Автор Тема: Капиталка F3R  (Прочитано 40799 раз)
Re: Капиталка F3R
« Ответ #240 : 04 Августа 2011, 01:25:20 »
Клапана выпускные Freccia я заказал, посмотрим на качество, только их уже месяц везут  🤦‍♂️
А те кривые, что не притирались - Могул были?
Почему так долго везут? Если это Экзист, то там срок доставки указан, вроде 1-2 дня!..
Оффлайн android_paul
Re: Капиталка F3R
« Ответ #241 : 04 Августа 2011, 02:19:36 »
Какие были фиг знает. На них значек рено и номер, но номер короткий, не как в каталогах рено. Заводские клапана. Везут не через Экзист
Re: Капиталка F3R
« Ответ #242 : 17 Августа 2011, 00:20:01 »
А как тему переименовать?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Капиталка F3R
« Ответ #243 : 17 Августа 2011, 14:54:18 »
в первом сообщении нажми "изменить"
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Re: Капиталка F3R
« Ответ #244 : 06 Сентября 2011, 16:29:42 »
Яб еще темку подредактировал: Капиталка и попутная доработка F3R Ща до Января еще тут дойдем
А ты был прав )))))
Вот и Январь 7.2 который буду переделывать в инженерник чтоб онлайн тюнить. Правда без корпуса достался, да и фиг на него, штуковина не на постоянку же в машине жить будет
Оффлайн Deepwerk
Re: Капиталка F3R
« Ответ #245 : 06 Сентября 2011, 21:57:22 »
Вот и я смотрю, что до капиталки так и не дошло дело... 😁
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Re: Капиталка F3R
« Ответ #246 : 06 Сентября 2011, 22:10:01 »
В блоке тока полукольца поменял, колено в хорошем состоянии, на цилиндрах видать заводской хон, не стал в него лезть. Работает и пусть себе работает. Поставил запасную голову (спасибо DocenTTTу), свапнулся, и, пока доделываю голову с широкими каналами, катаюсь на этом. Я ж не зря спросил про переименование темы )))
Ремонт и доработка ГБЦ и Январь на F3R
Оффлайн Deepwerk
Re: Капиталка F3R
« Ответ #247 : 06 Сентября 2011, 22:27:40 »
Но глушак мне твой не понравился. 🚬
А что с гбц которая сейчас на моторе? Зазоры выставил? Посторонний шум при работе есть?
Re: Капиталка F3R
« Ответ #248 : 06 Сентября 2011, 23:44:01 »
Я тоже езжу на Валериной голове (образно :laffing😀. Почти идеальной оказалась..
Чет не понял или пропустил, а кольца старые оставил? Как же так - их первыми менять надо, стираются хорошо. Зато блок сохраняют.
Re: Капиталка F3R
« Ответ #249 : 06 Сентября 2011, 23:45:43 »
Чем эт не понравился?
На гбц которая на моторе зазоры проверил выборочно, зазоры в норме были, 0,2 и 0,4. Но один фиг тарахтит как старая. Может это не баг, а фича такая у F3R?
Re: Капиталка F3R
« Ответ #250 : 06 Сентября 2011, 23:48:07 »
Кольца старые оставил. Ну если кольца менять, так это уж и вкладыши сразу.  Да он у меня и не дымил собственно, масло не жрал. не стал поршневую трогать.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Капиталка F3R
« Ответ #251 : 06 Сентября 2011, 23:56:20 »
это конструкция трёшки (точнее ГБЦ её) , все они грохочат! и ничего с этим не сделаешь,  только бЕдон  в комплекте  сразу с мотором ставить.
будет  🥁
Re: Капиталка F3R
« Ответ #252 : 07 Сентября 2011, 00:00:46 »
Что за бЕдон?
будет  🥁
Естественно будет, я же его загоняю досмерти  😆
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Капиталка F3R
« Ответ #253 : 07 Сентября 2011, 00:45:40 »
Что за бЕдон?
банка
дело не в этом,  просто так дела не делаются,   кольца     вынимаются    и обратно уже не ставятся после этого...
Re: Капиталка F3R
« Ответ #254 : 07 Сентября 2011, 01:10:56 »
Кольца - это не поршневая. Кольца это... кольца. То бишь уплотнения и только. Как сальники или прокладки. Считай расходник. Так что Серег@ прав.
Вскрытый мотор со старыми кольцами оставлять странно. Вкладыши туда же (коренные можно и не трогать). Я даже поршни поменял, хотя вот их точно можно было оставить.
Насчет грохота башки - та же фигня. Смирись. Главное, зазоры на месте и клапана не болтаются.
Re: Капиталка F3R
« Ответ #255 : 07 Сентября 2011, 01:13:11 »
Я не вынимал поршни, если б вынимал конечно же поменял бы кольца!
Re: Капиталка F3R
« Ответ #256 : 07 Сентября 2011, 01:33:02 »
Ну как бэ ничто не мешало, если блок вскрыт. Если только ради экономии времени и средств. Но вроде ни с тем, ни с другим недостатка нет (судя по теме)...
Мы ж как лучше желаем. Прошли на своем опыте... К 100тыс км кольца стираются до зазора 2-2.5мм в замке. При идеальном девственном хоне...
Зато после замены расход масла - 0 даже при обкатке первые 5тыс.
Re: Капиталка F3R
« Ответ #257 : 07 Сентября 2011, 01:50:48 »
Всё, застыдили, покраснел  😯 А со временем на самом деле тяжело. Ну посмотрим скока на этих кольцах проедет. Следующим летом все равно планирую разбирать заново блок.
Re: Капиталка F3R
« Ответ #258 : 07 Сентября 2011, 08:12:54 »
+1 Кольца на рено - расходник, поменял и катаюсь горя не зная... А гбц гремит  🤦‍♂️
Re: Капиталка F3R
« Ответ #259 : 07 Сентября 2011, 21:13:33 »
И вообще, работает - нехер туда лезть  😝.
Ладно, расскажу планы. Старый блок с новыми кольцами и пиленной башкой будет, с январем, атмосферником, с которого я попробую снять 136 коников, как в одной небезызвестной теме. Напомню, что моя старая, пиленная, бошка на шайбах. А вот с другим блоком, который мне обещал Серый1 и новой башкой от DocenTTTа, что на цельных толкателях, я буду дуть.
