Автор Тема: Kotyara's Реногор  (Прочитано 7372 раз)
Оффлайн Kotyara
Kotyara's Реногор
« : 29 Мая 2011, 15:27:38 »
Ну че, открою темку чтоль про своего..
Купил в марте, долго искал, какую-бы взять машину для начала, т.к. T2 у нас не достать, стоит он ппц для своих лет, а тратить полторы сотни поначалу не хочеться.. ВАЗ уже есть,  второй брать не катит, были планы на Форда Скорпиона, потом нашел хорошенькую Audi Coupe, но на втречу она не прехала.. Конечно, всегада есть Фордфокусы, но они есть настолко всегда, что ткни пальцом и попадешь в Фордфокус.. Хотелось что-нибудь обычное, но в тоже время не то, на чем ездит каждый второй москвич.. Кстати о Москвичах ХД)
Так добрался до Святогоров. Нашел на Авто.ру вот, его. Позвонили, съездили, купили, в тот же день пригнали, в тот же день заехал в свой первый сугроб..)
Из параметров:  - 214145 Святогор F3R
  • Цвет, по докам КРАСНЫЙ, но совсем не красный а вовсе вишневый, имхо.
  • Сигналка, ЦЗ на все двери
  • Электропривод замка багажника
  • годная Тонировка
  • Литые диски
2 колонки в багажнике, от советского и японского музыкальных центров, а также проводка для сабвуфера, обещаного касетника не обнаружено.
А, ну и конечно же ^_^ :
Недостатки:
  • Первое время, не сразу схватывала сцепление, т.е. сначала издавался звук "нетянет", после чего разгон продолжался.
  • Коробка издает малоприятный скрежет шестеренок при сбрасывании газа на заднем ходу.
  • Вода попадает в салон, пока недоконца исследованными путями, после чего ковер наимокрейший
  • Тонировка настолько годная, что ночью прихолось открывать окна, а потом включать печку, ведь холодно же..
  • Руль, действительно, бесконечный
Шильдик на руле, котрый ВСЕ упорно читают АЗИК :Р
В планах.. Планы есть, но собираться не всегда значит сделать.. Бум работать по мере поступления)
« Последнее редактирование: 29 Мая 2011, 19:52:54 от Kotyara »
Оффлайн Schumi
Kotyara's Реногор
« Ответ #1 : 30 Мая 2011, 16:10:32 »
Хороший авто.
Рено двиг от завода?
Оффлайн Kotyara
Kotyara's Реногор
« Ответ #2 : 02 Июня 2011, 02:19:52 »
Хороший авто.
Спасибо)
Да, движок родной)
От прежнего хозяина достались половина задней полки, 2 колонки, от самсунга на 50 Вт и 25-ваттная советская, которая оказалась куда мощнее. Ездил с ними в багажнике, все устраивало..
Но однокурсник сказал, что так не пойдет, и через неделю собрал мне новую заднюю полку, куда затем была установлена трехполосная акустика HERTZ DCX 690, на 180 ватт (были планы на саб, но басов xерцов хватает с излишком, так что пока эта задумка отложена).
Вот так примерн)
p.s. Нашел в багажнике такую штуковину, кто-нить знает что это такое? Предположительно или часть октанкорректора, или пульт от саба
« Последнее редактирование: 02 Июня 2011, 12:23:28 от Kotyara »
Оффлайн Schumi
Kotyara's Реногор
« Ответ #3 : 02 Июня 2011, 09:11:15 »
А что за задние сиденья такие?
Оффлайн Bolt
Kotyara's Реногор
« Ответ #4 : 02 Июня 2011, 12:14:13 »
p.s. Нашел в багажнике такую штуковину, кто-нить знает что это такое? Предположительно или часть оканкорректора, или пульт от саба
От саба 😀
Оффлайн Kotyara
Kotyara's Реногор
« Ответ #5 : 02 Июня 2011, 12:32:20 »
Передние сток, диван люксовый черный кожаный (судя по боковинам, Князевский)
От саба 😀
Спс) Над под ковриком посмотреть, нашел там ключ 8х10, м.б. и саб где затерялся..)
