:19:58 »
в 86 мне было ни каких, кроме 1,5.
Когда снимают голову и не разбирают двигатель, то цилиндры фиксируют.
Тк при проворачивании коленвала поршень может потянуть за собой гильзу вверх.
На рабочем моторе такое маловероятно, но....
А на том у которого цилиндры в ржавчине - легко.
Если гильза вверх пошла, то без полной разборки назад уже не посадишь - под край попадает мусор\накипь и она на место не становится.
ТЖ - это Тормозная Жидкость.
В машине ведь кроме двигателя есть еще и тормоза, а состояние их после трехлетнего простоя ни кто не определит, пока не попробует.
Коленвал-то может и в порядке, но по ржавой стенке гильзы поршень может вверх не пойти.
maxvelxaus
« Ответ #15 : 17 Мая 2011, 20:31:49 »
RMaks
Что можешь предложить сделать с гильзами, не разбирая мотора?
Голову там снимали потому что клапан сгорел, а потом бросили всё это дело в месте с машиной, может шкив не проворачивали и гильзы на месте....)))))
maxvelxaus
« Ответ #16 : 17 Мая 2011, 20:33:43 »
RMaks
А как фиксировать гильзы?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #17 : 17 Мая 2011, 20:41:33 »
поршни не в вмт стоят, придёться проворачивать, чтобы голову по меткам поставить.они прям ровненько стят, как будто специально для хранения их так выставили, крутили колено
Оффлайн Student2141
« Ответ #18 : 17 Мая 2011, 20:50:17 »
Уважаемый, я бы на твоем месте притащил его в свой город, загнал бы в гараж и перебрал двигатель. Его как минимум надо разобрать, промыть, оценить состояние колена и вкладышей, заменить гильзы( а лучше поршневую комплектом), так как рабочую их поверхность ржа уже погрызла, кольца наверняка в таком же состоянии, возможно масло уже разбавлено тосолом, ну и собственно собрать в соответствии с мануалом
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
« Ответ #19 : 17 Мая 2011, 21:32:48 »
RMaks
На шпильки надеваются шайбы внутренний диаметр 12 мм внешний - чтобы захватывал  края соседних со шпилькой гильз. Потом сверху надевают отрезки трубок (лучше стальных) по длине чтобы хватило сверху завернуть гайку на шпильку. Наворачивают сверху гайки и немного затягивают, чтобы гильзу прижать к блоку. Потом уже можно пробовать крутить колено. Предварительно отмолчив ржу соляркой. Может и полезет, а может и схватит клина. Скорее всего задерет юбки поршней. Короче пипец можно прогнозировать с уверенностью 80 %.
