Автор Тема: приборка  (Прочитано 8653 раз)
Lexa (ATO)
приборка
« : 26 Мая 2011, 22:58:41 »
достали эти дибильные стрелки,которые примитивные и прыгают в разные стороны....кто знает,от чего туда стрелки воткнуть можно?
Оффлайн ОЧкарик
приборка
« Ответ #1 : 26 Мая 2011, 23:10:51 »
Как тебе такие?
ни разу не прыгают 👋
пысы   про стрелки я тебя правильно понял?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
приборка
« Ответ #2 : 28 Мая 2011, 10:45:24 »
это от чего такие красивые? можно ссылку на тему.
вообще стрелки прыгать не должны, если прыгают, это дефект либо проводки, либо приборки
Оффлайн ОЧкарик
приборка
« Ответ #3 : 28 Мая 2011, 12:20:20 »
Как ни странно, но это родные москвичёвские стрелки от родной москвичёвской приборки  😆
В теме смотреть первую и пятнадцатую страницы.
приборка
« Ответ #4 : 31 Мая 2011, 20:40:34 »
на первой написано, что стрелки просто окрашены лаком для поплавков. на пятнадцатой вообще ничего, на восемнадцатой еще раз фото приборки.
действительно это просто лак или все же подсветка? где-то тут я видел стрелки из оргстекла с подсветкой.
Оффлайн ОЧкарик
приборка
« Ответ #5 : 31 Мая 2011, 21:22:09 »
Стрелки 100% с этой самой приборки крашенные лаком....просто они получше подсвечены световодами....В АЭП приборке  в нижней её части есть три световода из оргстекла. В РАРовской пазы есть все три, а световод только один центральный. Добавил два боковых и получилось такое вот освещение стрелок.
приборка
« Ответ #6 : 01 Июня 2011, 13:21:23 »
Исчерпывающе.Значит, мне осталось только стрелки покрасить лаком для поплавков 😀 Пойду покупать. Делать стеклянные стрелки и подсвечивать их - лень.
Re: приборка
« Ответ #7 : 10 Июня 2011, 13:35:17 »
Поплавочный лак рулит.
Купил за 35 рублей желтый лак российского произодства, такожде 2 лампочки маленьких светодиодных по 44р.
Световоды (которые в моей приборке стояли изначально) укоротил с "узкой" стороны на 2 см, в освободившееся место запихал светодиоды из упомянутых лампочек и вставил на место остатки световодов.
Светит отлично, правда с задних сидений приборка слегка отдает Фукусимой - вокруг нее заметен светящийся ореол. Но с задних сидений нечего ее и разглядывать.
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
Re: приборка
« Ответ #8 : 10 Июня 2011, 17:03:33 »
Ставил с волгоприборки, результатом доволен, правда пришлось поиздеваться и над стрелками, и над подсветкой для стрелок. Как до дома доберусь постараюсь "показать"
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн Михаил-1997
  • зачем иномарка когда есть москвич?
Re: приборка
« Ответ #9 : 13 Августа 2011, 22:33:47 »
вопрос не в тему.в каком магазине можно купить светодиоты?
  • 1999г.москвич2141
Re: приборка
« Ответ #10 : 13 Августа 2011, 23:46:26 »
В элетронике или в автозапчастях (они уже с резисторами). В продуктовом нечего и спрашивать.
Оффлайн Михаил-1997
Re: приборка
« Ответ #11 : 14 Августа 2011, 10:33:58 »
спасибо
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн AZLK-21412
Re: приборка
« Ответ #12 : 15 Августа 2011, 21:00:17 »
всем привет незнаю втему или нет но брошу фотку....поставил себе приборку от ауди 80
и вот видео
https://rutube.ru/tracks/4721422.html?v=75aa19724c8b9e46e2df12db9fba750c
и вот май МОСК на драйве...
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/dimonpumba/
« Последнее редактирование: 15 Августа 2011, 21:03:54 от AZLK-21412 »
авто 21412 двз. ауди-80 2.0+Январь7.2 КПП ауди-80
https://vkontakte.ru/id17425447
Оффлайн Pol Ralin
Re: приборка
« Ответ #13 : 25 Октября 2011, 15:44:12 »
  • 214145
Оффлайн segajet
Re: приборка
« Ответ #14 : 12 Ноября 2011, 19:51:10 »
Я еще откусил хвостики у стрелок,а то при скорости 90 не видно шкалы суточного пробега.
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
Re: приборка
« Ответ #15 : 12 Ноября 2011, 20:24:19 »
...и нарушил балансировку.
Оффлайн segajet
Re: приборка
« Ответ #16 : 12 Ноября 2011, 20:29:08 »
Балансировка-миф.
Оффлайн ОЧкарик
Re: приборка
« Ответ #17 : 12 Ноября 2011, 20:37:31 »
Балансировка-миф.
требую ликбеза для несведущего
Оффлайн Dmitry47
Re: приборка
« Ответ #18 : 12 Ноября 2011, 22:22:21 »
Во-во, я тоже хотел похимичить со стрелками. Все бы хорошо, но при использовании лака приходится подсвечивать стрелки с низу передней части приборки, а значит будет виден источник света. У меня была теоретическая мысль найти тонкие полоски типа спичек, из прозрачного пластика, сделать его матовым наклеить на стрелки с низу и подсветить из центра. Хотя конечо лучше найти новые стрелки из прозрачного пластика, но их фиг найдешь. Да кстати как вы подсвечиваете приборы по углам приборки, там у все я вижу ореол засветки как в штатном режиме, хотя материал шкал сделан таким же прозрачным, имело бы смысл светить на них изнутри а щели между шкалами заклеить перегородкой.
Вот думаю как нибудь снять приборку и поколдовать с освещением, а то одна лампа снова перегорела, есть мысля поставить RGB светодиоды, и настроить цвет шкал под настроение 😀
  • 214145
Оффлайн ОЧкарик
Re: приборка
« Ответ #19 : 13 Ноября 2011, 10:12:09 »
Посмотри на моё фото и скажи где снизу виден источник света 🤦‍♂️
