Автор Тема: Мягкая педаль тормоза  (Прочитано 24949 раз)
Re: Мягкая педаль тормоза
« Ответ #80 : 28 Сентября 2013, 20:54:40 »
пережать шланг от колектора к ВУ. обороты сразу стабилизируются если до этого у вас ВУ пропускал.
Оффлайн Женёк50
« Ответ #81 : 30 Сентября 2013, 12:03:58 »
Ничем не лучше, схема гуляет в Инете - Гугл и Поиск в форуме через Гугл - в помощь
а почему он дороже стоит и оч редкий🤯не на все москвичи ставился
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
« Ответ #82 : 30 Сентября 2013, 18:58:38 »
дороже потому что редкий. поэтому не на все москвичи и ставился. (хотя принципиальной разницы нет)
Оффлайн Diamond_Light
« Ответ #83 : 05 Октября 2013, 19:18:46 »
Такой вопрос... Педаль стала мягкой, прожимается до пола, тормозит, но слабо. Хотя если до упора вдавить то на скорости 40км/ч можно заблокировать колеса. Выше нет - плавно затормаживается. При торможении с большой скорости (100+) ощущается вибрация. При этом если тормозить просто ручником зажав кнопу - вибрации не заметно, тормозил с 70км/ч.
Вопрос вот в чем. Понятно что ГТЦ перебирать наверняка, работает видимо только один контур. А интересует вот что. Если заводиться с зажатой педалью тормоза - шипение и педаль не уходит. Отпустил - нажал - шипение исчезло, педаль в пол, все нормуль (не считая ее мягкости и глубины хода). Значит ли это что с вакумником тоже проблемы (такое наблюдается уже ооочень давно)?
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
« Ответ #84 : 06 Октября 2013, 14:17:27 »
если на ручнике нет вибрации - возможно покоробило диски. если гружёная тормозит лучше - то вариант один, краны переднему контуру, тормозит только зад.
« Ответ #85 : 06 Октября 2013, 20:14:35 »
Это понятно, только не "переднему" контуру, там же оба на перед приходят (малый и большой).
Если при заводе с нажатой педалью тормоза шипит вакумник и педаль не уходит, а после ее отпускания ВУ работает дальше как и должен, то значит ли это что ВУ неисправен?
« Ответ #86 : 06 Октября 2013, 20:39:18 »
👀 ну да.... вот они последствия перехода на волго тормоза  😁
По ВУ не подскажу, даааавно его разбирал, надо глянуть её разрез...
Оффлайн Master41
« Ответ #87 : 18 Августа 2015, 19:01:02 »
Подскажите почему отходят передние тормозные колодки от диска при езде по трасе когда долго не жмёш на тормоза, затем при нажатии педаль проваливаетя в пол, приходится два раза жать чтобы колодки подошли к диску. По городу такого нет, так как тормозами пользуешся постоянно!
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
« Ответ #88 : 18 Августа 2015, 19:24:58 »
Скорей всего воздух в системе. Совсем чутка, но есть
« Ответ #89 : 18 Августа 2015, 19:34:49 »
Суппорта не гремят? Возможно из за расхлябанности постепенно вдавливаются поршеньки.
  • Модератор раздела
« Ответ #90 : 18 Августа 2015, 21:14:13 »
Конструктивная особенность не нового (расхлябанного) суппорта 41 - двойной выжим педали после длительного движения - чтобы собрать суппорта и тормоза появились. Лично для меня было решающим для перехода на "волгу", а не пресловутая ее мощность.
Плюс даже небольшой воздух в заднем (большом) контуре усиливает этот эффект - смотреть колдун, задние цил., прокачивать большой контур.
« Ответ #91 : 20 Августа 2015, 01:30:02 »
Расхлябанность суппорта, слабая пружина и особенно износ скобы в точке опоры штифта наружной колодки, косая выработка способствует сползанию колодки и вдавливает цилиндры(а штифты на "современных" колодках, не оформленные в полноценный цилиндр с выраженной точкой опоры, только усиливают данную проблему)
Оффлайн Master41
« Ответ #92 : 21 Августа 2015, 13:33:11 »
Воздуха не должно быть, так как не проводил не каких робот чтобы воздух попал! А началось всё после заменны тормозных дисков, поставил новые диски зимерман, так как было биение при торможении, биение ушло! И поменял местами колодки а то внутрение были на много больше подношены чем наружные, наварил на колодку повыше и покрупнее фиксатор чтобы колодка не сползала, супорта не гремят, штифти затягиваются на гаечки!
Может изза того что поставил на наружную сторону сильно подносившиеся колодки?
Поставлю колодки новые посмотрю что покажет!
[/url
« Ответ #93 : 21 Августа 2015, 13:49:53 »
Воздух может набирать колдун и ЗТЦ. Хотя и передние тоже могут запросто. И не обязательно они при этом мокрить будут. Перепроверь лишний раз. Не трудно это.
Оффлайн Master41
« Ответ #94 : 22 Августа 2015, 11:54:14 »
Поменяю колодки, прокачаю систему - посмотрим!
[/url
Оффлайн Александр Кр.
« Ответ #95 : 31 Августа 2015, 20:05:04 »
А как проверить, откуда в системе воздух, если нигде не течёт?
  • М2141
« Ответ #96 : 31 Августа 2015, 21:38:27 »
Прокачать с прозрачной трубкой, надетой на прокачной штуцер. Где появляется воздух-ту часть магистрали и смотрим. И течь будет не обязательно. Оно может лишь слегка мокрить, но так, что этого и не заметно толком, ибо из-под пыльников ничего и не вытекает. У меня такая байда с передними суппортами. Потёков нет, но при прокачке чутка воздуха почти всегда находится. Причина обнаружилась только при замене пыльников: совсем по чуть-чуть сопливит через резинки на поршнях. Они всегда влажные. Протёр насухо, собрал тормоза, пожмякал посильнее, вскрыл-опять влажные. А воздух-то легче, чем жидкость просачивается. Та же хрень и с колдуном и с задними цилиндрами. Надо снимать пыльники и заглядывать под них. Если мокрит-значит уже пора на ревизию.
только убедиться, что это не банальный конденсат, а именно тормозуха)
« Ответ #97 : 01 Сентября 2015, 07:18:44 »
Еще такое наблюдение: конструкция манжет такова , что при нажатии они распираются и держут давление. Если ногу с педали убрать то манжеты сужаются, подсос воздуха может случиться при вдавливании поршенька, но сам он останется сухим. У меня так случилост при замене задних колодок.
