Автор Тема: Стартер срочно нужна помощь.  (Прочитано 2616 раз)
Оффлайн stalk
Бендикс не слазит с маховика!! Стою далеко от дома в центре города. Как можно единоразаво исправить??
  • 2141 1990 1,5
Глаза бояться, руки делают
Оффлайн makson
« Ответ #1 : 26 Мая 2011, 19:26:37 »
Как это не слазит?Стартёр всборе вытаскивай,легко должен слезть!Можешь подробней объяснить причину?
Оффлайн FKS
« Ответ #2 : 26 Мая 2011, 19:32:40 »
Ты бендикс вместе с стартером пытаешься снять?
Оффлайн makson
« Ответ #3 : 26 Мая 2011, 19:36:23 »
А как можно снять бендикс не снимая стартёр с машины? 🤔
Оффлайн FKS
« Ответ #4 : 26 Мая 2011, 20:29:48 »
Тогда так и пиши, что не можешь снять стартер.. Мож где болт не докрутил поэтому и не снимается?
Оффлайн stalk
« Ответ #5 : 26 Мая 2011, 20:53:11 »
Я не снимаю стартер! после завода машини маховик крутит стартер!! Вот в чём беда!!
  • 2141 1990 1,5
Оффлайн FKS
« Ответ #6 : 26 Мая 2011, 21:07:57 »
Так в любом случае придётся снимать стартер и смотреть.
Оффлайн Barbos
  • Зверюга
« Ответ #7 : 26 Мая 2011, 21:09:28 »
тоесть у тя обратно втягивающее не отстреливает?
  • 1998г. Святогор, СВР, накладка торпеды алеко, эдектростеклоподъемники, подвеска полиуретан, винтилируемые тормозные диски(перед)
Святогор F3R, синий монстр!
Москва для москвичей!
Оффлайн stalk
« Ответ #8 : 26 Мая 2011, 21:11:09 »
Судя по всему да. Мне просто сейчас как то нужно доехать.
  • 2141 1990 1,5
Оффлайн Barbos
  • Зверюга
« Ответ #9 : 26 Мая 2011, 21:12:47 »
а не пробывал завестись и отсоединить клемы со стартера?
мож где перемыкает. или чисто механически, но уже разбирать надои смотреть что там внутри
Оффлайн FKS
« Ответ #10 : 26 Мая 2011, 21:14:55 »
А что вариант..Мож замок зажигания клинит. Попробуй снять при заведённом двигателе тонкий проводок со стартера который от замка зажигания.
Оффлайн Barbos
  • Зверюга
« Ответ #11 : 26 Мая 2011, 21:15:52 »
возможно и в самом замке зажигания
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #12 : 26 Мая 2011, 21:20:10 »
тут проблема либо с замком либо где то коротнул провод стартера с плюсом, либо сломалась лапка которая бендикс двигает(
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн Barbos
  • Зверюга
« Ответ #13 : 26 Мая 2011, 21:59:36 »
ну что справился?
Оффлайн exterminator
« Ответ #14 : 27 Мая 2011, 11:00:43 »
говорят помогает постучать по втягивающему.ю. из личного опыта могу сказать что видимо развалился бендикс и ниче не сделаешь без замены... тока ехать на низких оборотах.
Оффлайн hitek669
« Ответ #15 : 27 Мая 2011, 11:10:32 »
че тупите. замкни втягивающее обратным током и все. проблему развели.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #16 : 27 Мая 2011, 16:14:31 »
Электромотор стартера при этом продолжает крутится? Если да - залипает втягивающее, помогает постучать
Оффлайн Бугор
« Ответ #17 : 27 Мая 2011, 19:19:00 »
Была похожая проблема. И стучать тут бесполезно, а нужно менять бендикс, а если решать все проблемы старым способом аля постучим сильнее поедем лучше не всегда хорошо, а то постучав можно на еще более дорогостоющий ремонт влететь...
  • Москвич 2141, 1993 года выпуска
Оффлайн v_caspian
« Ответ #18 : 27 Мая 2011, 20:35:02 »
Как это его замкнуть обратным током, не снимая с машины? Если только другим аккумулятором?
Но толку не будет- там сердечник не магнитный, просто стальной- ему пофиг какая полярность магнитного поля- он в любом случае втягивается.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн hitek669
« Ответ #19 : 27 Мая 2011, 20:37:47 »
смысл в том что у него втягивающее втянуло и назад не отходит. таже канитель была. кидаешь на аккум провода и все.
