Автор Тема: Жара в салоне! Хочется прохлады...  (Прочитано 6772 раз)
Оффлайн findlook
Лето ещё не настало а в салоне уже жарища, особенно после длительной стоянки на солнце. Открытые форочки добавляют свежести, но есть риск быть продутым да и шум лишний в салон идёт. Вентилятор отопителя дует, но его потока недостаточно для охлаждения салона. Какой есть выход? Что можно дополнительно поставить или сделать?
На рынке появились сейчас автомобильные вентиляторы, которые работают от прикуривателя. Насколько они мощные и эффективные? Может кто-то уже юзает их, расскажите
Мосвич-2141, двигатель УЗАМ
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #1 : 21 Мая 2011, 09:54:50 »
Разобрать печку и провести ревизию. Потока вентилятора вполне хватает, если всё исправно и заслонки не погнутые.
Я летом всегда езжу с закрытыми стёклами (тонировка) и холодный воздух "на всю". Правда сейчас в ноги начал тёплый гнать... Тоже разбирать надо...
« Последнее редактирование: 21 Мая 2011, 09:56:57 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Cobra
« Ответ #2 : 21 Мая 2011, 10:38:34 »
а скок интересно кондей стоит? и ка кподсоеденяется? от ремней? тогда наверно мощность упадет же
  • 214145
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 21 Мая 2011, 11:06:16 »
Неэффективные. Гоняют один и тот же теплый воздух по салону.
Попробуй включить на 3-ю скорость. Кроме того, убери все из-под капота, что мешает прохождению воздуха в вентилятор.
Сними моторчик печки и заклей вертикальную щель под ним на корпусе. Наклей на заслонку кусочек поролона или оконного утеплителя, чтобы не просачивало воздух.
Лучше ездить с открытыми форточками или врезать люк. Дорогое это удовольствие - кондиционер.
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #4 : 21 Мая 2011, 11:28:07 »
На мой взгляд самый эффективный способ охлаждения салона после кондея это люк на крышу....
Закон аэродинамики если открыть люк по потоку то из салона будет выдуватся теплый воздух и через стандартную вентиляцию вдуватся прохладный... На москвече это работает а вот на класике нет... (наверное из-за особеностей кузова)
Да и стоимость люка механического (подходит от газели) около 3000-4000р.
Если есть руки и болгарка то работы часа на 3 с перекуром...
« Последнее редактирование: 21 Мая 2011, 11:30:25 от benklaus »
Оффлайн leon
« Ответ #5 : 21 Мая 2011, 11:40:20 »
мороженое хавать по дороге 😀 как вариант
Оффлайн findlook
« Ответ #6 : 21 Мая 2011, 20:29:00 »
Уже купил такой https://fanner.ru/?Ventilyatory_v_avtomobilyah:Avtomobilmznyi_ventilyator
Теперь вот думаю, какспрятать провод. можно ли как-то протянуть за торпедой у стекла и обогнув её втавить в прикуриватель
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
« Ответ #7 : 21 Мая 2011, 20:51:15 »
сымай двигатель нафиг, прохладно станет!
извините, просто не удержался=)
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #8 : 21 Мая 2011, 21:07:48 »
Или переехать на Север!
  • 2141, 2000 г.в. в прошлом
Она незабываема…
Слегка капризна и умна,
Но слишком уж хитра!
Способна заманить и обмануть,
Улыбкой покорить весь мир,
Поставить на колени всех врагов
И мило улыбнуться им при этом.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #9 : 22 Мая 2011, 03:15:52 »
Как вариант снижения нагреваемости салона - атерм. стЁкла ГОСТ . Два года катаюсь с такими, окошко открываю только чтоб покурить. Обдува штатной печки достаточно.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #10 : 22 Мая 2011, 10:33:23 »
Не панацея!по трассе мош и нормально но не в пробке в москау!
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #11 : 22 Мая 2011, 14:45:00 »
А чем мне интересно пробка в Москау страшнее пробки в Рязани? И что, если я в 150-ти км от Москвы, то в Москву я не езжу?
Цитата: megapolis08
никакой прохлады от этого не будет! прохладный воздух будет только от кондея
Согласен - прохлады не будет. Но снизить температуру воздуха в салоне до температуры наружнего воздуха вполне возможно.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2011, 18:18:43 от ОЧкарик »
  • Карма: 250
« Ответ #12 : 22 Мая 2011, 15:35:41 »
Во понаписали. А толку то? Если жарко, а денег на кондей мало - можно сделать так https://www.motoringfile.com/pictures/mini_xxl_d.jpg
А если денег очень мало, а жара не спадает - так https://shechive.files.wordpress.com/2010/04/thinking-when-thought-6.jpg?w=500&h=440
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #13 : 22 Мая 2011, 18:21:16 »
в Рязане можно сказать пробок нету!
Ты там когда в последний раз был? Массовый ремонт дорог не застал?
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #14 : 22 Мая 2011, 19:09:17 »
, но стоишь в них максимум минут 30! так что по сравнению с Москвой, в Рязане нет пробок
Ага, точно, 30 минут - не срок....за 30 минут даже салон не прогреется 🤣
Для любителей поспорить ещё раз говорю - когда пересаживаюсь с москвича с атермалом на 99 без атермала очень сильно чувствуется разница температур в салонах этих двух авто. Салон 99 греется так, что руль руки жжёт. В москвиче такого не наблюдается.
Кондей - вещь конечно же замечательная, но далеко не бюджетная. А стёкла по кругу стоят не более 5-ти килорублей, и эффект от ихнего присутствия есть.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #15 : 22 Мая 2011, 19:49:47 »
Название названием....я первый пост прочитал 😝
Цитата: findlook
......Какой есть выход? Что можно дополнительно поставить или сделать?......
« Последнее редактирование: 22 Мая 2011, 19:51:37 от ОЧкарик »
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #16 : 22 Мая 2011, 20:58:46 »
ребят сегодня на Юге Украины 35грдусов тепла. и в машине валит теплый воздух заслонку передвинул с теплого на горячий и дует теплым даже не включая вентилятора печки. что может быть?
  • Карма: 250
« Ответ #17 : 22 Мая 2011, 21:13:09 »
это может быть отсылкой к теме "жара в ноги..."
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #18 : 22 Мая 2011, 22:04:25 »
Этой чтоли? - Кипяток в ноги-выход есть
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #19 : 22 Мая 2011, 23:02:12 »
да но у меня не только в ноги но и на лабовое и боковые дуют пеплым
