Автор Тема: Мягкая педаль тормоза  (Прочитано 24951 раз)
Оффлайн fofan
Re: Мягкая педаль тормоза
« Ответ #20 : 13 Июля 2011, 23:52:08 »
Всем привет. 😁 Проблему решил установкой ГТЦ и ВУ 2108 с проставкой от Нивы.По описанию томских форумчан , за что им огромное спасибо.Тормоза стали просто отличные, по моим ощущениям значительно лучше чем родные.всем советую, все обошлосьв 50 бакинских и нафига тот Лукас.Машина останавливается как вкопанная, педель мягкая,усилие регулирется плавно и очень тнформативно,ход не большой. Всем СПС.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #21 : 14 Июля 2011, 00:16:25 »
Поздравляю. А Лукас за тем, чтобы о такой штуке как ГТЦ и ВУ вообще не вспоминать.
« Ответ #22 : 14 Июля 2011, 00:33:59 »
машина от тестя, я уже лет 5 на ней мотаюсь, сейчас на одометре 306000 км единственная проблема это замена колодок ( когда сотруться ) и 1 раз заменил левый суппорт по совету Гриффин-а. ВСЁ что такое ВУ и остальное, даже и не вспоминаю, машина контролируется и летом и зимой отлично, никому в корму не вкатывался, зато мне, стоячему, вкатилась КАЗель ... 😡
Забыл то суть описать, тормоза с завода ЛУКАС, колодки и диски их же фирмы использую, Фимвале на пол года и в топку, да и сдуваются они после пары оттормаживаний, а вот ЛУК, есть очень гуд! 😎
« Последнее редактирование: 14 Июля 2011, 00:35:32 от opossum »
« Ответ #23 : 14 Июля 2011, 00:39:19 »
А мне в зад въехал новый Мондео, вернее не въехал, а подлез, или скорее посадил, на свой капот 😆 правда тогда (март 2010) было не до смеха, старый осёл.
Оффлайн fofan
« Ответ #24 : 15 Июля 2011, 01:17:16 »
Кстати жидкость залил Неву, на вид она гуще чем ДОТ 4. Езжу я не много и в основном вне города-дача, огород и т.д.Для города машина(читай пробок) машина не подходящая -начинает перегреваться в тянучках(касается летней жары).Ну и железо кузова ну очень хре... качества, зимняя соль убивает кузов неотвратимо.Зимой езжу мало, только по необходимости. Такую машину бы оцинковать да движок пожирнее.Я лично иногда заливаю 80 (достаются халявные талоны) и машина терпимо относится.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #25 : 26 Августа 2011, 09:51:29 »
  тоже вопрос назрел. Когда утром выезжаю на работу, машина интенсивно тормозит от лёгкого касания педали тормоза, но стоит проехать пару километров и ход педали  увеличивается. Ну т.е. тормозит  несколько хуже уже. ВУ Лукас, тормозные диски и колодки TRW, система прокачана, тормозуха с бачка не уходит.  С похолоданием предосенним стал только замечать разницу в торможении после стоянки.
  • адский пепелац
Оффлайн AxelAg
« Ответ #26 : 26 Августа 2011, 09:59:52 »
1. Не до конца отходят колодки после торможения (остановится после пары километров двигателем/накатом, не пользуясь тормозами, потрогать барабаны и диски, если горячие - подклинивает, это показатель осмотреть узел более детально)
2. Немного повело диски (чуть больше разводит колодки, и их нагревает)
3. Излишне разведены задние колодки цепляют за барабаны, или оторвались их накладки.
