Автор Тема: Заменил вакуумник, тормоза не отжимаются  (Прочитано 25589 раз)
Оффлайн вадим35
Re: Заменил вакуумник, тормоза не отжимаются
« Ответ #20 : 05 Января 2012, 23:49:47 »
нет шток который входит в ГТЦ
  • АЗЛК 2141 1995 УФА 1.7 СЕРЫЙ
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #21 : 06 Января 2012, 06:17:41 »
Зазор там должен быть в районе 1мм вроде. Чтоб при отпущенной педали не подтормаживал ГТЦ и был небольшой свободный ход. Пластелин налепи и проверяй.
Оффлайн вадим35
« Ответ #22 : 06 Января 2012, 22:07:04 »
 👋 куда налепить то?  просто он раскрутился почему то я затянул обратно  но педаль обратно не откидывалась горел стоп приходилось поднимать педаль ногой   снял обратно  ГТЦ  и на немного удленнил его    педаль стала возвращатся как положенно  но есть одна проблема  при езде начинают грется передние диски и педаль становится всё жосче и жосте в чём может быть причина?
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #23 : 11 Января 2012, 09:31:20 »
Такая же хрень, заменил ВУ и ГТЦ, передние колодки не отжимаются, я так понял надо шток на Ву который в ГТЦ входит чуть подкрутить,укоротить то есть. Поправте если не так.
  • Москвич 2141 1992г, УЗАМ-331.10
Сколько живу, не могу понять двух вещей - откуда пыль берётся и куда деньги деваются...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #24 : 11 Января 2012, 10:43:14 »
На шток лепишь кружок пластилина, потом одеваешь ГТЦ, притягиваешь. Потом снимаешь и смотришь на пластилине какой слой толщина. Это и будет зазор.
Еще можно снять бачок, сверху будет видно поршни. Когда ГТЦ притянут они не должны сдвигаться и у педали небольшой люфт должен присутствовать до их движения. Хорошо видно, когда начинают двигаться. Первым идет тот что ближе к ВУ.
Я свою проблему решил заменой ГТЦ, манжета задняя текла. И похоже еще разбухли. Не разбирал.
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #25 : 11 Января 2012, 10:53:26 »
ага спасибо  буду разбираться
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #26 : 13 Января 2012, 17:36:57 »
Как Регулируется шток на ГТЦ че с ним сделать ? На ВУ понятно подкрутил, открутил.
« Ответ #27 : 13 Января 2012, 17:44:04 »
никак и ничего
самодостаточный рабочий агрегат
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #28 : 13 Января 2012, 17:50:54 »
Ага, значит тот кто мне это сказал НЕ самодостаточный НЕрабочий агреГАД!)))
« Ответ #29 : 13 Января 2012, 18:02:56 »
там внутри два поршня. пружины постоянно давят на поршни в сторону ВУ.
больше ничего.
« Ответ #30 : 13 Января 2012, 18:14:24 »
кстате..
растормаживание можно проверить не совсем корректным способом.
ослабить гайки крепления ГТЦ к ВУ. подавить на педаль и проверить вращение колеса.
если  плохо - ослабить ещё на оборот гайки.
повторить нажатия. если колеса растормозились - то на 99% это выступание винтика регулировочного ВУ
если это не помогло - то сам ГТЦ мозг выносит
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #31 : 14 Января 2012, 11:55:43 »
ну то есть "развакуумить" ВУ.  Я, час проверил, тормоза заклинившие (колом), вытащил из ВУ "чайник", сразу отпустило.  Вывод - уменьшить длину штока ВУ в ГТЦ!
Все верно?
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #32 : 14 Января 2012, 12:21:24 »
Хотя, на длину штока же это не влияет....   Это говорит о завоздушиности системы...? Наверно так?
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 12:25:14 от Иван_777_91 »
« Ответ #33 : 14 Января 2012, 13:30:11 »
Все верно?
да.
« Ответ #34 : 14 Января 2012, 17:34:39 »
1 раз такое было. Именно при замене вакуума.
А причина была дурацкая.
У старого вакуума отломился конец штока. Видимо у одного из прежних хозяев еще и видимо при неудачной попытке регулировать. Для компенсации отсутствующего конца умельцы засунули в ямку на поршне ГТЦ какую-то шнягу. Вроде головка от болта. Короче протез конца.
Я об этом конечно не знал. Тут этот старый вакуум умирает естественной смертью.
Купил новый. Поставил, не обратив внимания на то, что там было со штоком на старом.
Поставили, прокачали. Тронуться не могу. Давай все разбирать взад. Выколупать затычку так и не удалось. Пришлось поменять и ГТЦ.
Оффлайн k4er
« Ответ #35 : 14 Января 2012, 22:46:00 »
Дорогие друзья. Мучаюсь с тормозами долго уже, но никак руки не доходят. Симптомы следующие: тормоза чаще есть, чем нет, но бывает что нет, например сегодня весь день. Педаль тугая-претугая становится, машина тормозит с превеликим трудом, желательно держать дистанцию от впереди идущего авто. Как я понял, все дело в вакуумнике. Собственно, имеется вакуумник, вроде как рабочий. Вопрос: какие инструменты мне понадобятся для его замены? Что еще кроме инструментов(голова и руки имеются)? Потребуется ли последующая прокачка тормозов? Какие нюансы важны? Есть ли подводные камни? Не пинайте, ежели что не так.
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 22:49:24 от k4er »
  • АЗЛК-214100, 1999, дв2106
Оффлайн D!m@n
« Ответ #36 : 14 Января 2012, 22:53:00 »
прокачивать не надо, просто открути ГТЦ, ключ толи на 17 вроде, оведи в сторону его аккуратоно, дальше ключом накидным открути гайки со стороны салона, предварительно вынув шплинт и отсоеденив ву от педали. ВУ меняй в сборе с обратным клапаном
Оффлайн k4er
« Ответ #37 : 14 Января 2012, 23:41:20 »
Ясно, спасибо. Обратный клапан это от чего трубка отходит?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #38 : 14 Января 2012, 23:48:42 »
да, вставляеться в резинку на вакумнике.
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #39 : 15 Января 2012, 16:38:05 »
Когда со стороны салона ВУ откручивать будешь, громко не матерись, рядом могут находиться дети...  Там хрен подлезишь...
