Автор Тема: Проблема с расходом топлива.  (Прочитано 6417 раз)
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #20 : 18 Мая 2011, 22:35:19 »
Хорошо. Попробую. А я вот всё на счёт жиклёров  волнуюсь... Может заменить? какие поставить?
Смотри таблицу по этому карбюратору,покупай его ремкомплект и ставь новые жиклеры. Но это после промывки карбюратора.
Сначала надо настроить на родных жиклерах,которые предназначены для этого карбюратора.
В бак пока не лей бензин,чистый в полторашку и заводишь. С баком и датчиком после разговор.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 22:37:46 от maxpon »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #21 : 19 Мая 2011, 12:25:24 »
Даже если давить тапку в пол на первой и задней, максимально обогатить смесь - всё равно, такого расхода за такое короткое время не достичь. Физически просто не сможет столько съесть.
Автор - ищи дырки в топливной системе.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #22 : 19 Мая 2011, 12:41:59 »
Либо с заборником топлива проблема, дырявый.
Расход действительно нереальный,но при утечке автор должен был унюхать,тем более катался взад вперед.
Полторашку и в насос,пробовать без бака пока.
Оффлайн АндReй
« Ответ #23 : 19 Мая 2011, 18:37:27 »
Расход реально такой. Утечек нет. если ток мембрана насоса...
  • Москвич 2141
Оффлайн makson
« Ответ #24 : 19 Мая 2011, 19:08:58 »
Если мембрана насоса-тогда у тебя должно на щупе быть 2 уровня масла!Весь бензин уйдёт в поддон.....Или на землю....
Оффлайн АндReй
« Ответ #25 : 19 Мая 2011, 20:39:56 »
Если в масло попал бензин масло менять?
  • Москвич 2141
Оффлайн D!m@n
« Ответ #26 : 19 Мая 2011, 20:42:04 »
если много, то да
Оффлайн АндReй
« Ответ #27 : 19 Мая 2011, 20:44:26 »
ммм.... пичаль 👀
  • Москвич 2141
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #28 : 19 Мая 2011, 20:56:26 »
ммм.... пичаль 👀
Чего сразу расстаиваться ? Открывай маслозаливную горловину и нюхай- попал ли бензин.
Снимай верхнюю крышку насоса и смотри,не порвана ли мембрана.
Заливай бензин в полторашку и заводи,смотри на заслонки.
Чето мне не верится ,что за такое рассояние 9л съело,наверно в баке весь он,заборник не достает.
Оффлайн makson
« Ответ #29 : 19 Мая 2011, 21:14:00 »
[quote author=maxpon link=topic=42274.msg804843#msg804843 date=1305824186
[/quote]ИЛИ В МОТОРЕ...Под самую клапанную крышку...
Оффлайн АндReй
« Ответ #30 : 20 Мая 2011, 13:04:09 »
сегодня всё посмотрю! Отпишусь.
  • Москвич 2141
Оффлайн АндReй
« Ответ #31 : 20 Мая 2011, 18:20:50 »
И так. Я снял насос. Разобрал. Внизу насоса какаят грязь https://i043.radikal.ru/1105/e7/9675e3a10ccd.jpg  Прочистил. Мембраны целы!https://s001.radikal.ru/i193/1105/d2/2e3b92ec2d4a.jpg  Но нашёл неисправную пружину.https://i043.radikal.ru/1105/7a/a8f0d2e1bb15.jpg  Заменил https://s43.radikal.ru/i100/1105/1e/05c739c4cdcc.jpg  Полез вытащить датчик топлива ( Так и не вытащил Непонял как вытаскивать! объясните плиз! Там всё сильно сгнило оторвался провод) подскажите как вытащить его https://i065.radikal.ru/1105/7b/7bf9758a638a.jpg
  • Москвич 2141
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #32 : 20 Мая 2011, 20:12:51 »
Отцепляешь провода и шланг.
Берешь крупную отвертку и за выступающие ребра пластмассового кольца против часовой стрелки ударчиками пытаешься повернуть, оно выйдет из зацепления с металлическими выступами и вынется вверх.Под ним резинка. Потихоньку вытаскиваешь датчик,наклоняя. Просто у тебя все приржавело и присохло,усилия придется приложить немалые.
Оно такто крепко сидит,кольцо ,а втвоем случае чуть не кувалдой придется  😁
Оффлайн АндReй
« Ответ #33 : 20 Мая 2011, 20:55:51 »
блин самое главное не сломать ни чё)))) ну рёбра эти... пластик  всё таки
  • Москвич 2141
Оффлайн makson
« Ответ #34 : 20 Мая 2011, 21:29:52 »
wd-кой полей и подожди пока всё отмокнет,а так точно всё там на фиг сломаешь!!У тебя там видно 100лет никто не лазил..
Оффлайн АндReй
« Ответ #35 : 20 Мая 2011, 22:50:04 »
а если вэдшка в бак попадёт?
  • Москвич 2141
« Ответ #36 : 21 Мая 2011, 00:00:24 »
не переживай ведешка не беда
« Последнее редактирование: 21 Мая 2011, 19:11:44 от sanekyoo »
Оффлайн АндReй
« Ответ #37 : 21 Мая 2011, 17:27:43 »
И так. Вытащил датчик https://s016.radikal.ru/i337/1105/1d/24f787c55564.jpg . бак пуст в нутри нет ржавчины https://s41.radikal.ru/i091/1105/1b/1e12ce788981.jpg . Купил новый датчик цена вопроса 110 руб. установил.https://i048.radikal.ru/1105/e8/92083710fa75.jpg . На приборке стрелка опустилась не до конца(на фото)  Лампа зажигается с задержкой 5-10 сек. https://s11.radikal.ru/i184/1105/18/f1649b0cac3b.jpg Это нормально?. Значит Проблема в карбе... Да?
  • Москвич 2141
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #38 : 21 Мая 2011, 20:30:18 »
Во первых вставляй превьюшки фоток или картинки сами, все уменьшай до 800х600 или 640Х480,смотреть очень долго открывается.
лампочка да с задержкой загорается,все правильно.
Во вторых мой карб и делай как советую-замер из емкости маленькой, не МОЖЕТ карбюратор столько съесть за такой маршрут.
У тебя бензин должен литься тогда не переставая в карбюратор и из трубы вонять. Да и в принципе двиг должен сразу захлебнуться.
Чисти карб, контакты в трамблере,все комплексно, заводи и мерь из бутылки.
По положению стрелки на приборке, у меня тоже с новым датчиком по другому встала, главное что лампочка загорелась на минимуме уже.
Давай чисти карб и пиши.
Оффлайн exterminator
« Ответ #39 : 23 Мая 2011, 10:22:35 »
https://i001.radikal.ru/1105/fe/63c706094efb.jpg
понятно что машина не 41 и без капота, но в целом суть ясна.. чел так ехал домой 10 км.
я сам почти так же ездил, но:
вместо бачка омывателя ставил 5л бутылку от воды, туда бросал шланг от насоса и ехал до заправки - главное не пережать капотом шланг и не делать резких газов/остановок.
зато наглядно видно сколько литров жрет.
