Автор Тема: Капиталка F3R  (Прочитано 40803 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Капиталка F3R
« Ответ #200 : 27 Июня 2011, 18:25:30 »
Яб еще темку подредактировал: Капиталка и попутная доработка F3R Ща до Января еще тут дойдем
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Капиталка F3R
« Ответ #201 : 27 Июня 2011, 18:45:58 »
и   дросселя оденем  на семь , а потом в них же и дунем!
Оффлайн Рустем
Re: Капиталка F3R
« Ответ #202 : 27 Июня 2011, 20:44:01 »
Полировка дает уменьшение завихрений
уменьшает(тоньше) пограничный слой - те увеличивается проходное сечение где газ проходит без потерь - те КПД при равном сечении
с изгибами тоже самое - можно переборщить ...
а то как в анекдоте .... только на поворотах заносит
СВР, был
Оффлайн AxelAg
Re: Капиталка F3R
« Ответ #203 : 27 Июня 2011, 22:26:07 »
как раз  каналы не надо полировать на карбе, иначе именно это и  приводит к "срыву" смеси  со стенок, чего не должно быть
Тут уже январь с дудками и дросселями ставить собираются 😉 а мы все про карбюратор  😂
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Оффлайн Рустем
Re: Капиталка F3R
« Ответ #204 : 28 Июня 2011, 10:37:25 »
ламинарность потока называется
СВР, был
Оффлайн android_paul
Re: Капиталка F3R
« Ответ #205 : 30 Июня 2011, 11:36:47 »
Степень сжатия у F3R 9,8 единиц. Выиграю ли я еще пару лошадей шлифанув голову и подняв СЖ до 11?
Оффлайн AxelAg
Re: Капиталка F3R
« Ответ #206 : 30 Июня 2011, 12:05:25 »
И будешь искать 102+ бензин 😉
формула расчета требуемого октанового числа бензина:
(125,4)-(413/степень сжатия)+0,183*диаметр цилиндра.
т.е. будет 125,4-413/11+0,183*82,7=102,98 это уже только на газу ездить 😉 иначе детонация со всеми вытекающими...
родная получается 125,4-413/9,8+0,183*82,7=98,39
так что пилить голову смысла нет, просто ездить сразу на 95-98 и все
Сейчас сам мажорю на 98-м 😉 расход упал до 9,0-9,5 город 5,8-6,2 трасса
на 92-м было 12-12,5 город, 6,5-7,0 трасса
на 95-м - 9,5-10 город 6,2-6,7 трасса
Позднее зажигание+исправный ДД творят чудеса с расходом 😉
« Последнее редактирование: 30 Июня 2011, 12:07:23 от AxelAg »
Re: Капиталка F3R
« Ответ #207 : 30 Июня 2011, 14:19:01 »
https://www.motors-vaz.ru/vaz21126.html На приоровском СЖ 11, но ездит-то он на бензине
И по формуле у него получается бензин 102,861
« Последнее редактирование: 30 Июня 2011, 14:35:56 от android_paul »
Оффлайн vovan89
Re: Капиталка F3R
« Ответ #208 : 30 Июня 2011, 15:00:45 »
Я бы не стал ещё шлифовать,непонятно как мотор и мозг отреагирует на это. Потом будешь искать бенз нормальный везде,а от 95-ого может будет детонировать.
Оффлайн AxelAg
Re: Капиталка F3R
« Ответ #209 : 30 Июня 2011, 15:40:12 »
Не менее 95-го в паспорте 😀 и неизвестно как прога настроена, т.е. какие углы и т.д. это на карбе просто боротся, а еще у приоры ДМРВ, а наш мозг работает по дросселю, т.е. скорее всего при уменьшении КС будет богатить смесь...
Re: Капиталка F3R
« Ответ #210 : 30 Июня 2011, 15:54:07 »
Датчик кислорода смесь поправит. На богатой смеси детонация маловероятна, температура горения богатой смеси меньше чем у бедной. Детонация палится датчиком детонации. Да я вообще на рено ниразу не слышал детонации, в отличии от новых иномарок разных, у которых звон слышно даже при резком нажатии газа на ХХ.
Наш мозг не по дросселю, а по вакууму во впускном коллекторе работает
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Капиталка F3R
« Ответ #211 : 30 Июня 2011, 15:58:34 »
Ябы не советовал так "поджимать" гбц
Вапще по чесному невидел еще НИОДНОГО достойного проэкта переделки F3R
Ну или путем колосальных затрат добились 140лс
Оффлайн AxelAg
Re: Капиталка F3R
« Ответ #212 : 01 Июля 2011, 07:06:47 »
Где-то попадалась ВСХ компрессорного F3R - 167 лошадок вроде
Оффлайн AxelAg
Re: Капиталка F3R
« Ответ #213 : 01 Июля 2011, 07:07:46 »
По ДПДЗ он работает, а корректирует смесь по ДАД 😉
Re: Капиталка F3R
« Ответ #214 : 01 Июля 2011, 07:57:29 »
По ДПДЗ в случае аварии ДАД. А смесь считается (и УОЗ) по ДАДу. Нагрузку на двигатель ДПДЗ не покажет. Так что ДПДЗ косвенно участвует в приготовлении смеси. Отключи ДПДЗ и разницу не заметишь
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Капиталка F3R
« Ответ #215 : 01 Июля 2011, 08:21:21 »
и правда Игорь, а как же Мишин из питера компрессорный
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн AxelAg
Re: Капиталка F3R
« Ответ #216 : 01 Июля 2011, 14:24:41 »
ТОчно, туплю 😉 тяпница же 😉
Re: Капиталка F3R
« Ответ #217 : 01 Июля 2011, 14:30:51 »
Ничего страшного, для этого форум и есть . С пятницей, товарищи! 🍻
Re: Капиталка F3R
« Ответ #218 : 01 Июля 2011, 14:46:12 »
Про степень сжатия от самого Сингуринди. Кто еще не читал эту книгу - обязательно читайте. С тех времен ничего особого не произошло в конструкции бензиновых ДВС
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Капиталка F3R
« Ответ #219 : 01 Июля 2011, 14:59:09 »
Мотор проработал месяц ито не ездил практически после чего умер из за бедной смеси из за нехватки форсунок,компрессорный кит сняли продали,но так он и стал из рук в руки переходить так и не выстрелив по настоящему нигде
Интересная машина у Михаила 78 тоже с компрессором,но пок ане достроенна о результате рано говорить,но подход очень грамонтынй
