Автор Тема: Проблема с расходом топлива.  (Прочитано 6415 раз)
Оффлайн АндReй
« : 18 Мая 2011, 15:32:36 »
Здравствуйте! Я тут на днях залил в Москвич 9 литров бензина(бак был пуст). Ездил по траектории https://s41.radikal.ru/i092/1105/30/b8b293971990.jpg На разогрев давал 3-4 мин. проехал примерно 4-5 таких траекторий и всё бак пуст. Двигатель 1,5 модель 331 https://s58.radikal.ru/i161/1105/01/d96ee658ba5a.jpg .Карбюратор не родной а https://i057.radikal.ru/1105/3e/2704d661c1a8.jpg . Топливный  насос тоже https://s46.radikal.ru/i112/1105/37/408608a213fc.jpg . Что делать? С чего начать? Какие жиклёры поставить в данный карб? ( Если проблема в карбе) (какие сейчас стоят незнаю).
  • Москвич 2141
Оффлайн makson
« Ответ #1 : 18 Мая 2011, 17:12:42 »
А как же ты раньше ездил?Карб менял?Может дело не в жиклёрах?Ты сам карб не крутил?
Оффлайн АндReй
« Ответ #2 : 18 Мая 2011, 17:17:52 »
Я не ездил. Ездил отец. Машина стояла 3 года. Завёл только этой весной. Карб был поменян раньше стоял 2140( но на нём машина не заводиться) Бензин ни где не течёт. ибо у меня деревянный пол если бы что текло остались бы разводы.
  • Москвич 2141
Оффлайн makson
« Ответ #3 : 18 Мая 2011, 17:25:39 »
Если у тебя 9л.сожрало за 100м.-что то сильно карб.переливает!Тебы лучше его снять и к спецу отнести или скачай литературу по карбам здесь!дАЖЕ С ВЫТЯНУТЫМ ПОДСОСОМ не может быть такой расход!
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #4 : 18 Мая 2011, 17:29:00 »
Вобщето если бак был пуст а тызалил бензин, то там минимум 4 литра должно остатся так как трубка в бензобаке до дна самого недостаёт
AZLK 2141,дв.06.Солекс 21053.Бсз (продан) сейчас Chery Amulet  2006г.
Оффлайн makson
« Ответ #5 : 18 Мая 2011, 17:32:06 »
Даже и осталось 4 л,всё равно 5 л.-это много
Оффлайн АндReй
« Ответ #6 : 18 Мая 2011, 17:38:08 »
бак пуст. а подсос и правду был включен. Тк при регулеровки холостого хода машина сразу глохнет. (Прогретая)
  • Москвич 2141
Оффлайн мага
  • сколько волка некорми всё в лес смотрит
« Ответ #7 : 18 Мая 2011, 17:39:01 »
Во-первых,может это накат!во-вторых,если долго стояла,кольца сели,компрессии нет,мотор не будет тянуть,соответственно увеличится расход топлива
  • 21412, 1,8 из 1,5,бсз,диски-audi80
Dum spiro, spero- ПОКА  дышу-НАДЕЮСЬ
Оффлайн АндReй
« Ответ #8 : 18 Мая 2011, 17:41:48 »
машина тянет. Можно сказать рвёт. меня вот что поразило,что по звуку она нормально работает.(не переливает не глохнет) Свечи сухие.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 17:44:12 от АндReй »
  • Москвич 2141
Оффлайн makson
« Ответ #9 : 18 Мая 2011, 17:43:39 »
Так он же никуда не ездил.Проехал  5 раз  по 20 метров.
Оффлайн мага
« Ответ #10 : 18 Мая 2011, 17:44:26 »
ты же говоришь,что на холостых глохнет
Оффлайн makson
« Ответ #11 : 18 Мая 2011, 17:47:05 »
А может ты не 9 литров налил?А гораздо меньше.... 😁
Оффлайн АндReй
« Ответ #12 : 18 Мая 2011, 17:50:17 »
ну да глохнет. А над подсосе как часики. Я заливал точно 9 литров! ездил с канистрой 10 литровой. Заправлял 9л.  Ну явно чувствуешь что там не 5 залили.
  • Москвич 2141
Оффлайн мага
« Ответ #13 : 18 Мая 2011, 17:54:03 »
карб у тебя вроде не новый,ты его чистил перед установкой?
Оффлайн makson
« Ответ #14 : 18 Мая 2011, 17:57:28 »
Если без подсоса глохнет,тебе надо ХХ настроить правильно или жиклёр ХХ забит.Глянь заборник в баке-может там трубка кривая и до дна не достаёт или сгнила за 3 года простоя с пустым баком.
Оффлайн АндReй
« Ответ #15 : 18 Мая 2011, 17:59:40 »
в баке был бензин но после 3х лет он стал похож на соляру)))) 😀. Я сливал его .
  • Москвич 2141
Оффлайн мага
« Ответ #16 : 18 Мая 2011, 18:24:59 »
а карб чистили,регулировали перед установкой?
Оффлайн АндReй
« Ответ #17 : 18 Мая 2011, 19:15:17 »
незнаю... Но я жиклёры продувал.
  • Москвич 2141
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #18 : 18 Мая 2011, 21:57:00 »
Достает до дна, я завожусь залив 0,5-1л при сухом баке. При учете,что авто ровно стоит.
Автор- расход у тебя больше чем у УРАЛА с бензиновым движком,там хоть 1л-1км был  😁
По теме- проверить датчик топлива с заборником, подогнуть до дна или заменить при полном износе.
Взять 2 бутылки Ацетона, кисть,грушу, разобрать карб,вывернуть все,что выворачивается и лить,лить,лить. Отдраить внутри до блеска.
Посмотреть зажигание заоодно,проверить и зачистить контакты,выставить зазор.
Проверить не прорвало ли мембрану в насосе и не уходит ли в масло бензин.
Налить в полторашку бензина (закрепив надежно),подцепить шланг с насоса и покататься,посмотрев расход
Когда кстати заведешь с открытой черепахой,смотреть на заслонки,не течет ли бензин по ним.
После этого отписаться нам  😁
2140 кстати отличный карб,проблем с ним при должном уходе нет.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 22:00:23 от maxpon »
Оффлайн АндReй
« Ответ #19 : 18 Мая 2011, 22:31:49 »
Хорошо. Попробую. А я вот всё на счёт жиклёров  волнуюсь... Может заменить? какие поставить?
  • Москвич 2141
