Автор Тема: Проблемка с КПП  (Прочитано 1516 раз)
Оффлайн Combat
Проблемка с КПП
« : 29 Мая 2011, 14:13:59 »
Доброго времени суток!
Были у меня проблемы с первой (не втыкалась, бывало по 3-4 раза приходилось сцепление выжимать) и с задней(вылетала постоянно) так же гудела на нейтрали , снимал КПП шестерни задней съедены чуть ли не до середины  😲
заменил их, и поставил корзину и выжимной ЛУК, заменил первичный подшипник вала, задняя стала очень громко жужжать, хотя часто такое же жужжание наблюдаю у ВАЗов( у нивы так  🤕 в основном ) и первая стала очень туго втыкаться, но втыкается с 1 раза. И самое главное появился чрезмерный гул при наборе скорости после 3500 оборотов(раньше было тише) не могу пока разобрать это КПП гудит или двигло, кто что может сказать по этому поводу?
З.Ы: ГП не трогал.
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
Оффлайн koma
Проблемка с КПП
« Ответ #1 : 29 Мая 2011, 15:44:34 »
зазор на паре нарушил
АЗЛК 214145
F3r
Оффлайн Combat
Проблемка с КПП
« Ответ #2 : 29 Мая 2011, 20:58:51 »
каким образом? Всё ставил на свои места, что мог поставить не так ?
Проблемка с КПП
« Ответ #3 : 29 Мая 2011, 22:36:09 »
Combat, когда валы ставил на место, точно не потерял со вторичного вала регулировочные кольца? Там только они на зазор ГП влияют. И прокладка между полукорпусами ещё - такой же толщины положил, как была? Ещё проверить стоит затяжку гайки вторичного вала, мог перетянуть. И винтики, которые пластину "очков" держат, обязательно надо проверить.
Оффлайн koma
Проблемка с КПП
« Ответ #4 : 30 Мая 2011, 12:11:23 »
Рег. кольца стоят в картере валов, под обоймой подшипника вторичного вала. Вытаскивал обойму или выпадала 🤯 Прокладку старую ставили или новую 🤯 Так же возможно обоймы подшипника местами поменял(но не уверен).
Поищи как ГП проверяется поточнее, вроде разогнаться и на нейтралке прокатиться и послушать.
АЗЛК 214145
F3r
Оффлайн Combat
Проблемка с КПП
« Ответ #5 : 30 Мая 2011, 18:29:24 »
1) когда вылы ставил оба кольца поставил на место, под обойму вторичного вала.
2)Прокладка между полукорпусами новая, но толщина вроде бы такая же.
3)Не подскажите какой момент затяжки 2-го вала?т.к. у затягивал по книге 7-8 ведомая и 16 килограмм ведущая
4)обоймы подшипников на месте
5) пластина "очков" - это снизу колокола, под которой шарики хранятся? её не помню на сколько завернул.
Что то не нашел ничего, если не сложно дайте ссылку, где посмотреть.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2011, 19:49:59 от Combat »
Оффлайн Combat
Проблемка с КПП
« Ответ #6 : 01 Июня 2011, 11:54:55 »
ну кто что может подсказать по данной теме?Если оставить всё,как есть долго ли коробка проживет?