« Последнее редактирование: 02 Июня 2011, 16:09:02 от Kotyara »
Оффлайн Kotyara
Kotyara's Реногор
« Ответ #6 : 05 Июня 2011, 14:54:30 »
По мелочам: Поставил лампу подсветки под капот, самым сложным оказалось найти плюсовой провод, (кстати, незадействованных проводов дофига, надо проcледить по схеме хоть некоторые..). Не ожидал, что стандарная ВАЗовская (да наверн и Москвичевская в одном лице) лампа действительно будет освеoать весь моторный отсек)
Открыл для себя светодиоды, сделал подсветку в бардачке из 2х полосок светодиодной ленты, светит ярко, м.б. даже слишком ярко, буд-то холодильник открыл. А вот крышка имеет дурную привычку приоткрываться от вибрации, фраза "пни ящик" уже входит в привычку..
2 лампы сверху освещают только задние сидения, малость поэкперементил, сделал подсветку в ногах вцвет верхнему освещению.. Посмотрю, стоит ли оставлять ее, по крайне мере, возможно стоит заменить левую ленту, цвет немного не совпадает. Но спереди стало значительно светлее.
Фотки никакие, но если кому интересно..
2 изрядно доставших факта: 1- негаснущая лампа ручного тормоза.  Не столько мешает, сколько раздражает. Дело толи в датчике жидкости, толи тупо где-то замыкает.
2, и основной -  неотключающиеся поворотники. Все вручную, а т.к. за рулем нлампочки невидно, а щелкающее реле запрятано под капотом, иногда вспоминаешь про включеный миг-миг уже за сотни меров от поворота. Забавно, что сломан был и сам переключатель, и кольцо на руле, возвращающее его в изначальное положение. Рычаг заменил, кольцо вперспективе, узнать бы еще к чему оно относится и как называется..
Да, такой вопрос: Сталкивался кто-нибудь с крышкой торпеды без дифлекторов под динамики? Это заводской изыск такой?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2011, 15:53:58 от Kotyara »
Оффлайн Deepwerk
Kotyara's Реногор
« Ответ #7 : 05 Июня 2011, 23:34:17 »
Красивая машинка  🍻
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Kotyara
Re: Kotyara's Реногор
« Ответ #8 : 14 Июня 2011, 03:05:13 »
Красивая машинка  🍻
Спасиб)
Лишился стеклоподъемника пару месяцев назад. Сначала подумал на сам мотор, но оказалось банально оборавался тросик. Новый механизм в двух Лордах найти не удалось, поэтому по настоянию знакомого решили чинить старый. Первый заход не привел ни к чему, тупо не удалось скрепить новый и старый тросы, а магазины были уже закрыты.  На следующий день нашли крепление, и все-таки дособрали механизм.
Кароч, в течении пары дней трос оборвался.
Цитата: Baron2142
ну там несколько проблем . 1) Нужна достаточно сильная натяжка тросса , что я обеспечить не смог , 2 раза . Там нужен спец прибор , хз , может такие есть xD 2)Нужен хороший клин , там где тросс соединыется , чтобы он не соскальзывал 3)Я думаю он рвался еще и из-за того (версия) что это колесо , по которому ходил тросс , было где-то покоцано , и просто тросс терся . и перерезался
Внешне было похоже, что недостаточно натянутый тросик соскочил со своей дорожки и отправился на зубья шестерни пососедству.
Второй заход, снова сняли, снова поставили, работает, уии! Пока парень этот копался в механизме, я раскурочивал блок предохранителей, (который никак не хотел совпадать с имеющейся схемой), ну и стекло он в этот раз ставил сам.. Нет, механик из него в разы лучший чем из меня, но тонировку он все-таки ободрал.. Пришлось снимать. На удивление, тонировка снялась простым стягиванием, как наклейка. Правое стекло еще не растонировал, не факт, что пленка снимется, часть ее всеж в двери, а снимать еще одно стекло нет времени пока.