4. В тормозуху попала вода, после нескольких торможений она нагревается и жидкость теряет свои свойства (заменить жидкость)
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Оффлайн Timofeus
« Ответ #27 : 26 Августа 2011, 10:06:01 »
 Ну 3 и 4 можно смело исключить, с задними колодками занимался на прошлых выходных и криминала не выявил, тормозная жидкость при установке лукаса поменяна в июле, полностью. Пробег дисков едва за тысячу перевалил, диски TRW. Вот насчёт того, что передние колодки не до конца отходят и нагреваются, проверю сегодня. спасибо
  • адский пепелац
Оффлайн Timofeus
« Ответ #28 : 26 Августа 2011, 10:08:48 »
AxelAg? только сейчас заметил, г.Курган) привет. земляк! 🍻
  • адский пепелац
Оффлайн AxelAg
« Ответ #29 : 26 Августа 2011, 10:14:45 »
Привет 😉  🤪
Оффлайн fofan
« Ответ #30 : 28 Августа 2011, 17:35:27 »
У меня тоже тормозуха не уходила, а когда менял ГТЦ в вакуме обнаружил полстакана тормозухи, значит в систему попадал воздух. Отодвинь ГТЦ и проверь в вакуме нет ли тормозухи, гдето попадает воздух.
Оффлайн mr_k
« Ответ #31 : 15 Февраля 2013, 10:49:17 »
Привет всем! подскажите в чем можт быть дело, гтц лукас, на незаведеную педаль тугая, система прокачана, как только завожу пихло, педаль мягкой становится и перый раз при нажатии проваливается в пол, с 5 качка становится нормальной но стоит подождать минуту как проваливается в пол. шланг вакуума проверен, колечко между гтц и вакуумником есть.
214145 F3R
« Ответ #32 : 15 Февраля 2013, 11:16:38 »
Так и должно быть.
Это и есть основная задача вакуумного усилителя тормозов.
А вот это уже интереснее, машина тормозит нормально? Или неохотно? Сигнальное устройство работает? Я бы первым белом посмотрел ЗТЦ, так как, как правило, текут они, потом колдун, потом передние цилиндры.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2013, 11:37:23 от Jagdflugzeug »
Оффлайн mr_k
« Ответ #33 : 15 Февраля 2013, 11:48:13 »
дак задача то задача его, только проваливаться не должна педаль, информативности вапще ноль. тормозить в принципе тормозит, но проваливается в упор до пола, сцыкотно как-то сильно быстро ехать. машина до етого стояла 2 года, в итоге тормоза ушили... зтц заменены
214145 F3R
« Ответ #34 : 15 Февраля 2013, 11:50:33 »
mr_k - колодки проверял, ручник регулировал, барабаны в допуске??
Оффлайн mr_k
« Ответ #35 : 15 Февраля 2013, 12:07:31 »
Зтц, барабаны, колодки новые. Ручник настроен, жижа не уходит, вакумник сухой внутри. Система прокачана пузырей не выходит. В чем прикол не догоняю, 3 дня танцы с бубном.
214145 F3R
« Ответ #36 : 15 Февраля 2013, 12:30:20 »
Тормозуха сколько времени в системе - может, менять пора? было такое, и тут писал - но вряд ли найду - старая тормозуха. набрала влаги - был провал педали, тормозило в конце и слабовато, заменил - стало нормально
Заменял - доливал свежую, прокачивал по кругу- сливая старую
Если с тормозухой порядок - может ГТЦ перепускать, тогда ремкомплект и перебирать...
Оффлайн mr_k
« Ответ #37 : 15 Февраля 2013, 12:51:28 »
Да томозуха середна на половину, сменю тада полностью. А номерок ремкомплекта на лукас кто нить подскажите?
214145 F3R
« Ответ #38 : 15 Февраля 2013, 13:43:09 »
Ремкомплект ГТЦ Lucas Seinsa Autofren D1411
https://exist.ru/price.aspx?pid=716024B8&sr=-4
Но там нет манжета-кольца между ГТЦ и ВУТ
Если оно нужно - тогда придётся взять ещё впридачу и Seinsa D1132
https://exist.ru/price.aspx?pcode=D1132&caid=1045
А вообще по номерам деталей есть тема - там и фото в теме и по ссылкам из этого каталога
Каталог деталей 214145
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2013, 11:29:42 от Paulson »
Оффлайн mr_k
« Ответ #39 : 17 Февраля 2013, 13:54:17 »
Сменил жижу, качал и так и эдак и на холодную и на заведеную, один фиг проваливается и тормоза схватывают только внизу хода педали(
214145 F3R
