Автор Тема: Заменил вакуумник, тормоза не отжимаются  (Прочитано 25588 раз)
Оффлайн Иван_777_91
Re: Заменил вакуумник, тормоза не отжимаются
« Ответ #40 : 15 Января 2012, 16:41:21 »
Ключ на 17 с капота, и на 13 с салона, там головкой удобнее и удлинитель подлинее. И если ГТЦ не снимать, ВУ мне кажется не вытащишь из под капота, хотя попробуй, у меня не получилось. Если ГТЦ снимешь, прокачивать систему нужно обязательно.
  • Москвич 2141 1992г, УЗАМ-331.10
Сколько живу, не могу понять двух вещей - откуда пыль берётся и куда деньги деваются...
Оффлайн k4er
« Ответ #41 : 15 Января 2012, 18:41:07 »
Снимать ГТЦ откуда? Если я буду менять вакуумник, то ГТЦ надо будет откручивать. Или имеется в виду отсоединение трубок от ГТЦ? Уж больно прокачивать тормоза неохота. Кстати, еще вопрос. При отпущеной педали тормозов слышится небольшое шипение где-то в районе как раз то ли педалей, то ли ВУ. Что это?
  • АЗЛК-214100, 1999, дв2106
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #42 : 15 Января 2012, 19:04:09 »
Да, если трубки откручивать, систему завоздушишь. На счет шепения не знаю, тем более при отпущеной педали.  Мож из ВУ где газ выходит. Мож где чайник. Гуру подскажут.
« Ответ #43 : 15 Января 2012, 19:36:46 »
Это вакуумник шипит вам "прпощщщщщщщщай!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #44 : 16 Января 2012, 15:20:16 »
Гайки в салоне поможет открутить насадка-карданчик и удлинитель на трещетку.
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #45 : 24 Января 2012, 10:14:36 »
Поменял ВУ и ГТЦ, передние тормоза не отжимались,   недавно снял ГТЦ, укоротил шток ВУ (который в ГТЦ входит) на 4 оборота, тормоза отжались, прокачал систему, поехал пробывать, сразу появилось ощущение, что сильно укоротил шток, тормоза начинали срабатывать поздно. Потом, все начало работать как должно. А на следующий день, педаль стала очень жёсткой, сразу почувчтовалось, что колодки опять зажаты, но уже не так сильно.  Во время езды, педаль то очень жесткая, то  проваливается почти до пола, когда проваливается, тормоза отпускает.  (жеская - мягкая, меняется после нескольких притормаживаний)
Что подскажите?    🤯
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #46 : 24 Января 2012, 10:51:20 »
Поршни смотри может закисают.
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #47 : 24 Января 2012, 13:35:42 »
Закисают это как?   А почему, если они закисают, это случилось сразу после замены ВУ и ГТЦ?  мож причина в другом?
« Ответ #48 : 24 Января 2012, 17:53:59 »
... мож причина в другом?
ответ скорее всего в самом вопросе
... это случилось сразу после замены ВУ и ГТЦ....
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #49 : 26 Января 2012, 12:01:38 »
ну дэк понятно. Только в чем еще может быть причина? в этом и вопрос. 🥴
« Ответ #50 : 26 Января 2012, 17:15:04 »
... Только в чем еще может быть причина? ...
куплено и поставлено *оно.
без обид - просто хрень запчасти поставил. бывает по нынешним временам.
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #51 : 26 Января 2012, 17:46:10 »
Да какие обиды, если так оно и есть.   😢
« Ответ #52 : 26 Января 2012, 19:02:41 »
ПО всему видать, что ГТЦ просится на переборку. Если нет возможности его вернуть по браку, разбирайте и поглядите на манжеты. Наверняка разбухли как лапти и перекрывают дреннажные отверстия.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #53 : 17 Февраля 2012, 09:16:45 »
ву гтц Лукас, волготормоза. Когда машина заглушена, горят стопы. Прижимаю чуть-чуть педаль и отпускаю и стопы гаснут. От чего так?
  • 45 '98
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #54 : 17 Февраля 2012, 09:34:50 »
После чего началось?  Может концевик заедает.
« Ответ #55 : 17 Февраля 2012, 15:35:11 »
отрегулируй выключатель стопов. наверху педали тормоза прикручен
как вариант.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #56 : 17 Февраля 2012, 18:58:37 »
попробую. Началось оно сразу после установки. Может вилку от ву которая к педали идёт надо подлиннее выкрутить?
  • 45 '98
« Ответ #57 : 17 Февраля 2012, 19:02:32 »
Вполне возможно. Но не обязательно. Если тормоза работают нормально и претензий к вакууму нет, то есть смысл настраивать выключатель,а не вакуум. Дешевле будет.
Оффлайн денис1975
« Ответ #58 : 08 Апреля 2012, 21:34:30 »
началось все с того что выехал утром, тормоза колом , со злости на стоячей машине даванул пелаль тормоза а она того, провалилась.включаю первую машина стоит,както странно мриподымается при этом педаль тормоза провалена ,беру приподымаю ее ногой и какой то щелчек .слышу чегото упало глять шток с какой то хренью  вывалелся и болтается на педале вакумник зашипел и машина растормозилась.ну че надо менять,ставлю другой завожу машину,не чегоне трогаю педаль сама по себе провалилась машина колом.бегу читаю форум,че умные люди советуют .ага укоротить шток который в гтц залазиет .откручиваю гтц а он уже до конца практически закручен ставлю на место гтц.да думаю чето не то. откручиваю вакум не снимая гтц .завожу машину  и опять у меня на глазах поршень со стороны салона сам залазиет в вакум.причем машину глушиш он от туда не вылазиет.вытаскиваеш клапан - пшшшш поршень вылез .беру отвертку засовываю в поршень. начинаю крутить регулировочный болт, потихоньку выкручивая , раз поршень сам вылез .закручиваю он опять засасывает.так поколдовал покрутил поставил на место и все как в сказке!!!Я так понял надо регулировать этот зазор когда машина работает .так коэфициент вероятности больше , что не прийдется еще раз пять гтц и вакум взад назад волдохать
  • москвич 2141 1996 уфа
