Автор Тема: Заменил вакуумник, тормоза не отжимаются  (Прочитано 25587 раз)
Оффлайн finnish
Заменил вакуумник, не откручивая трубок от гтц
завел, покатался - тормоза работают, покатался километров 10, мотор прогрелся - тормоза стали тормозить и не отжиматься...
пока до работы доехал, на последнем светофоре вообще заглох, тормоза держат крепко...
что делать?
  • 1999, Святогор, 1,6 ваз
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Если при заглушенном моторе педаль возвращается, то вакуумник не правильно отрегулирован, там клапан есть. У меня такая же песня была. Педаль давишь - она в полу и остается, возвращается только когда глушишь. Поменял всю систему на 08 и забыл. Вакуумник этот новый достался при покупке машины, так что не жалко.
Оффлайн мага
  • сколько волка некорми всё в лес смотрит
такая же история была,шток на гтц отрегулировали,и поехала машинка.пробовали по книге ставить,не получилось,поставили как сам становится,отрегулировали шток и ездит
  • 21412, 1,8 из 1,5,бсз,диски-audi80
Dum spiro, spero- ПОКА  дышу-НАДЕЮСЬ
Оффлайн finnish
шток сравнивал со старым - вроде одинаково выступает, 7 мм...
педаль во время движения становится очень жесткой, выбирается свободный ход и не нажимается практически
Оффлайн Tolyan
Тож-же самое было. Завернул регулировочный винт на штоке ВУ (который в ГТЦ вставляется) на один оборот, всё нормально стало.
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
Оффлайн finnish
да, шток, собака!
Оффлайн мага
ездил на расторможенной машинке 2 мес. на светофоре 220 мерс порвал,отрегулировал,расход снизился,правда неправильное зажигание разбило пальцы,движка стукнул,хожу ищу теперь поршню,у нас всё поголовно или пермское,а башкирское только под 76 бензин
Оффлайн smart2141
еще может быть причина в неработающем обратном клапане на вакуумнике.он предотвращает засасывание паров бензина в него.Когда себе от ино вакуум ставил забыли его поставить,итог такой же(тормозит сам) подкрутили шток-на 2 мес все хорошо,потом опять.Оказалось вакуум наглотался паров бензина,резинки разбухли и давили на шток.
Voffka40
Всем привет. подскажите пожалуйста у меня на 41 москвиче запала педаль тормоза, что делать?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Лезть под панель и смотреть.
Оффлайн мага
« Ответ #10 : 26 Мая 2011, 20:09:02 »
ну наверное для начала нужно узнать почему
Оффлайн koloma8011
« Ответ #11 : 31 Мая 2011, 22:22:30 »
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, вакуумник при заводе двигателя втягивает педаль тормоза и не отпускает, машина стоит как вкопанная, заглушил двигатель, педаль не отпускает, когда отсоединил  вакуумный шланг, зашел воздух в вакуумник и педаль стала на место (походу мембраму отпустило). Это вакуумнику "торба" или еще что то можно сделать?
  • АЗЛК 21412 красный 1990 г.в. 1.5, бенз.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #12 : 01 Июня 2011, 14:34:29 »
Прочитать тему с начала несколько раз до достижения эффекта.
Оффлайн Tolyan
« Ответ #13 : 01 Июня 2011, 20:42:04 »
Внутри вакума есть клапан - вот он недержит... Почему? - лезть, смотреть.
Оффлайн koloma8011
« Ответ #14 : 02 Июня 2011, 22:27:05 »
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!! результат сообщу позже.
Оффлайн AlexSut
Каков результат?
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
Оффлайн koloma8011
Re: Заменил вакуумник, тормоза не отжимаются
« Ответ #16 : 29 Сентября 2011, 20:32:23 »
купил новый.
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #17 : 29 Сентября 2011, 20:55:39 »
свободного хода нет на педали тормоза. Жидкость в систему входит, а обратно нет, т.к. манжеты не доходят до сливного отверстия. Укорачивай шток, правильно парни пишут 🤦‍♂️
Оффлайн вадим35
« Ответ #18 : 05 Января 2012, 23:33:50 »
 👋подскажите как отрегулировать шток на вакумнике   раскрутился собака   какое растояние должно быть от контрогайки до концевика?   или как он регулируется?  спасибо
  • АЗЛК 2141 1995 УФА 1.7 СЕРЫЙ
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #19 : 05 Января 2012, 23:38:04 »
Шток который в салоне? Педаль при прокачке тормозов не должна касаться пола немного, то есть должен быть выбран полностью ход поршня в ГТЦ.
