Автор Тема: Замена блока предохранителей  (Прочитано 13941 раз)
прораб 8
Всем привет!Хочу поменять блок предохранителей  с пальчиковых на вилочный,Сейчас стоит 17.3722-01.Подскажите на какой можно заменить,что бы ничего не перепаявать.
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: Замена блока предохранителей
« Ответ #1 : 25 Августа 2011, 17:04:21 »
подниму тему, тоже проблема с блоком, по виду с тазовским одинаковый, но только с каким? подскажите, пжл
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #2 : 25 Августа 2011, 18:06:18 »
никто не сможет подсказать? а где тогда взять родной ЧЯ нового образца?
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #3 : 25 Августа 2011, 18:32:53 »
А поиск совсем не рулит?  🚬 В соседней теме как раз замена блока обсуждается, там даже в названии темы написана маркировка этого блока. Ещё вариант - перепайка родного под новые предохранители.
Оффлайн Тимур079
« Ответ #4 : 25 Августа 2011, 23:30:20 »
у меня стоит ЧЯ с завода от ВАЗ 2108, Он походу и есть нового образца.  Я себе уже меня  и покупал именно от восьмерки.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #5 : 26 Августа 2011, 03:49:52 »
Блок предохранителей который подходит к нашему Москвичу имеет номер 173.3722-01М
( блок от 8,9 модели),остальные блоки тоже подходят но требуют доработок с проводкой(у владельцев Москвича все подходит на самом деле,только руки нужны )
При снятии блока лучше хорошо запомнить расположение проводов,так как есть вариант перепутать их...
Блок подходит на 100% на Москвич с двигателем F3R.
Надо только заменить пред карлосона на 30А и пред клаксона на 25А
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #6 : 26 Августа 2011, 10:06:00 »
17.3722-01М Тоже подходит, у многих знакомых такой стоит и на рено и на уфе и норм работает. отличия 173.3722-01М и 17.3722-01М минимальны. 173.3722-01М - это обновленный 17.3722-01М
Оффлайн revaniche
« Ответ #7 : 24 Сентября 2011, 20:05:13 »
у меня 2141 с шестерошным движком, при замене блока предохранителей (платы) на восьмерочную, какие нужны доработки или просто взял и поменял?)
  • москвич 2141 1999
Оффлайн AlexSut
« Ответ #8 : 26 Сентября 2011, 13:00:06 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28335.msg884965.html#msg884965
Хотя сам вчера установил вроде без переделок. Зарядка идет, но только если после заводки газку поддать.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2011, 04:12:29 от AlexSut »
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
