Автор Тема: Помогите разобраться!  (Прочитано 3189 раз)
Оффлайн 12qw3
« : 28 Мая 2011, 20:50:47 »
Начну с того ,что не давно был перебрат двигатель,пробег после ремонта примерно 600км,на горячую не могу завести,делаю позже зажигание вроде заводится но едит плохо,дёргается,делаю назад раньше,едит здорово но завести не могу,стартер отдавал электрику,поменял втулки,говорит что как новый что может быть за причина,да...аккумулятор новый....
  • 2141
Оффлайн FKS
« Ответ #1 : 28 Мая 2011, 23:15:43 »
Иглу в карбе неплохо бы проверить, уровень топлива в поплавковой камере. Может и бензонасос косячить. Зажигание настрой, чтобы было не слишком ранним и не поздним.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2011, 23:25:55 от FKS »
Оффлайн 12qw3
« Ответ #2 : 29 Мая 2011, 00:47:29 »
каб смотрел уровень в норме да и карб покупал около года назад,зажигание выставляю по норме,едит плохо ...чуть прям 2милимметра делаю раньше прёт хорошо...но на горячую даже пальцы под нагрузкой не бренчат....а заводить хрен,всё уже предпринимал ведь не первый год за баранкой...вот и зашёл спросить... 🤔
  • 2141
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 29 Мая 2011, 01:05:31 »
если у тебя солекс, то проверь холостой ход(возможно забит). и вообще, хоошо бы узнать какой двигатель и какой карб у тебя.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн 12qw3
« Ответ #4 : 29 Мая 2011, 02:03:21 »
да забsk написать двигатель 06 ваз..карб простой точно дело не в карбе..
  • 2141
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #5 : 29 Мая 2011, 08:43:16 »
Смотри систему зажигания а лучше всего поставь БСЗ, на 06 двиг. оно везде продается.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн 12qw3
« Ответ #6 : 29 Мая 2011, 15:25:31 »
так у меня стоит электронное второй год,выставляю всё по меткам и по искре,у меня всё равно подозрение на стартер,только вот не могу ни как понять почему на горячую.....или может двигателю тяжело нагревается и подклинивает.....на горячую..хотя горячий кручу ключём на 41 с низу проварачивается с руки...напомню что двигатель перебрал 600км назад менялось всю так же как и точилось....когда собрали завели свободно при чём дохлым аккумулятором... 🤦‍♂️
  • 2141
Оффлайн FKS
« Ответ #7 : 29 Мая 2011, 18:09:25 »
Ещё может быть такое, что не все детали ещё притерлись после капиталки.
Когда заводишь на горячую колено стартером легко вращается?
Оффлайн 12qw3
« Ответ #8 : 29 Мая 2011, 18:14:34 »
в том то и дело что когда завожу на горячую ему тяжело подклинивает,может сразу схватить и завестись,а может стать в ступор ,и не осилить завести,ещё вот есть мысль электрик менял втулки на стартере,знаю что раньше их развёрткой проходили а он мне кажется просто поменял и всё,не может быть что когда нагревается мотор и стартер,и из за не развёрнутых втулок не проворачивать?
  • 2141
Оффлайн FKS
« Ответ #9 : 29 Мая 2011, 18:43:48 »
Каких ещё втулок на стартере?
Оффлайн makson
« Ответ #10 : 29 Мая 2011, 21:18:48 »
Зажигание выстави правильно.Такоё чувство что оно  у тебя очень раннее..
Оффлайн 12qw3
« Ответ #11 : 29 Мая 2011, 22:29:18 »
втулки на стартере передняя и задняя в которых вращается якорь...
  • 2141
Оффлайн 12qw3
« Ответ #12 : 29 Мая 2011, 22:30:29 »
зажигание выставленно правельно..у меня тоже было такое чувство...три раза выставлял...
  • 2141
Оффлайн kot margo kot
« Ответ #13 : 30 Мая 2011, 20:20:30 »
вобще меняються 3 втулки по хорошему там есть еще и в серединке и на бендексе,и лучший ремонт это своими руками потому как знаешь как зделал и что
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
« Ответ #14 : 30 Мая 2011, 20:21:59 »
я думаю что двиг необкатался - мое мнение
К994ХО
Оффлайн 12qw3
« Ответ #15 : 30 Мая 2011, 22:07:03 »
в электрике полный профан..тоже есть мысль..что притрётся....
  • 2141
« Ответ #16 : 31 Мая 2011, 09:29:10 »
втулки это мех часть 😁
К994ХО
Оффлайн kazak93
« Ответ #17 : 31 Мая 2011, 10:14:39 »
Если стартер плохо крутит на горячую то вероятная причина- обмотка возбуждения стартера. Электрика не вини, так как это бывает сложно заметить. Сам так попадал. Решалось заменой стартера. Попробуй поставить для проверки другой стартер.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #18 : 31 Мая 2011, 17:02:47 »
Обкатка должна быть как минимум 2000 км. За 600 км железяки не притёрлись ни разу. Двигатель разогрет (тепловое расширение) - зазоры минимальны. Отсюда и трудности при заводке, стартер не может провернуть КВ.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн 12qw3
Re: Помогите разобраться!
« Ответ #19 : 10 Июня 2011, 15:48:55 »
согласен с тобой осталось найти рабочий стартер,и убедится что дело в нём...
  • 2141
