Автор Тема: Установка КПП на М2141 приемы способы  (Прочитано 17882 раз)
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #20 : 04 Июня 2011, 20:08:16 »
До снятия так было, если нет смотри регулировку, если было то, что то с коробкой и если регулировка нормальная и все равно шумит не поленись сними коробку еще раз проверь кожух нажимного.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
NikolayGur
« Ответ #21 : 04 Июня 2011, 20:13:11 »
15-17 мм это я так понимаю ход рычага выжимного🤯
NikolayGur
« Ответ #22 : 04 Июня 2011, 20:14:04 »
И еще один такой вопрос: Выжимной должен быть разборным?? На две части должен разбираться?
Отделилась верхняя часть от нижней, притом очень свободно это произошло.
Но я всетаки его поставил, новый же все таки.... А паньше вроде не обращал на это внимание.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2011, 20:23:00 от NikolayGur »
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #23 : 04 Июня 2011, 20:26:19 »
Подшипник по моему не разборный. Вот картинка регулировки сцепления:
Оффлайн Timofeus
« Ответ #24 : 06 Июня 2011, 08:37:00 »
Если выжимной стал разборным, его надо менять)))
  • адский пепелац
Оффлайн xelat
« Ответ #25 : 06 Июня 2011, 10:09:44 »
+1
временно безлошадный
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #26 : 06 Июня 2011, 11:56:39 »
Смотря как. Если это SKF, то должен. Тока собирать аккуратно надо. Там резиновый уплотнитель. Если просто запихнуть, то на место он не встанет. И шуметь он может если к лепесткам не прижимается.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Timofeus
« Ответ #27 : 06 Июня 2011, 13:21:11 »
Если-бы у человека был SKF, он-бы об этом наверное знал. 😉 скорее всего выжимной шел в комплекте с новым сцеплением. Автор,укажи марку сцепления пожалуйста.
  • адский пепелац
NikolayGur
« Ответ #28 : 06 Июня 2011, 22:36:19 »
Totti
Оффлайн Timofeus
« Ответ #29 : 07 Июня 2011, 07:50:24 »
Ну это вы уважаемый маху дали, в случае с тотти нет ничего удивительного, что подшипник саморазобрался, сама корзина тоже чудес прочности не покажет. Сдать назад в магаз, я так понимаю уже не вариант? Ну в любом случае другой выжимной тогда, и ни в коем случае не тотти. Из недорогих рекомендую тюменское сцепление если есть, за свои деньги  отлично ходит, хотя конечно и не Luk. 😀это не реклама если что
  • адский пепелац
NikolayGur
« Ответ #30 : 07 Июня 2011, 10:29:18 »
Выжимной взял Luk. Даже по виду  😁 лучше "нового Totti" 🤗. Сегодня если получиться по времени буду менять.
NikolayGur
Re: Установка КПП на М2141 приемы способы
« Ответ #31 : 08 Июня 2011, 08:45:59 »
Вообщем замена выжимного произведена. Ход рычага настроен. Но результат не достигнут желаемый.
Шум остался на своем месте.
Отпускаешь педаль шумит, нажимаешь не шумит. Тут высказывали предположения что это подшиПники вала коробки....
Так ли это🤯? И что еще может шуметь🤯
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #32 : 08 Июня 2011, 09:41:14 »
Может быть 1 недостаточный уровень масла 2 подшипник шестерен КП.
Оффлайн MVG
« Ответ #33 : 08 Июня 2011, 11:55:10 »
к комплектам лук стали в последнее время класть пошипники SKF. посмотри что на подшипнике написано на плоской стороне
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #34 : 09 Июня 2011, 08:59:24 »
..Тут высказывали предположения что это подшиПники вала коробки....
На холостом ходу больше там шуметь нечему...
Подшипники первичного вала.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн MVG
« Ответ #35 : 09 Июня 2011, 11:18:34 »
у меня сейчас шумит ппц как подшипник., что на ХХ что при включенных передачах... если педальку ногой вверх приподнять - звук пропадает... пока езжу так -неизвестно когда последний раз меняли сцепу но диск там почти до клепок., новая лук-сцепка ждет момента установки
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн Timofeus
« Ответ #36 : 13 Июня 2011, 16:22:03 »
miXan-project,человек-же написал, что корзина у него  тотти, а выжимной он докупил отдельно и именно Luk.
  • адский пепелац
NikolayGur
« Ответ #37 : 04 Июля 2011, 21:15:59 »
Да шумят подшипники вала в кпп.... Ищу рабочую кпп
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #38 : 11 Декабря 2011, 10:44:04 »
По поводу установки кпп. Я всегда ставлю вдвоем, и то это роскошь. Так зачастую удается найти одни свободные руки. Вобщем делаю так: на фланцы кпп одеваются два техстропа (желательно побольше наши генераторные не совсем удобны, но можно использовать и веревки). Помошник сверху тянет за эти уши а я снизу пихаю. Обычно всегда залезает очень быстро и руки не сильно устают!!! Да и еще не забываем вставлять распорку под лапку выжима сцепления (туда куда крепиться трос), что бы отвести выжимной назад.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #39 : 11 Декабря 2011, 22:04:07 »
Я один ставил. Способ следующий. Под машиной нужно иметь яму, небольшую. Можно просто на козлики поставить. Просто чтобы залезьть можно было под неё ползком, и было некоторая свода действий.  Потребуются еще два домкрата, лучше гидравлических, и прочная доска, её длинна должна быть больше чем ширина машины. И еще небольшой кусок такой же доски. Вот этот кусок нужно прибить к середине этой доки, на эту часть положим "зад" коробки. Доску соответственно поставим на домкраты. Все это, есно под машиной. Еще нужна будет оправка из болта. Шляпку отрезаем, и затачиваем на конус. Болт должен быть длиннее родного. Эту штуку вкручиваем в блок двигателя, вместо одного из болтов.
Сначала, с помощию домкратов, поднимаем заднюю часть коробки, пододвигая домкраты с доской, корректируем её положение, и устойчивость. Далее, со стороны двигателя, любовно обняв его с верху, крепким хватом берем колокол коробаса и наживляем его на сначала на оправку, а потом и первичный вал. Затягиваем один верхний болт. Все, самое страшное позади.
 Следует отметить, что данная система весьма шатка, однако вполне позволяет наживить коробку на двигатель, и не деформировать вал.
ПС, доски было лень с чердака скидывать, посему использовал что было, т.е. швабру 😝, но она в последний момент как-то щелкнула, и прогнулось, поэтому срочно пришлось усилить консктрукцию тем что было под рукой  🤦‍♂️  😁
На снять поставить ушло часа три с пивом. 😀
Омар Хайям. Рубайят