На следующий день первый хруст, а когда вместе со стеклом из двери поднялся и сам тросик лично... в общем снова обрыв. Неск недель, пришлось поднимать-опускать стекло руками..
Наконец пошел в магаз, купил новый механизм целиком, поставил.
Цена вопроса: 520 руб
В комплекте имеем пластмассовую!! катушку, тросы длиннее прежних, и дырку крепления выше отверстий в двери (привет-привет напильник). Ну и канечно нельзя без приятных мелочей, вроде резьбы не подходящей к старым болтам..)
« Последнее редактирование: 14 Июня 2011, 03:09:04 от Kotyara »
Оффлайн Kotyara
« Ответ #9 : 24 Июня 2011, 18:41:58 »
Чинимся)
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #10 : 24 Июня 2011, 19:47:28 »
А инструмент где?
Оффлайн Kotyara
« Ответ #11 : 25 Июня 2011, 01:25:28 »
А инструмент где?
Это уже окончание ремонта, время сравнения радиаторов, вродь как) Все впринципе в багажнике, но неск отверток тогда вновь таинственным образом исчезли. Та что:
Выбрались всет-ки посреди сессии на Волгоградку, с самого момента покупки, при переключении передачи, не сразу "схватывало", т.е. сначала шел звук типа "нетянет", а только потом начинался разгон. Со временем это прошло, Второе- коробка при сбрасывании газа на задней передачи издавала скрежет, который перед самой поездкой в сервис раздался ТАК, что показалось коробка решила пойти туда своим ходом. Как мне объяснили, дело в медной втулке, которая нынче гуляет по коробке, и когда однажды она завернет не туда, на ходу, коробку просто разорвет.
Ну и наконец, после пары поездок за 70 км от москвы, при резком нажатии на гашетку, стал раздаваться железный удар, 1-3 передача. За пару недель количество ударов дошло до 4, после чего пришлось окончательно поставить машину на прикол.
В Мослифте мастера работают посменно, подстроиться под них не вышло, поехали на Волгоградку.
Из Работ:
  • Заменено сцепление (LUK) (Старое оказалось сношеным полностью)
  • Новый тросик
    Коробка:
    • Замена картера
    • Замена первичного вала
    • Ремонт заднего хода
    По словам мастера, кто-то либо хорошо пробуксовывал при старте, либо тормозил этой самой передачей.
    Cцепление отличалось ОСОБОЙ жесткостью, т.е. примерно то же усилие, что и на тракторе, но чего уж, может москвичам так положено.. К новому никак не мог привыкнуть несколько дней, оказалось легким ппц. Исчес "спортивный" звук при разгоне на 3 передаче, даже жаль) Сначала показалось что машина даже в мощности потеряла, но похоже, дело просто в скоростном пороге для каждой передачи, например на той же первой стало можно передвигаться по дворам, а не только первую пару секунд разгона..
    Сцепление вышло в 3780р, работы по кробке - 6 тысяч, Замена сцепления, снятие-установка, новый трос и масло в коробку около 4х тысяч.
    Общая сумма: 12 000 р.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #12 : 25 Июня 2011, 13:32:38 »
Ну и славненько 🍻
Оффлайн САНЧЕ
« Ответ #13 : 01 Июля 2011, 14:04:59 »
диски ништяшные на соседской альке такие же думаю себе поставить 😎
да и машинка выглядит очень бодро=))))))))
  • в поисках 412
А ты купил москвич?
Оффлайн Kotyara
« Ответ #14 : 07 Июля 2011, 15:36:18 »
Ну и славненько 🍻
Спс чувак)
Диски.. вот я тут задумался.. наврядли кто-то менял у меня запаску на R15", забавно будет если спустит колесо..
Не могу понять, как в салон попадает вода. Скорее всего, канеш, течет под резинку в лобовом, но поливание ее водой результатов не дает.. Подозреваю коробку предохранителей, довольно странное решение, разместить ее в водостоке..
Всем известные 2 способа установки лобового стекла: "Под резинку" и "Вклейка". Если бы мне и тут не досталось что-то особенное, былоб странно.
Знакомьтесь: Стекло под вклейку в резиновом уплотителе..
