Автор Тема: Проблема с расходом топлива.  (Прочитано 6416 раз)
Оффлайн КСП
« Ответ #40 : 23 Мая 2011, 12:22:06 »
На приборке стрелка опустилась не до конца(на фото)  Лампа зажигается с задержкой 5-10 сек. https://s11.radikal.ru/i184/1105/18/f1649b0cac3b.jpg Это нормально?. Значит Проблема в карбе... Да?
Стрелка стоит правильно, эта черная полоска и есть положение "0" .
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
« Ответ #41 : 23 Мая 2011, 12:52:08 »
Ну, кстати, про расход. Когда ещё до капиталки занимался экспериментами с раскоксовкой и промывкой двигателя, запитывал его из бутылки под капотом. И заметил такой прикол. Если двиг прогрет и подсос убран полностью, то расход мизерный, уровень в бутылке почти не убывает. Заметно становится понижение уровня, если сильно газовать. А вот если воздушная заслонка открылась не до конца, например клинит её или тросик неправильно отрегулирован, то даже на холостом ходу жор бензина огромный, уровень в бутылке прям на глазах падает. Даже конкретнее могу сказать - бутылка 1л, заводил холодный мотор (дело весной было, холодно ещё совсем), за 5 минут прогрева на подсосе мотор выхлебал около трети бутылки, а на оставшемся потом молотил больше часа. При высоком уровне, кстати, очень похожая фигня будет. Что самое любопытное, мотор при этом не захлёбывается.
Оффлайн АндReй
« Ответ #42 : 24 Мая 2011, 21:17:19 »
Открыл карб. https://s40.radikal.ru/i088/1105/37/06843d403299.jpg  В одной из камер нагар. Верхние жиклёры 150/150. Нижний левый 112 правый 150. (снял полностью прочистил поменял прокладки ) Ещё не заводил. За бензином ни как не сгоняю)))))
  • Москвич 2141
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #43 : 24 Мая 2011, 21:30:45 »
Я надеюсь это фото до мойки  😯
Нагар то в 1 камере смыл ? Заслонки с низу и верху промыл, закрываются плотно ?
Оффлайн АндReй
« Ответ #44 : 24 Мая 2011, 22:09:12 »
Да смыл. Это карб ещё на машине....
  • Москвич 2141
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #45 : 24 Мая 2011, 22:19:03 »
Жиклеры родные, пока не трогай их. Воздушная заслонка полностью открывается ?
Замер производить при снятой черепахе,чтоб видно было камеры.
Оффлайн АндReй
« Ответ #46 : 30 Мая 2011, 15:14:23 »
И так Я провёл замеры. На холостом ходу за 5 минут ушло https://i047.radikal.ru/1105/00/99744335bc00.jpg . Проехав 2 квартала  на 1 передаче ушло 0,4л. А на разогрев ( с подсосом) ушло всё что выше красной линии бутылка была целая. как она поработала на подсосе я открыл черепашку камера была ну так сказать влажная и сильно пахло бензином. РS. Заслонка полностью открывается и плотно закрывается.
  • Москвич 2141
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #47 : 30 Мая 2011, 22:00:03 »
Если камера вся в бензине,сырая и воняет- не держит игла,перелив, вот  и расход дикий.
Менять иглу, при необходимости отодвигать бензонасос прокладками.
Оффлайн АндReй
« Ответ #48 : 30 Мая 2011, 22:08:49 »
Хорошо поменяю
  • Москвич 2141
« Ответ #49 : 31 Мая 2011, 00:18:59 »
А может не менять, а просто уровень отрегулировать?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #50 : 31 Мая 2011, 06:17:13 »
Лучше всеже поменять для верности. Про регулировку уровня подразумевается.
Оффлайн АндReй
« Ответ #51 : 31 Мая 2011, 12:05:36 »
ЭЭЭ... Дайте кратенький инструктаж по регулировку уровня )))). Я знаю что там надо подгибать поплавок.
  • Москвич 2141
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #52 : 31 Мая 2011, 20:42:36 »
Крышку верхнюю снял, вертикально держишь и меришь зазор между поплавком и корпусом. Для 2107 наверно как и для 2140 карба 6-6,5 мм, шарик иглы касается рычажка,не надавливая. Книжку тебе надо бы,там наглядно