« Последнее редактирование: 07 Июля 2011, 19:42:38 от Kotyara »
Оффлайн Kotyara
« Ответ #15 : 08 Июля 2011, 23:16:46 »
Снова, Волгоградка, встечай..
Снова принудительная мойка, а я уже ждал выходной, когда поедем на мойку, в первый раз на специализированную... Но на этот раз с пеной, пену оценили еще в 100 рублей, т.к. в прошлый раз затребовали всего сотню..
Заменили:
  • Шаровые
  • Втулки стабилизатора (ст.обр.)
  • подушки стабилизатора (нов. обр.)
  • 2 нижних рычага (Перепресованные, взял там же)
  • и передние тормозные колодки,
взял Dafmi за 290 руб, средний из трех предложненных вариантов, когда соберемся менять тормозной диск сам, тогда возьму, конечно, что-нибудь поприличнее, советы по выбору приветствуются..)
Цена вопроса: Магазин: не помню точно что по чем, все вместе 1280, зарычаги, уже на участке, 800р/2шт. и сама работа 2000р. А, чут не забыл, принудительная чистота-200р:
Итого: 3280р.
Как скрипело, так и скрипит, но теперь дело в рулевом, вд-шкой чтоли побрызгать.. Где-то за двигателем скрип, примерно где кардан проходит через щит.
Помыта машина, разумеется, на 200 руб, минус разводы, потеки, ну как обычно. Ну хоть непыльная.. Была, там же ливень за окном! К утру будет как прежде..
Заглянул под коврики: вода. Мокрый ковер, ну не понимаю откуда. Резинка сухая, под предохранителями сухо.. Из двери она течет чтоли, в самом деле.. Вообще, спарва на накладке порога вода скопилась, но неужели столько может натечь...
Оффлайн $ta$71
« Ответ #16 : 09 Июля 2011, 00:18:01 »
проверь с дверных уплотнителей на рамках может быть.у меня капало так.а 6тыр за работу по коробке не жалко?она ж полностью перебранная,с пломбами даже,7500 стоит.имхо новое то надежней
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн Kotyara
« Ответ #17 : 10 Июля 2011, 21:48:05 »
Да, спасибо за подсказку, сзади течет именно в уплотнитель. Но теперь не знаю что с ним делать, менять чтоли..) А вот передние.. Поливание из бутылки результатов не дает, надо еще раз, но вдвоем с кем-нибудь, и под напорчиком..
Ну, я не видел новую нигде, да и не искал если честно.. Я пришел заднюю передачу починить, ну выяснилось что не только в ней проблемы, пришлось делать все сразу.. Конечно жалко) Ну, посмотрим как будет работать эта
Сегодня, пришел проверить уплотнитель, да. Достаю брелок, открываю двери, сигналка выключается. Дергаю ручку- закрыто. Ниче, бывает. Обхоу все ручки- заперто. Щелкаю брелком, двери не реагируют.
Моя машина отказалась меня впускать. Пришлось залезать через багажник.
Вместо осматривания протечек, весь вечер разбирал двери, т.к. задняя вчера стала туговато открываться, подумал на сырость. Смазал все, до чего смог дотянуться, подтянул болтики на соленоидах.. Сигналку глючит, жмешь закрыть - она закрывает и открывает, так раз 5-6 подряд, ну фиг с ней уже. все собрал, прикрутил.. Закрываю- не закрывается. Вся правая сторона накрылась, даже вручную рычаг на чем-то застревает.. слева дверь делала так же, теперь иногда открывается "наполовину", но терпеть можно... но эт уже ппц..
« Последнее редактирование: 10 Июля 2011, 21:51:53 от Kotyara »
Оффлайн Serxio
« Ответ #18 : 10 Июля 2011, 22:29:42 »
На волгоградке у Лури дороговато чиниться... 🚬
Святогор 2.0 f3r 1998г.
Оффлайн Kotyara
« Ответ #19 : 10 Июля 2011, 22:53:40 »
Москвич вообще машина не самая дешевая в эксплуатации) А где подешевле будет?
